Författare Ämne: HP-Larm F750  (läst 9760 gånger)
Utloggad sunnemarkus
  • Stad/land: Sunne/Sverige
  • Antal inlägg: 25
HP-Larm F750
« skrivet: 11 mars 2011, 18:12:00 »
Jag får HP-larm när pumpen går i läge "Värme". Men inte i läge "varmvatten".
Fråga 1: Vem/vilka av luftningarna är det som luftar den kretsen? Har provat alla men ingen skillnad.
Tänkte att jag kan lufta ordentligt om jag bara vet vilken som är rätt.
Fråga 2: Skall cirkulationspumpen som sitter i pumpens botten (och som syns i nederkant av bilden) enbart snurra när pumpen går i läge "värme" och inte vid "varmvatten"?
Fråga 3: Om jag ställer in pumpen att producera värme så startar kompressorn men går max en minut innan den går i HP-larm.
Fler förslag på åtgärder (golvvärmen står öppen på fullt flöde och "genvägen" är stängd, luftfiltret rengjort)?
Utloggad Gotavi
  • Antal inlägg: 22
SV: HP-Larm F750
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2011, 19:15:46 »
Vid cirkulationspumpen sitter det avstängningsventiler som kan andvändas om man behöver byta cirkpumpen. Kontrolera att dom står i öppet läge. När jag startade min 750-pump upptänkte jag att mina ventiler var stängda vilket ger HP-larm pga dålig cirkulation på radiatorkretsen.
/Anders
Uppvärmning med frånluftsvärmepump Nibe F750, samt solfångare med 90 st heatpipe rör kopplade till en akumulatortank på 500 liter.
  • Antal inlägg: 25
SV: HP-Larm F750
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2011, 21:21:36 »
Pumpen har varit i drift sedan december. Hade Hp-larm för några veckor sedan. Då luftade jag allt och även på själva pumpen och sedan dess har det rullat fram tills igår.
Nu funderar jag på om det är cirkulationspumpen som har gett upp.
  • Antal inlägg: 25
SV: HP-Larm F750
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2011, 06:33:26 »
Mittåt. Testade att ställa om till värme igår kväll och nu har det rullat hela natten utan problem. Skönt, men "självlösande" problem är aldrig bra. Vi får se vad som händer under den närmaste tiden.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: HP-Larm F750
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2011, 11:25:18 »
 Har du termostatventiler på radiatorerna, golvslingorna. Det börjar bli vår och då kanske värmebehovet minskar inomhus men utegivaren sitter i skugga på norr/nordväst. Se till att det finns någon fri genomströmning som inte stängs av termostat.
  • Antal inlägg: 25
SV: HP-Larm F750
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2011, 13:35:30 »
Jag har inte fått motorerna monterade på slingorna än så de står alla helt öppna.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: HP-Larm F750
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2011, 10:31:46 »
 På sidan 8 i inst. manualen högst upp till höger finns en bild på växelventilen. Den växlar mellan värme och varmvattendrift. Kolla att inte kablaget är loss eller att motorn sitter fast ordentligt. Det verkar nästan som att det är ventilen som krånglar. Behövs det återställning av HP pressostaten vid stopp så är det nog så men om det inte behövs så är det nog något med motorskyddet.
  • Antal inlägg: 25
SV: HP-Larm F750
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2011, 22:06:38 »
Förstår om ni suttit och bitit på naglarna sedan i mars - oroliga för hur det har gått.
Kan därför meddela att pumpen rullat utan HP-larm sedan dess, men ett strömavbrott på en av faserna i maj brände kretskortet (finns särskild tråd om det).
Fick dock aldrig svar på en av mina frågor så jag kastar ut den här i forumet igen så kan jag vara beredd om det blir HP-arm igen när det blir kallare:
Någon som vet vad respektive luftning luftar, dvs. vad de fyra luftskruvarna är till för vilken krets?
  • Antal inlägg: 31238
SV: HP-Larm F750
« Svar #8 skrivet: 14 juli 2011, 22:53:08 »
Det står i installationsmanualen sid 11-12:
http://www.nibeonline.com/pdf/031888-1.pdf
  • Antal inlägg: 25
SV: HP-Larm F750
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2011, 21:59:30 »
OK. Är dessa kretsar helt skilda från varandra i pumpen?
Vilken/vilka skall luftas när man får HP-larm?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: HP-Larm F750
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2011, 15:51:21 »
HP-larm beror oftast på dåligt flöde i värmebärarkretsen. (Helt enkelt på att varma sidan inte kan göra av med värmen..)
  • Antal inlägg: 25
SV: HP-Larm F750
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2011, 18:00:25 »
Och översatt till Nibes manual är det alltså "klimatsystem"?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: HP-Larm F750
« Svar #12 skrivet: 17 juli 2011, 18:51:39 »
Ah, disregard, jag läste inte klart, trodde det var en bergvärmepump. Är inte insatt exakt i hur F750 är uppbyggd (och jag orkar ärligt talat inte sätta mig in i det heller trots att jag har manualen framför mig...) men jag skulle nog påstå att högtryckspressostaten skulle kunna lösa ut på grund av luft i vilken som helst av dom där avluftningarna, men huvudsakligen skulle jag gissa på att de tre där nere är hetast kandidater.
SV: HP-Larm F750
« Svar #13 skrivet: 17 juli 2011, 21:13:02 »
Man bör nog lufta på alla nipplar tror jag.
OBS, viktigt!
  • Antal inlägg: 25
SV: HP-Larm F750
« Svar #14 skrivet: 17 juli 2011, 21:52:32 »
Någon som är helt säker?
