Författare Ämne: HP-Larm F750  (läst 9763 gånger)
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
SV: HP-Larm F750
« Svar #15 skrivet: 18 juli 2011, 21:57:42 »
Lufta alla 4a!, tar 2 min.
I värsta fall kan du släppa lite på skruven i cirk pumpen också. (dra åt den sen=)
Utloggad sunnemarkus
  • Stad/land: Sunne/Sverige
  • Antal inlägg: 25
SV: HP-Larm F750
« Svar #16 skrivet: 19 juli 2011, 20:36:00 »
OK. Tack. Det var inte tiden utan det att när man luftar alla fyra + pumpen so du skriver så lär man fylla på med vatten och det innehåller ju syre.
Hur länge brukar ni lufta?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: HP-Larm F750
« Svar #17 skrivet: 19 juli 2011, 20:48:28 »
Man luftar tills det inte längre kommer luft. Det är därför det kallas att lufta.  Thumbsup
Det nya syret som tillförs behöver man inte direkt fundera på, eftersom det inte tillförs i gasform utan som bundet syre i vattnet. Det kommer fällas ut såsmåning om (vattnet "dör"), men det hjälper inte att du försöker lufta bort det nu. Det går fortare ju varmare vattnet är också, så i en vedeldad anläggning kan man märka att väldigt mycket syre fälls ut redan första eldningen (det är därför man ska vara försiktig just första eldningen).
Lycka till!
  • Antal inlägg: 19492
SV: HP-Larm F750
« Svar #18 skrivet: 19 juli 2011, 23:02:03 »
När jag installerade min vp fick jag lufta ett element varje dag efter några dar tröttnade jag och startade vedpannan eldade upp tankarna till 90 grader shuntade ut varmt vatten i systemet efter det har jag inte behöft lufta igen ibland är det bra med höga temperaturer Thumbsup.
