Författare Ämne: FD-25VABH resonansljud inomhus  (läst 27535 gånger)
Johan //1
Johan //1
SV: FD-25VABH resonansljud inomhus
« Svar #30 skrivet: 15 december 2011, 12:19:44 »
Med risk att bara återupprepa vad andra sagt..
Mitsubishi Electric är det märke vi helst säljer av det enkla skälet att det är minst problem med dem och de sparar bra med pengar.
Problem med ljud som liknar en bil som står på tomgång utanför huset förekommer ibland då det är skillnad från hus till hus och även kund till kund.
Efter att vi monterat en fjädersats istället för gummikuddar så är problemet löst. Hårdare fjädrar på kompressorsidan och mjukare på den andra så den står rakt. Det är stor skillnad på ljudet som sagt.
Fjädersatsen vi använder säljs av CanVac som är generalagent för Mitsubishi Electric i sverige och finns då att köpa hos återförsäljare till dessa pumpar. ( Finns säkert andra som har liknade prod. med.)
Fjädrarna fungerar till alla typer av värmepumpar och rekomenderas istället för gummikuddarna som blir hård av både ålder och kyla om man har oljud av utedelen.
Puh.. Det blev långt.
Tack för mig.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #31 skrivet: 15 december 2011, 19:45:50 »
http://np.netpublicator.com/netpublication/n45416400
på sidan 317 i kylkatalogen finns kuddarna från soleco
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #32 skrivet: 30 januari 2012, 23:49:24 »
hej o lycka till
bättre nu men som raffen säger
vid - grader så brukar det hända saker ang ljud fenomen
om du kunde separera plattan från grunden skulle det bli bättre
om det inte är ljudet via krypgrunden som är orsak eller
plattan mot grunden + krypgrund+om du har lockpanel
 (frågan är luftburet eller vibbrationer )
du kan inte lägga in en bild på placering?
mvh
Minus ute nu, juladämparna + gjutna plattan tog inte bort resten av resonansljudet men bättre nu än förra vintern. Börjar misstänka att problemet är luftburet. Vi har lockpanel, fortplantar sig ljudet bättre med sånt? Ska man sätta dit en träskiva bakom utedelen mot väggen?
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #33 skrivet: 31 januari 2012, 09:36:59 »
japp
lockpanel kan vara en bidragande orsak
så om du sätter huvedet bakom ytter delen så blir det högt
så hur långt är avståndet mellan hus och vägg ?
hörs det i hela huset eller bara på vissa ställen ?
och jag antar att ute delen lutar från kompresson och lite bakåt
men var inte eran platta fast med grunden ?
mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #34 skrivet: 31 januari 2012, 14:41:58 »
japp
mvh
Ok. Utedelen sitter på samma avstånd från väggen som när den monterades upp på väggen för ett år sen, 15cm kanske. Ljudet hörs vid vissa varvtal och inte i hela huset, endast vid väggen där utedelen sitter. Lutningen är som du beskriver (nästan), horisontell+lite bakåt, kan lutning ha med ljudet att göra? Gjöt plattan mot husgrunden men tror inte det är orsaken till ljudet utan tror mera på luftburet. Får inte in huvet mellan utedelen o väggen men det är där ljudet är när man lyssnar och inte längre ner.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #35 skrivet: 31 januari 2012, 14:58:13 »
en vägg kan bli som en resonans låda som dels kommer i svängning
oftast av  fläktens obalans
 det optimalaste är att den sitter längre ut från väggen (men inte gör dom sådana konsoller i mitt fall sitter den ca 70 mm mera än vanligt , ljudet minskar mycket på bara denna bit
om du känner på innerväggen vibbrerar den eller anv ett stetoskop eller
en klassiker skruvmejseln
med den förra ivt pumpen 6,5 kw så gjorde jag så att på nedre delen av panelen monterade jag ett lock med isolering som gjorde det bättre
Utloggad elbo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #36 skrivet: 06 februari 2012, 19:14:59 »
Hej, tänkte berätta att jag bytt till canvacs jättedyra fjäder-dämpare men inte fått så bra effekt. Lite mindre ljud men fortfarande måste min son som sover i rummet ovanför pumpen gå ner och stänga av den på nätterna ibland för att han inte kan sova! Ljudet är dovt, lågfrekvent och pulserande och är ganska obehagligt! Tips på vad som går att göra mottas tacksamt (förutom att flytta på sonen)!
Hälsningar elbo
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #37 skrivet: 06 februari 2012, 19:26:24 »
Om rören som går in till innerdelen ligger  mot fasaden i hålet i den skarpa böjen  så kan det ha gnagt sönder isoleringen och det "rena" kopparröret ligger mot fasaden och kan då föra med sig  ett märkligt stomljud.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #38 skrivet: 06 februari 2012, 21:25:43 »
Kollade i höstas och det verkar inte vara det som är problemet hos oss utan det är nog luftburet, man hör brummandet mellan utedelen och väggen endast vid vissa varvtal samt vid avfrostningen misstänker jag, fortplantas sen i hela väggen. Som tur är för våran del så är problemet mycket mindre nu, jag blev bara så ställd när inte brummandet försvann helt och hållet när utedelen monterades på ben som vilar på en egen platta. Rätt nöjd med juladämparna också, eventuellt testar jag de från Rickard nån gång, de där svindyra fjäderdämparna tänker jag nog hoppa över. Annars är vi väldigt nöjda med att den funkar bra även när det är riktigt kallt ute.
« Svar #39 skrivet: 06 februari 2012, 22:16:56 »
Sitter plattan ihop med grunden på huset så kan oljud fortplanta sig den vägen.
Om inte plattan sitter ihop med grunden så får du kolla så att det inte är tjockt med is mellan plattan och grunden för då kan det fortplanta ljudet vidare ändå.
Om du tror brummandet är luftburet så spelar det ingen roll vilka dämpare du har och därmed meningslöst att handla stålfjäderdämpare eller köpa via någon webshop.
Personligen tror jag inte det är luftburet då jag inte har råkat ut för att någon kund haft problem med detta, det har som regel varit en "sämre" konstruktion av ytterväggen som medfört oljud och med byte till markstativ har oljudet förvunnit.
Men som jag skrev får det inte vara is mellan den gjutna plattan och husgrunden för då är risken stor att man är tillbaka på ruta 1 igen  ;)
Men jag kan ha fel och ni har rätt att brummandet är luftburet men jag har aldrig hört att det luftburna ska ge stomljud  tidigare och med lite tur så har någon annan haft detta problem och hittat en lösning som dom kan delge dig.
Någon typ av skivmaterial som absorberar ljud bör då fungera om det nu finns för utomhusbruk
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #40 skrivet: 23 februari 2012, 19:53:42 »
Glöm gummikuddar, fjädrar å allt annat skit ni vill prova er fram med!
Flytta ner pumpen på marken och slipp ljudet
Fick vår pump nerflyttad på ett markstativ idag och vi har fortfarande inte fattat varför det är så tyst i huset  dontknow
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Villaägare
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 41
  • Värmepump i mälardalen
« Svar #41 skrivet: 23 februari 2012, 20:58:57 »
Jag har visserligen en Toshiba men samma problem. Till nästa vinter skall min nu vägghängda utedel stå så här:
"Markstativet" skall vara lättbetongblock. Ca 15 - 20 cm högt.
Under skall finnas en väl dränerad "brunn" med singel. Den går ner till den vanliga dräneringen kring huset. Omkring brunnen, i marknivå, markisoleringsskivor för att hålla tjälen ute. Även en tunn skiva mot grunden för att inte riskera få isblock mot denna. I singelbädden en 2m värmekabel som är kopplad till en timer.
Det kanske behövs 10 tim inkoppling /dygn. Det ger 200 W x30 = 6000 Wh per månad, alltså ca 6 kr /mån. Det kan det vara värt att slippa isen.
Har jag tänkt fel någonstans? Jag längtar redan till att gå i ide nästa vinter ;D
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #42 skrivet: 23 februari 2012, 21:23:47 »
Skrattar bäst som skrattar sist  ;)  Nää , jag skämtade bara . Om du vill ha en bra lösning på kondensvattnet så borde du känna till "Raffens"
 s.k patenterade lösning ( kanske patent på riktigt ?  ;D )  Jag tror nog att han läser detta småningom här och tipsar dej då . I synnerhet när du nu då
 har en Toshiba pump som s.a.s är det bästa som finns ! ;)    :)
  För övrigt när det gäller dessa oljud/resonanser från utedelar så ska man nog alltid försöka med markstativ och undvika placering på sådant ställe på huset var det finns sovrum eller andra s.k vistelseutrymmen inomhus . Speciellt Misubishis FD-serie har en förhållandevis stor benägenhet att "brumma
  genom väggen" !
Utloggad Villaägare
  • Antal inlägg: 41
« Svar #43 skrivet: 23 februari 2012, 22:08:19 »
 s.k patenterade lösning ( kanske patent på riktigt ?  ;D )  Jag tror nog att han läser detta småningom här och tipsar dej då . I synnerhet när du nu då  har en Toshiba pump som s.a.s är det bästa som finns ! ;)    :)
Har du någon länk till patentet?
Det är ganska roligt men det är med värmepumpar som med bilar. Den man själv har är det bästa märket, för man vill ju inte avslöja att man gjort ett felaktigt val.
Det där med bilar gäller andra för jag har ju den bästa.  :D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 23 februari 2012, 22:18:23 »
Hej Villaägare!  Ja det ligger väl lite i vad du säger här tycker jag även om jag personligen numera är helt säker på att det jag har när det gäller pumpar är det absolut bästa för min del ivf. Annars kan det säkert lätt vara så med ivf en 1:a pump som man har oavsett fabrikat, klass eller egenskaper att som jag själv brukar säga ibland: "så länge man inte vet om något bättre så tror man alltid att det man har är bäst" ;) Och detta gäller vanligtvis både fruntimmer, bilar, värmepumpar mm mm. :)
Mvh Raffen.
