Författare Ämne: FD-25VABH resonansljud inomhus  (läst 27532 gånger)
  • Antal inlägg: 36586
SV: FD-25VABH resonansljud inomhus
« Svar #15 skrivet: 18 september 2011, 08:22:19 »
Man bör lägga mellan några brickor på kompressorsidan för att kompensera för detta.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #16 skrivet: 05 oktober 2011, 16:11:18 »
Jag känner många L/L-pumpägare, men har hittills inte träffat på någon som inte fått störande vibrationer om pumpen har monterats med konsoler på vägg. Jag undrar varför någon överhuvudtaget beställer eller monterar på detta sättet. Lika bra att först som sist gjuta en cementplatta att ställa pumpen på och då också se till att ett avlopp för kondensvatten gjuts in i plattan samt att ett avloppsrör med en extra värmekabel dras från pumptråget ner i avloppet. Alla brukar ju också få problem med isbildning under pumpen och att låta kondensvattnet rinna rakt ner i närheten av husgrunden är inte heller någon höjdare.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #17 skrivet: 05 oktober 2011, 20:42:28 »
Jag har våran Pana monterad på trävägg och väggkonsoler med dom medföljande gummidämparna och har inga problem alls med det montaget. Är det helt tyst i huset och jag sitter på skithuset där pumpen sitter rakt utanför under fönstret kan jag höra hur den varvar upp när det är riktigt kallt men i övriga huset hörs den inte.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2011, 21:28:03 »
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2011, 22:24:43 »
Det kan nog ingen människa veta.
De ser i alla fall inte ut exakt som de jag säljer, om nu bilden visar exakt det som de levererar.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2011, 23:08:53 »
Scrollkompressor i många Panasonic, scroll går mycket vibbrationsfritt.
Tycker ME FD utedelar hör till de tystaste ljudmässigt annars.
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2011, 05:22:15 »
ME FD är de värmepumpar jag säljer klart flest vibrationsdämpare till, så vitt jag kan bedöma.
Förmodligen är dom tysta när man står ute bredvid dem, men har ett lågfrekvent buller som fortplantar sig i väggen och blir störande på insidan.
Har aldrig lyssnat på någon själv, men märker ju att det ofta är kunder med just dessa maskiner som behöver mjukare kuddar.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2011, 12:08:11 »
Är de här identiska?
http://www.jula.se/vibrationsdampare-4-pack-416083
De är inte identiska men kan ju vara bra iaf.
Och det är ju omöjligt att se hur mjuka dämparna är på en bild, du får åka till Jula och känna på dem helt enkelt :-)
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2011, 21:25:50 »
//snuppesno
Bytte till Jula dämparna igår och resonansljudet minskade kraftigt.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2011, 21:45:12 »
Kul att det funkade bra för dig  Thumbsup
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #25 skrivet: 28 oktober 2011, 10:00:27 »
Trots den gjutna plattan hade vi faktiskt lite resonansljud kvar som minskade alltså ytterligare med de här Jula-dämparna, nu tycker jag att det är helt okej. Det jag tycker är konstigt är att resonansen inte helt försvann iom plattan, förmodligen då pga att plattan är gjuten mot grundmuren, kanske för att vi har krypgrund också... Slangarna mellan ute och innedelarna är ju klädda i isolering så de kommer inte direkt åt husväggen, men resonansen kanske fortplantas via rören ändå... Vet inte riktigt men nu är jag nöjd iaf.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 28 oktober 2011, 11:47:27 »
Du får väl vänta lite kanske och se hur det funkar/låter när det blir minst ca 15-20 minusgrader ute hur det blir med ev resonansljud och hur de här Julas gummidämpare fungerar då när de har hårdnat till ordentligt. Hade nog satsat på Rickards vibbrationsdämpare istället förstås men det går ju alltid att byta igen när som helst om det skulle behövas. Jag har köpt några uppsättningar dylika av honom och de fungerar helt ypperligt alltså, jag har inte satt upp några på mina egna pumpar eftersom det har inte behövts, men väl hos några vänner som hade stora bekymmer, en Sanyo och en IVT-pump, och båda blev helnöjda efteråt. Du får väl återkomma med en rapport längre fram i vinter hur det hela funkar då. :)
Mvh Raffen.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #27 skrivet: 29 oktober 2011, 09:18:53 »
hej o lycka till
bättre nu men som raffen säger
vid - grader så brukar det hända saker ang ljud fenomen
om du kunde separera plattan från grunden skulle det bli bättre
om det inte är ljudet via krypgrunden som är orsak eller
plattan mot grunden + krypgrund+om du har lockpanel
 (frågan är luftburet eller vibbrationer )
du kan inte lägga in en bild på placering?
mvh
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #28 skrivet: 29 oktober 2011, 11:19:32 »
Just Mitsubishi Electric är de värmepumpar jag säljer flest vibrationsdämpare till.
Värmepumparna som sådana tillhör nog de bästa, men vibrationerna är så vitt jag kan förstå lite mer påtagliga än vad de är på andra fabrikat.
Med extra mjuka vibrationsdämpare kan man med lite tur helt slippa oljuden, men vill man vara helt säker skall man montera dem på markstativ.
Finns dämpkuddar som är fjäderupphängda som är gjorda för värmepumpar. Ahlsell har dem på kylavdelningen.
Två olika hårdhetsgrader följer, den hårda under kompressorsidan. Ingen påverkan av låg utetemp.
Jag ska byta mina och testa för mina blir för hårda vid -10 och kallare.
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #29 skrivet: 29 oktober 2011, 18:48:05 »
Jag gjorde brickor som var 5mm högre,och la under å de vart lite lutning åt vänster när jag satt dom mjuka dämparna från energibutiken.De vart mycket bättre med dom dämparna än plast skiten som dom satt från instalationen.Min fd 35 skapade ett rejält störande resonans ljud i huset när de var kallt förra vintern ..
/Andreas
