Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102332 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #255 skrivet: 21 april 2011, 12:48:08 »
Sa samma sak..! Huset kräver ingen värme nu, så vad som helst skulle kunna klara uppgiften lika bra, Atlaselement från Rusta för 199:-
Men du behöver väl varmvatten eller har du en separat VVB?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #256 skrivet: 21 april 2011, 16:53:23 »
En arbetskompis som har en 750 har kört nästan ett år och han kommer att hamna strax under 7000kwh. Han har ett nybyggt älvsbyhus på ca 115 m2 han hade tydligen separat elmätare till vp. Är det standard på nybyggen eller Sc:,h han har inte rört vp sen han flyttade in så vp står som installatörn lämnade den han har tydligen lite onödigt varmt inne men han ville inte ändra för den går så bra så en fungerande 750 kan nog prestera en del  Thumbsup Han hade planer på att installera en kamin men han tycker det blir så billigt ändå så han hoppas slippa om han kan övertala sambon.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #257 skrivet: 21 april 2011, 17:10:40 »
Ja alla nybyggen har separat mätning för VV, värme, vent..
Vart bor ni då? Bahamas..? ;) årsmedeltemp..? 7000kwh är det endast för Niben..?  Men annars klart ok..
/A
Inloggad Smurfen.
« Svar #258 skrivet: 21 april 2011, 19:54:22 »
/A
Bor i Hudiksvall årsmedeltempen är för kall och strax under 7000 kw för bara niben och jag misstänker att det går att optimera och han har radiatorer har ingen aning om framlednings temp.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #259 skrivet: 21 april 2011, 19:59:52 »
appropå framledning; kan man byta köldmedie på alla pumpar, för att kunna nå högre framledning, aovsett vilken konsekvens detta må ha på cop
Inloggad Smurfen.
« Svar #260 skrivet: 21 april 2011, 20:24:03 »
Utan att veta så svarar jag att det går inte man måste byta kompressor också i alla fall för att få ut effekten tror man har en större kompressor när man kör R134. Gissar på att det kommer flera bättre svar.
Utloggad Apan
« Svar #261 skrivet: 21 april 2011, 21:42:33 »
Glada Huddik..! Är nog " samma klimat" som i Umeå.
Bor mycket i Huddik, gillar hotellet med järnvägen som passerar under, och hela rymmer skakar när tåget passerar..!
Men strax under 7000kwh är inte alls dåligt, vore kul att se hur denna pump presterar..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #262 skrivet: 21 april 2011, 22:52:12 »
ska man få 7000kwh får man nog vara redo att för själva huset betala som i stockholm, bortsett tomten - dvs nypris vilket är samma över stora delar av sverige.
Utloggad Apan
« Svar #263 skrivet: 22 april 2011, 08:16:43 »
Ehh va..? Han har Sveriges billigaste hus..!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #264 skrivet: 22 april 2011, 08:23:48 »
ok jag läste väl fel. trodde huset i fråga var nytt. och så resonerade jag oxå. att 7000kwh med flvp innebär ett nytt hus. på ett gammalt hus är det inte normalt med 7k med flvp
Inloggad Smurfen.
« Svar #265 skrivet: 22 april 2011, 09:00:20 »
Huset är 1 år gammalt men billigt i och med att det är ett älvsbyhus och inte så stort.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #266 skrivet: 22 april 2011, 21:13:33 »
så här dagen efter vet jag inte riktigt vad jag ville säga :)
men jag tänkte väl på flvp och att dessa främst används i nya hus som har bra isolering. och så tänkte jag på nya hus som kostar samma över hela landet bortsett från tomt. vet dock inte varför. men lite vare väl att ett gammalt dåligt isolerat hus får låg kostnad med BV och kostar mindre att köpa, speciellt utanför storstäderna.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #267 skrivet: 22 april 2011, 21:16:21 »
det kan ha varit så här.
när jag började fundera på att flytta och därmed började kolla in detta forum så trodde jag till 100% att jag skulle ha flvp typ CZ eller nya niben.
efter ett tag insåg jag att det främst var för nya hus och då kanske som ett billigt alternativ men som inte blir allt för dåligt då nya hus har småenergiförluster.
Utloggad Apan
« Svar #268 skrivet: 23 april 2011, 01:21:32 »
Den är alldels för dyr..! Hade hellre tagit bergvärme och kört vent ut i garaget, eller på timer.
Har loggat den sen i Onsdags, men ger nu inget alls, då huset ej kräver nån värme, blir lite värme på natten..dagtid går endast fläkten och Cp..
Inloggad Smurfen.
« Svar #269 skrivet: 23 april 2011, 08:51:34 »
Varför tog du inte bergvärme du fick väl välja själv ? Skulle du placerat vent aggregatet i garaget eller ?
