Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102282 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #270 skrivet: 23 april 2011, 11:12:22 »
Självklart i efterhand är svaret givet..! huvuddunk knUp fiR: :'( :-X Jord/ bergvärme, eller luft/vatten hade varit några 100ggr bättre..!
Men försöker lindra skadan och har skaffat kulvert som går till garaget, och blir nog Acc tank och... Ja vem vet..
Nej menade att köra tex bergvärme nu i efterhand när huset är byggt med Endast frånluft, att slänga ut Nibe 750, och köra frånluften från huset och värma förrådet/garaget till nån grad.
« Senast ändrad: 23 april 2011, 11:14:23 av Apan »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #271 skrivet: 23 april 2011, 12:42:03 »
Tänkte du dra in skitlukten i garaget, eller växla in den?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #272 skrivet: 23 april 2011, 12:46:59 »
   Tja , Det är en tråkig historia det här . Hoppas det nångång blir bra ? !??   Bergvärme eller Vedpanna är väl det som gäller för Apan . Eler en kärnreaktor för hemmabruk .
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #273 skrivet: 23 april 2011, 12:48:14 »
Är det så smart? Är ju en hel del fukt i luften efter tex dusch/bad och det skulle jag inte vilja mata in i ett innomhusutrymme.
Lite komstigt att dagens pumpar är klenare än dom gamla  :o  Har själv den erfarenheten efter att ha bytt ut våran gamla Nibe Twin till den rekommenderade ersättaren 360P  :'(  Fått komplettera med en L/L pump nu då 360ín inte orkade lika bra som den gamla.
Första året 2000 vi bodde i huset bygt 1989 så hade vi en totalförbrukning på ~9600kwh men då var vi bara två och övre våningen var då oinredd. Skulle ha satsat på att byta kompressorn i twinpumpen men det var patrull på att fylla men gamla gasen. Kompressoreffekten på den gamla och den nya är lika så jag begriper inte riktigt om det är den nya gasen som är sämre eller om konstruktionen på pump är sämre? Nu ligger vi på en förbrukning beräknat till 13000kwh få se var det landar när året gått. Har sänkt förbrukningen jan,feb och mars efter installationen av L/L pumpen samt styrning av frånluften så den bara går på fullt när kompressorn i Niben jobbar och det ser ut som att det ger resultat  Thumbsup
Har mycket varmare innomhus nu än tidigare med 360ín efter installationen av L/L och övervåningen är varm och go den med. Ligger på innomhustemp mellan 22-23 ºC mot 19-20 ºC förra året med bara 360ín men då gjorde jag nog bort mig och sänkte frånluften så att niben inte klarade av att hämta nog med värme från den  huvuddunk
Jag borde klara hela värmebehovet med en 750 om man tittar på specarna mot min 360 så det ska ju du klara i ett nybyggt hus  :o
Hoppas loggningen ger resultat så Nibe kommer på vad felet är på din pump.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Apan
« Svar #274 skrivet: 23 april 2011, 14:20:00 »
Inte direkt mycket fukt i inomhusluften, betänkt att snöig och blöt bil körs in där, går bra det med, och att köra in huset frånluft med 21gr varm luft hade varit perfekt i temp,  duger luften inomhus så duger den åt bilen...
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #275 skrivet: 23 april 2011, 14:35:28 »
Går det inte att göre en deal med husfirman så du får byta till bergvärme.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #276 skrivet: 26 april 2011, 15:37:12 »
Bättre hade nog vart om Apan lyssnat lite på vad folk säger åt honom och ser till att få pumpen provtryckt och lagad istället. Sen kommer den garanterat att fungera. Nibes servicefirmor kan inget om den här pumpen för den är för ny på marknaden, därför kan de inte heller lokalisera felet.
« Svar #277 skrivet: 26 april 2011, 17:48:35 »
Ny har nog funnits minst 1 år kan nibe sälja grejer får dom väl ordna en servicefirma med kompetens hur svårt kan det va. En 750 kommer inte funka bra om man stänger till luften när det är kallt ute.
Utloggad Apan
« Svar #278 skrivet: 26 april 2011, 21:58:39 »
Stänger ej frånluften, men när pumpen ej ger nån värme och vill ha många kWh i elpatron i -15-20gr så bättre att stänga igen frånluften lite, och mycket skönare inne.
Och pumpen beter sig likadant med ytterdörren öppen.!! Hoppas det blir en varm sommar, för vintern kommer att bli dyr och kall, kulverten måste skottas och nån lösningen måste funderas ut..
« Senast ändrad: 26 april 2011, 22:02:48 av Apan »
« Svar #279 skrivet: 26 april 2011, 22:28:53 »
Lösning finns inte så mycket att fundera på.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #280 skrivet: 27 april 2011, 11:23:31 »
Jo det tyckte jag också men det tog ändå 2 besök och 5 man för att hitta felet på min pump.
Den får luft ändå, men du får in det på ställen du kanske inte vill ha det. Huset är ju inte 100% tätt bara för att du stänger tillluftsventilerna.
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #281 skrivet: 07 september 2011, 23:42:43 »
Hur gick det??
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #282 skrivet: 08 september 2011, 09:18:29 »
Oooh, den här gamla klassikertråden!  :D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #283 skrivet: 08 september 2011, 10:20:57 »
lite sugen är man, på att veta hur apans nibe går nu!
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #284 skrivet: 08 september 2011, 14:51:30 »
Ja vart fasiken har Apan tagit vägen egentligen? Sitter han framför sin 750 och sliter sitt hår?  ;)
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
