Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102730 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #135 skrivet: 26 mars 2011, 21:42:18 »
Stänger man av vent med flvp finns det ingen varm frånluft som kan användas till kompressorn så då blir det till att värma med elpatron.
Jo självklart blir det så, men apan verkar ju inte ha något värmebehov alls under dagtid. Måste väl vara smidigare att schemalägga att ventilationen går ner till minimum på dagtid istället för att manuellt hålla på att slå av och på frånluftsvärmepumpen som apan verkar göra?
Visst är det Thumbsup om man nu ska slå av och på men jag tycker det låter som det behövs vent 25 grader inne är inte kul.Men antar att det är solen som håller huset varmt nu men det kommer andra tider och schemat tar inte hänsyn till utetempen eller solen.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #136 skrivet: 26 mars 2011, 21:47:43 »
jag vet inte hur det fungerar. men borde det inte vara bättre att ventilera mer under dagen. om det blir för varmt inne.
pumpen måste väl ändå styra hur mycket den ska värma.
värme i betongplatta är grymt trögt. att hålla på att stänga va vissa tider . är väl ingen lösning.
jag får det att fungera bäst om jag har en jämn temperatur i plattan hela tiden. sen har jag radiatorer som sköter komfort värmen.
men har man bara golvvärme är det svårare.allra hellst när utomhus temperaturen pendlar ganska mycket under dygnet.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #137 skrivet: 26 mars 2011, 21:48:48 »
Ja jag håller med dig. Själv skulle jag aldrig stänga av ventilationen helt i ett nybyggt hus.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #138 skrivet: 26 mars 2011, 21:49:09 »
Om man nu ska använda sin flvp som Apan så är det ju lika enkelt att elda ved eller något annat......låter ju helt sjukt att springa varje dag och slå av/på....... Sc:,h
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
« Svar #139 skrivet: 26 mars 2011, 21:52:42 »
Tror på jämn temp jag med men det verkar svårt att reglera mot golvvärme i betong. Slå av och på blir lite som att hand shunta vedpanna huvuddunk.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #140 skrivet: 26 mars 2011, 21:54:11 »
Ja det där tänkte jag också på när jag läste att apan stängde av sin pump. Är det inte risk att elpatronen triggas i onödan om man stänger av helt och plattan börjar kallna, och sedan slår man på pumpen igen.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #141 skrivet: 26 mars 2011, 21:57:14 »
jo antagligen sen när plattan har blivit varm å skön då är det dags för en ny dag och värmen stängs av. och plattan hinner lagom bli sval till han sätter på den igen. samma sak igen en ond cirkel.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #142 skrivet: 26 mars 2011, 22:06:29 »
Vet inte riktigt hur vpn funkar men när den går på hög effekt har den antagligen ett sämre cop så även utan spets går den antagligen sämre om plattan får kallna. Har tipsat apan om att justera in kurvan med vp på men tror inte det gick hem.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #143 skrivet: 27 mars 2011, 08:14:58 »
Jag tror han har upptäckt att det sitter elektrisk elmotor (fläkten) som drar ström när den går och det kostar ju onödiga pengar tomte::
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #144 skrivet: 27 mars 2011, 08:16:20 »
Kurvan är rätt..! Men totalt onödigt att endast vent skall gå dagtid och dra ut värmen.! För kompressorn gör inget jobb dagtid, slog igån Niben igårkväll, 23gr inne och skulle bli mot -10 i natt.
Gradminuterna faller, 4gr under framledningen i morse, men kompressorn går endast på 65Hz, och beräknad 120Hz, Varför.??
Vill Inte veta kostnad eller komfort om vi skulle bott här här gågna vintern med -25-30gr i 3 månader, när det drar kallt i -10, känner ärligt inte av luftkvaliteten om pumpen går eller ej, endast den negativa effekten med kallraset.
Funkar nog bäst om jag har HH-el på 10000kwh eller mer som värmer huset och ger FLVP
varmare luft, men då behöver vi ingen värme alls i huset.
Ja totalt onödigt att fläkten skall dra ut värmen dagtid, sen ingen hemma heller..!, CP är även avslagen, och plattan lika varm på morgonen som på kvällen.
/A
« Senast ändrad: 27 mars 2011, 08:20:12 av Apan »
« Svar #145 skrivet: 27 mars 2011, 09:28:06 »
/A
Blir nog bäst med en L/L pump  ;D
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #146 skrivet: 27 mars 2011, 11:05:08 »
Men du som hängt här flera år måste väl ha känt till hur en frånluftsvärmepump fungerar?
Kan ju inte kommit som en chock att den ventilerar huset?
Utloggad Apan
« Svar #147 skrivet: 27 mars 2011, 11:48:49 »
Självklart..! Men inte trodde jag att det skulle bli korsdrag i huset.! Ändå sänkt vent på den och puttat igen tilluftsventilerna..
Aka skit samma..löser det..
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #148 skrivet: 27 mars 2011, 11:54:50 »
hittar inte om du skrivit det men hur mycket ventilerar de i l/s?
ska väl vara 0,35l i sek/m2?
har ni inställt efter det ? för inte skam blir de korsdrag av det. möjligtvis för dig som inte haft vent förut men....
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Apan
« Svar #149 skrivet: 27 mars 2011, 12:01:55 »
Vent i är inställt, pumpen stod på 65%, sänkt den till 50-55%, men vid -10, känns dragit och kallt...
  • Dot gäster: 2654
