Författare Ämne: Ang PUHZ-RP 60 VHA  (läst 24917 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Ang PUHZ-RP 60 VHA
« Svar #30 skrivet: 29 oktober 2011, 17:55:26 »
Du fick inte möjligtvis uppgifter om årsverkningsgraden för ecodanen? 4.29 i COP vid +7 säger egentligen ingenting. Det är endast vid optimala tillfällen och just den graden. Vill du posta kalkylen på besparingskalkylen du antagligen fått av din installatör? Hade varit kul att jämföra med mina egna kalkyleringar.
Års COP för en vettigt installerad maskin i Stockholmstrakten skall enligt ME vara 2,1-2,2 men det går definitivt att få upp den siffran med om systemet är gynnsamt för pumpen. Jag skulle tro att års COP ligger på 2,6-2,7 i min anläggning under värmesäsongen. Det är i allafall vd jag mätte upp under hösetn/vintern förra året. Det kan nog bli nya mätningar i år. Måste bara låna hem en CBI så jag kan fastställa flödet efter vissa ombyggnationer under hösten.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad bonna
  • Antal inlägg: 10
« Svar #31 skrivet: 30 oktober 2011, 09:51:04 »
Jag är så pass okunnig på området att jag inte ens reagerat på att jag inte fått någon kalkyl, vad säger det om mig egentligen?  Sc:,h
Försöker lära mig hur man ställer in värmekurvan nu, går sådär. Fick en innegivare inkopplad också, ska visst försöka få de två att samarbeta på något vis.
Tror inte vår montör ansträngde sig särskilt mycket med inställningarna.
Mitt första hus, 2plans tegelhus + källare.2glasfönster, origninalisolering på vind och en oljepanna från -84 som nu ska bytas ut mot en Ecodan 9,1kw EHST-18A-YB9
Utloggad Nick76
  • Niklas
  • Stad/land: Burlövs Egna Hem
  • Opportunist
    • www.renfro.se
« Svar #32 skrivet: 30 oktober 2011, 10:26:29 »
Tack bägge för era svar. Har dock fler frågor :)
Visar inte ecodanen den totala energiförbrukningen via sin display? Separerar den förbrukningen för varmvatten resp. värmen? Kan man se flödet (m3/tim)? Finns det någon tilläggsmodul som gör att jag kan läsa av dessa via ett webbgränssnitt? Håller på att bygga en hemsida som ger mig alla kalkyleringar med endast ett fåtal indata-värden. Därav frågorna.
« Senast ändrad: 30 oktober 2011, 11:01:04 av Nick76 »
1.5 planshus från 1916, 110 m2. Trekvartskrypgrund. Teglat och tilläggsisolerat 1981. CTC El-kassett från 1983. Förbrukning: 22.000 kWh.
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #33 skrivet: 01 januari 2012, 14:48:19 »
Den gamla styren var som sagt en kombination av två styrsystem. En dator i själva tanken som Borö tillverkade och en annan styr i utedelen som ME tillverkar. Det enda som som komunicerades mellan ute och innedel var larmer och vilket kompressorsteg som ska vara aktiverat. I den nya tanken som ME tillverkar kan man se alla temperaturer, kompressorfrekvens, drifttimmar, start/stop mm,mm. Styren är helt integrerad till skillnad mot tidigare.
Borös nya tank heter CT10 och fungerar lika bra eller bättre än den gamla Ecodan-tanken, och dom har lagt mycket krut på att göra den tilltalande. Jag har inte sett den i drift men jag tvivlar på att den är mycket sämre än ME:s egna. Det är fortfarande mantelberedare tror jag, i övrigt är den uppdaterad. Jag tror man kan docka alternativa energikällor till den också.
Här är en länk BTW: http://www.boroe.com/bibliotek/dokument.php
Man kan även ladda ner ny mjukvara via hemsidan och ett USB minne, det gillar jag skarpt!
Hoppas det klaranar lite!
/Raptor
CT-10 är har slingtank, laddar VV snabbt!
MVH
/Orre
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #34 skrivet: 06 maj 2012, 22:45:06 »
Hur har era maskiner fungerat i vinter?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Nufiken
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 22
« Svar #35 skrivet: 10 maj 2012, 19:23:11 »
Snabbt o rakt,  tummenupp   8)
Norra Skåne
Villa: Tegelvilla byggd -66
1-plans m källare 91+91m² uppvärmt
Ej tilläggsisolerad vind (än)
Endast radiatorer men med ett undantag för elgolvvärme i badrummet
ZubaDan PUHZ-HRP100YHA2  16Kw
