Författare Ämne: Ang PUHZ-RP 60 VHA  (läst 24902 gånger)
Utloggad kristianstad
  • Antal inlägg: 4
Ang PUHZ-RP 60 VHA
« skrivet: 09 mars 2011, 11:37:20 »
Har nu efter flera år med vedeldning äntligen fått tummarna loss och plockat in offerter
på luftvattenpump. Valet har fallit på en DC inverter PUHZ_RP 60 med inomhusdel EHST_18B-YB-E3. Mitt hus är på 115 kvm och biyta i källare på 80 kvm. Säljaren föreslog att jag ev skulle ta modellen större men jag upplever det som det räcker med denna. Är detta ett bra val, dels storleken och fabrikatet?
Kommer att montera utomhusdelen på framsidan av huset i västligt läge och ganska nära sovrum ca 4 meter. Låter det mycket om pumpen? kan man på nåt sätt stöldskydda pumpen och gäller försäkring vid stöld?
/Många frågor från en helt inkompetent skåning
50 talsvilla 115 kvm 1 1/2 plan med källare. Biyta ca 90 kvm. Kristianstad.
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Ang PUHZ-RP 60 VHA
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2011, 15:51:25 »
vad säger kalkylen? hur/varför upplever du att det räcker med RP60,har du jämnfört med någon som har RP60?
när pumpen varvar på ordentligt vid kall utetemp så låter den mera än andra,(tycker jag iallafall).
jag har fått lära mej att aldrig placera en luft-vatten pump utanför ett sovrum,det är en maskin och den är inte helt tyst.
den låter mera än den större Zubadanen 16kw,RP60 har ett mera ljust klingande symaskinljud.
stöldskydd... har jag aldrig varit ute för att någon frågat om,dock har jag sett en fabriksgjord s.k bur runt en luft-vatten pump.
den stog lite mera i centrum av stan och utgjorde nog mera personskydd än stöldskydd.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2011, 17:15:19 »
Tack för ditt svar,
Kalkylen talar mer för 60:an och jag har läst insändare både här och på andra ställen
att den pumpen har kapacitet för hus med större m2 yta än mitt. Ang placering av pump
nära sovrum är av den anledning att pannrummet finns precis innanför och arbete med
rördragning hade underlättat mycket. Jag får ta ett snack med installatören o se vilka
råd o tips han kan ge.
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2011, 18:55:55 »
Hmm jag har också bestämt mig för en RP60, är den så högljudd? Lyssnade på en igår och den gick tyst o fint, hörde den dock inte på högsta läget. Min Nocria 14, den låter som en symaskin på högvarv däremot... Någon annan som har en RP60 som vill uttala sig om ljudet?
MVH
/O
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2011, 19:11:59 »
Som jag skrev i andra tråden, RP60 låter mycket när den går på max. Vi har den precis utanför sovrummet och det är inte optimalt.
40-tals hus, Lättbetong, 160m2 uppvärmd yta, 3-glas fönster, Kamin vid behov
Stockholm, Älvsjö
Mitsubishi Ecodan Power Inverter 9kw
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2011, 19:48:06 »
OK, hur är den upphängd, står den på ordentliga vibrationsdämpare?
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2011, 08:59:54 »
Den hänger på vår betonggrund med ordentliga vibrationsdämpare. Det är dock inte vibrationerna som hörs, det är kompressorljud, svårt att förklara hur det låter som elmotor som går på högvarv.
Installatören var här och la in mer ljudisolering runt kompressorn och på insidan av höljet. Det blev bättre men jag tror att ljudet beror på kompressortypen (någon som vet kan väl rätta mig om jag har fel) och att den pressas rätt hårt. Denna har en Twin Rotary, den andra har Scroll som skall vara tystare.
Jag hade en Panasonic Luft-Luft innan med samma kompressortyp och den låt också mycket. När vi köpte denna sa försäkrade säljaren att den skulle vara tyst iom att vi hade problem med den gamla. Men nu har jag vant mig och den är bara under ca -5 som den går på max ibland. Vid -10 är det max hela tiden.
Stockholm, Älvsjö
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2011, 23:12:30 »
Angående ljud, har du läst detta hämtat från manualen; verkar gälla för alla Mr.Slim
Low-noise Priority Function
A low-noise priority function is available when a commercially
available timer or selection switch is connected. When a signal is
received from the timer or switch, the unit begins running in the
low-noise priority mode. (The switch must be set when installed.)
Skall minska ljuset med 3-4 dB...
Jag skall kolla med Mitsubishi via min installatör om det är görbart, den låter lite när den kör på läge 7(högsta)
/O
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2011, 18:02:59 »
Hej alla
Hur har det gått?Har ni investerat i RP60?
Hur har dom gått isåfall?Vilka inställningar kör ni på?
//Thommy Johansson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2011, 12:27:43 »
Fick min anläggning installerad o klar för 3 veckor sedan. Ljudmässigt låter det väldigt lite så jag är nöjd. Beträffande inställningar på inomhusdelen utgår jag från att installatören gjorde de mest optimala inställningarna. Finns sommarmode på denna variant? Nu hoppas man bara att den pallar kommande vinter med allt vad det innebär.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #10 skrivet: 29 juli 2011, 12:53:22 »
Ska bli kul att höra vad du tycker när hösten och vintern kommer.
Vad har du för kurva inställt?Det kan ju vara svårt för installatören att ställa in optimalt för ditt hus vid sommarinstallation.
Har 2st kunder med RP60+Ecodan och dom har ungefär samma kvm,skiljer lite på isolering på husena men jag har sett
att dom ligger lika ungefär på kurvlutningen ca:V20 - H60
Vore kul att veta vad du har.
//Thommy Johansson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 16 september 2011, 09:51:18 »
//Thommy Johansson
Jag ber att få återkomma. Hur kollar man kurvlutningen?
Utloggad bonna
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2011, 05:17:26 »
Hej allihopa!
Tror det är en sån här som ska installeras i mitt hus om 2 veckor. Så här står det iaf i offerten.
- Mitsubishi Värmepump Ecodan luft/vatten inverter 9,1 kw
- Samt tillhörande innedel EHST-18A-YB9
Är extremt novis på sånt här så vad ska man tänka på? Kollade på Nibe split innan jag bestämde mig för Ecodan och såg att någon, kommer inte ihåg vem, hade skrivit en gedigen manual till den. Det finns ingen sådan till Ecodan?
Får man fråga vad ni betalat för er installation? Jag ska betala 80 000:- efter rot, inkl borttagning av panna/tank.
Jag ska lägga många timmar på läsning här på forumet nu så jag är lite mer insatt i det när montören kommer, lär behöva svar på den del frågor på vägen! =)
Tackar på förhand! Hoppas ämnet passar in i denna tråden.
Mitt första hus, 2plans tegelhus + källare.2glasfönster, origninalisolering på vind och en oljepanna från -84 som nu ska bytas ut mot en Ecodan 9,1kw EHST-18A-YB9
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2011, 14:14:40 »
Hej allihopa!
Vad jag förstår är detta den gamla innerdelen. Jag skulle begära att få den nya (EHST-20C-YM9A) istället (NG) med innegivare (jag har just installerat denna kombination). Du borde klara dig med manualerna som ingår i systemet, man ska väl inte behöva knappa så mycket då värmeregleringen är automatisk. Ditt pris låter väl ganska bra, men då får du inte den senaste versionen av maskinen. Var bor du?
/A
Utloggad bonna
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2011, 15:13:40 »
/A
Säljaren nämnde att det är den gamla modellen men sa att det i princip bara var måtten som skiljde de åt. Vad mer än innegivaren skiljer dem åt? Går det att uppgradera mjukvaran i den gamla maskinen? Jag bor i skåne, norr om Helsingborg.
