Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Thermia shunt/expansionskort
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Thermia shunt/expansionskort (läst 19162 gånger)
JockeB
Expert på värmepump
Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
Antal inlägg: 407
JockeB
SV: Thermia shunt/expansionskort
Svar #30 skrivet:
04 augusti 2011, 15:04:40 »
Nu fick jag med en växelventil i alla fall ( har nu en extra ...)
När det gäller givare så måste väl den sitta på golvvärmekretsen ?
Rörisen försöker med att alla givare sitter internt i vp'n
har inte fått allt installerat än vill bara förstår så det blir rätt
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Allt jag lägger händerna på blir bra...
Tobocop
Svar #31 skrivet:
04 augusti 2011, 22:15:34 »
Ska du styra en extra shunt så är det ju en klar fördel om givaren sitter efter shunten... Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #32 skrivet:
05 augusti 2011, 08:35:46 »
Tackar
jag kände mig maktlös när jag bara får "givarna sitter i maskinen",
Jag hade givare efter shunten förut så jag sa att det inte fungerar utan.
jag har "bara" betalt 90% än
behöll 10% som gisslan
SweP
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: GBG
Antal inlägg: 33
SweP
Svar #33 skrivet:
14 oktober 2011, 20:04:31 »
Vad har ni för tid på era shuntmotorer, jag har en 240 sek som Thermia skickade med, tycker den är lite för långsam. Kan man öka "relätiden" på exp. kortet eller är det en ny motor som gäller?
Mvh Peter
Sidor:
Prev
3
Alla
Thermia
gäster: 3816
användare: 5
Mike
JoA
Ewald
lars
Smurfen.
