Författare Ämne: Thermia shunt/expansionskort  (läst 19146 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
SV: Thermia shunt/expansionskort
« Svar #15 skrivet: 27 april 2011, 20:09:27 »
Jag har haft en VP som har fast kondensering och då en konstant hög temp.
Så det har kanske räckt att byta VP men exp kortet,växelventil + givare kostar 2800kr tror jag.
Det får väl bli ett Link system annars   8)
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad SweP
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 33
« Svar #16 skrivet: 04 maj 2011, 20:18:00 »
Fick detta installerat för 2 v sedan ihop med VP installationen, exp kort, Esbe shunt med 3 punkts vridmotor. Kör detta på värmekurva 2, funkar hur fint som helst. Men samma problem, installatören hade aldrig installerat detta innan o aldrig sålt det, så jag fick speca exakt hur det skulle vara samt hur det skulle kopplas, men det blev perfekt. Har 100 m2 radiatorer o 20m2 golv, håller som bäst på att trimma in den men det tar vi i en annan tråd.
Summa: Kan bara rekommendera exp kortet med shuntstyrning:)
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #17 skrivet: 04 maj 2011, 20:51:14 »
tack för den info'n  Thumbsup
det kändes lite underligt att behöva "tjata" sig till ett sådant.
Jag får nog mitt om 3-4 veckor.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #18 skrivet: 05 maj 2011, 06:36:46 »
Bekymret med saljarna igen, de har ingen koll.
Saljarna ar de som gar kurser och far fortbildning fast de inget hajar.
Firmorna skulle skicka teknikerna pa fortbildning till saljare i stallet.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
« Svar #19 skrivet: 05 maj 2011, 08:33:49 »
Vilken duglig tekniker vill 'nedgradera' sig till säljare  Sc:,h
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 05 maj 2011, 12:50:55 »
rent generellt är ju säljarna usla.
jag som vanlig dödlig kan på egen hand skaffa mig högre kunskapsnivå om värmepumpar än vad säljare generellt har. Och detta på några veckor/månader samtidigt som jag gör mitt vanliga dagjobb.
det måste tyda på ett ointresse helt enkelt.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #21 skrivet: 05 maj 2011, 13:00:58 »
Samt att det inte behövs. Finns uppenbarligen många som är villiga att lägga upp 150 tuss utan att sätta sig in i ämnet.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #22 skrivet: 05 maj 2011, 17:24:03 »
Den var ratt i magen men lite felriktad egentligen, karln har ju experthjalp.
Har har vi som vill hjalp och slanger inte pengarna i sjon.
Vi har fatt ett flertal offerter som vi ratat pga att priserna varit for hoga och anlaggningen feldimensionerad, tack vare forum vet vi battre.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 05 maj 2011, 23:13:27 »
I ett längre perspektiv och sett till kostnaden i förhållande till fastigheten är 150 kakor ingenting att bråka om.
Men då vill man alla fall ha valuta för pengarna och en värmekälla som klarar 110% av behovet.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #24 skrivet: 06 maj 2011, 08:50:30 »
Oops, tolkade du det jag skrev som riktat mot David? Så var det verkligen inte menat, jag menar, mer påläst vp-köpare får man väl leta efter, karln har ju fått ihop 700 inlägg INNAN han ens beställt.
Det jag menade med mitt inlägg är:
Vi som hänger här på forumet är en liten klick av människor som är intresserade av värmepumpar och av att optimera vår värmelösning, antingen av ekonomiska, ideologiska, nördiga eller andra skäl. Sen finns det en stor massa av villaägare som struntar fullkomligt i vad som står i pannrummet, och inte vill lägga mer än en timme på att kanske läsa en broschyr och prata med en säljare för att sen beställa en entreprenad för 150 tusen. Så länge den stora massan finns, kommer det finnas företag som gör bra pengar på att sälja värmepumpar utan att behöva ha rätt utbildning och/eller intresse för att göra bra installationer. Och jag håller med David, det är ganska sorgligt, så lång tid behöver det inte ta att lära sig det fundamentala: Ett värmesystem med vettig volym och någorlunda balanserade flöden, samt att man säkerställer att man dimensionerar utifrån korrekta förbrukningssiffror samt vp-ns verkliga effekt. Sen har du en bra vp-installation.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 06 maj 2011, 09:18:32 »
jag läste det som riktat mot vanliga människor! Vilket vi som hänger här, precis som labold skriver, inte är  ;D
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #26 skrivet: 10 maj 2011, 15:11:15 »
glömde att skriva att jag fick med detta på offerten 1800kr för kortet.
Jag försökte få med växelventilen men det fick jag inte .....
Säljaren var väl glad att han hittade en variant.
köper växelventilen från vvs-boden.
Utloggad Aktiv1
  • Antal inlägg: 10
« Svar #27 skrivet: 24 maj 2011, 19:01:10 »
Hei.
Er det noen nettbutikker som selger dette ekspansjonskortet i Sverige?
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 08 juni 2011, 22:54:45 »
Hej, jag har separat tempstyrning på golvvärmen om ligger parallellt med radiatorerna, funderar på att pruta in ett styrkort för att klara ström regleringen på mina 20A huvudsäkringar  och en 9 Kw elpatron. uppenbart behöver jag igen växelventil för golvvärmen. Vad tror ni som kör men expansionkort. Något annat att fundera på. Snackar med Termia men funderar på Nibe som har det inbyggt (strömregleringen).
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
