Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Thermia shunt/expansionskort
3
Next
Alla
Ämne: Thermia shunt/expansionskort (läst 18726 gånger)
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
06 mars 2011, 22:27:07 »
Hej, ska fixa med golvvärme snart. Har då tänkt köpa Thermias expansionskort för att kunna köra gv på värmekurva 2. Frågan är nu vad jag mer behöver. Vad ingår i leveransen - är det bara ett expansionkort eller ingår även trevägsventil och givare och cirkulationspump? Hur kopplar man rören sen? Jag har tänkt:
Grena av nuvarande stam efter volymtanken, så det blir en stam till radsystemet samt en stam till gv. På gv-stammen-fram sätter jag trevägsventilen, därefter cirkpump, därefter golvvämefördelaren, därefter slingorna, sen returfördelare, sedan T-rör där en gren går till trevägaren och en gren går till returstammen. Givaren får sitta mellan trevägare och cirkpump.
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Allt jag lägger händerna på blir bra...
Tobocop
SV: Thermia shunt/expansionskort
07 mars 2011, 12:19:24 »
Rätt tänkt! Thumbsup
Det går att köpa exp kort för schunt och då ingår ventil med motor och en givare för FL2.
Har för mig att det finns en utgång för cirk.pump också...
Viktigt med volymtank när man börjar plocka bort raddar och ersätter med gv. Blir lätt att VP styrs av hysteres annars.
Men det har du ju koll på Thumbsup
Lycka Till!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
ottohans
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
ottohans
07 mars 2011, 18:58:20 »
jag monterade expansionskort förra sommaren i min thermia diplomat G2
I kittet följer det med expansionskort, givare, kablage + lite monteringsdetaljer för att sätta fast det i plåten.
vxl ventil följde inte med.
jag köpte vxl ventil här
http://www.vvs-boden.se/bosch3vgsvxelventilcu22-p-7610.html?osCsid=1b43b8879cc99458f8e8925d5aa805d4
Senast ändrad: 07 mars 2011, 19:01:49 av ottohans
JockeB
Expert på värmepump
Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
Antal inlägg: 407
JockeB
14 april 2011, 07:56:42 »
Är det någon som vet listpris på detta kort ?
Jag ska bestämma mig denna vecka och har inte fått svar på detta ?
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Tobocop
15 april 2011, 10:49:33 »
Kort och 3-vägs inkl motor. 2800:- inkl moms
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
15 april 2011, 11:23:01 »
Tackar Thumbsup
För mig som inte har koll på detta är det super att ha listpris.
Jag får mest höra "Detta behövs inte" vi sätter gv på returen mm.
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
16 april 2011, 17:48:07 »
Kortet kostar ca 1800 inkl moms om man ska har det som effektvakt. Priset från i vintras.
Då ingår kortet, kablage och kopplingsplintar samt strömtransformatorer för inkommande el.
Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
26 april 2011, 13:51:57 »
Är det någon som vet vad detta kort heter i Thermia listor ?
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Tobocop
Svar #8 skrivet:
26 april 2011, 19:31:25 »
Expansionskort
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #9 skrivet:
26 april 2011, 19:43:17 »
tack Thumbsup då sa jag rätt.
Säljaren var lite undrande över detta kort , hade aldrig sålt något.
Nu får han bara leta eller ringa Thermia.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #10 skrivet:
27 april 2011, 00:07:29 »
Har du stor golvvärmeyta? Skulle det inte fungera att köra på returen med en shunt som ett första steg?
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #11 skrivet:
27 april 2011, 07:51:57 »
Jag har 80m2 på denna vkf kommer att bli 22m2 med sin egna minishunt.
Jag har mest bekymret att golven känns endera för varma eller kalla.
Trots att det är rör ingjutna i betong.
Vill få en lugnare temperatur växling i golven och jag hoppas att denna styrning ger detta.
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #12 skrivet:
27 april 2011, 08:43:40 »
Upplevs golven svajiga i temperatur, så kommer kommer det inte att bli bättre med shuntstyrningen.
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #13 skrivet:
27 april 2011, 10:55:36 »
Jag får prova ....
Tänker mig att rums termostaten ska vara öppen mest hela tiden med ljummet vatten istället för hett.
Har redan en manuell shunt idag som jag provat att skruva på och då blev det bättre ett tag.
Har bara en termostat som begränsar topp temperaturen idag
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Tobocop
Svar #14 skrivet:
27 april 2011, 19:36:08 »
Tror nog att du är rätt ute där. Det kommer bli en jämnare temp på vattnet med en shunt som regleras av vp, än konstant "för hög" temp med start-stopp via rumsgivare. Sen är det lite hur systemet ser ut i övrigt med. Hur stort det är på radiator sidan. Om det är många rumstermostater som stängt, så kan vp gå lite ryckigt om vattenvolymen blir för liten.
Detta kan iofs inträffa med shunt oxå. En volymtank isf.
3
Next
Alla
Thermia
gäster: 864
användare: 1
EvertL
OK
Mer info
