Författare Ämne: Dålig effekt  (läst 13728 gånger)
Utloggad mkw
  • Stad/land: I skogen strax utanför stan
  • Antal inlägg: 10
Dålig effekt
« skrivet: 04 mars 2011, 10:13:39 »
Undrar om man kan "lura" igång en coolix 3810 som troligtvis har det beryktade kretskortfelet?
Idag står den bara och småfiser lite värme. Kommer liksom aldrig igång!
Har fått en ny pump av Jula. Men vill ju helst inte slänga den gamla!
Den funkar ju!! Men dåligt...
Därav frågan. Går det att lura/tvinga igång den?
Timmer hus från slutet av 1800. Nu tilläggs isolerat + argonfyllda fönster. Huset värms idag av 1st Panasonic TE12DKE "slim".
Garage/verkstad+kontor 200kvm värms av 2st coolix 3810.
Vattenburet med kulvert mellan hus och verkstad. 80tals oljeslukare i pannrummet i verkstan. Väntar på nytt hjärta... luft/vatten eller bergvärme?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Dålig effekt
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2011, 13:39:25 »
Ja du kan ju köpa ett nytt kort av mig kanske...
Utloggad mkw
  • Antal inlägg: 10
SV: Dålig effekt
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2011, 13:55:17 »
Jasså BosseBus.. Hur många pengar vill du ha för ett sådant kort?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Dålig effekt
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2011, 14:21:06 »
Vet ej... om du är intresserad nått så kan man ju ta det via pn
Ingen lust att sälja det för billigt, då det kan behövas om ex.åskan slår ner iden..
Kan man ju byta kort....men enl. vissa här så rasar de väl så snabbt så det inte behövs.
Så du har fått 2 pumpar för priset av en... :)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Dålig effekt
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2011, 18:08:15 »
Hvordan oppstår denne "feilen" på pumpen? Er det når det er lav innetemperatur?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Dålig effekt
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2011, 18:20:27 »
Ja  när du går från fp till normal värme.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Dålig effekt
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2011, 18:35:46 »
OK, jeg fant igjen en tråd der JULA forklarer at om det er under 14 ºC klarer ikke pumpen å starte. Er det over 14 ºC fungerer den utmerket.
Da ville jeg har gjort følgende:
1. Funnet temperaturføleren som leser innetemperaturer
2. Kjøpt meg en variabel motstand 0-50kOHM http://cgi.ebay.com/10-B-50kohm-Audio-Taper-Potentiometer-1-4-Shaft-/130483565755?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e616d34bb
3. Loddet denne i parallell med temperaturføler.
4. Justert motstanden til 41kOhm, som høyner pumpens sensors avleste temp ved 8 ºC til 16 ºC
5. Stilt inn pumpen på 28 ºC grader for å ha 20  ºC grader innendørs
6. Montert opp den andre pumpen, eller solgt den og tjent 5000 :D, kanskje delt gevinsten med normannen som "løste" problemet ;)
Lykke til.
« Senast ändrad: 04 mars 2011, 18:58:59 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Utloggad mkw
  • Antal inlägg: 10
SV: Dålig effekt
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2011, 19:18:00 »
Håller på o monterar pump nr2 nu. Bara en middags paus imellan..
Spänningen är ooolidlig!
Låter intressant det där med motstånd på tempgivaren!
Behöver nog 2st pumpar för att hålla värmen uppe, det är ju trots allt 3 rum på totalt 200kvm.
« Senast ändrad: 04 mars 2011, 19:20:26 av mkw »
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Dålig effekt
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2011, 19:24:23 »
Lykke til.
Spännande... Vart har du fått detta ifrån?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Dålig effekt
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2011, 20:35:09 »
Lykke til.
Jeg har det i fra å kombinere mine mange års skolegang på høgskole og universitet + varmepumpsforum.com + servicemanual + modifikasjon på egen Coolix for å korrigere avfrostinger.
Om det er slik Jula sier, vil denne fix garantert virke.
- Nissan Leaf
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Dålig effekt
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2011, 21:00:30 »
Jaha på det viset...
Men kan inte förstå varför man ska köpa ett justerbart motstånd på Ebay..
Det är väl bättre med att fast motstånd då?
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
SV: Dålig effekt
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2011, 21:35:07 »
Skulle det inte funka att hänga lite skynken på sidorna av pumpen så lite av värmen den pumpar sugs in igen? (För att komma över 14 grader)
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Dålig effekt
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2011, 22:40:41 »
Trenger ikke være en justerbar motstand. Den justerbare er et eksempel, men den vil også være slik at når du kommer over 14  ºC kan du skru den til 0, og stille pumpen inn på virkelig temp.
Finner du en fast motstand på 41kohm, så kan du legge inn en bryter som bryter den, og pumpen har da den originale styringen inntakt.
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Dålig effekt
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2011, 22:44:04 »
Skulle kunne virke, men ufordring kan være å få en jevn luftstrøm som holder en fornuftig temp. Kan raskt blir godt over setpunkt, og pumpen slår seg av. Men verdt et forsøk.
- Nissan Leaf
Utloggad nulli secundus
  • Antal inlägg: 12
SV: Dålig effekt
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2011, 23:29:54 »
ställ luckan till utblåset neråt så får han snabbare tag i varmare luft att suga in, fläkthastighet medium, när du fått upp värmen lite på det viset kan du ställa in den hur du vill. har själv 2 st coolix 3810,man får lura dom lite studs
