Författare Ämne: Dålig effekt  (läst 13727 gånger)
Utloggad mkw
  • Stad/land: I skogen strax utanför stan
  • Antal inlägg: 10
SV: Dålig effekt
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2011, 23:31:43 »
Jahapp.. Då är pump nr2 startad och i drift!
Efter 3tim har vi en temp höjning på 3grader +2 till +5. Den blåser på fint, inte alls det konstiga beteendet den första pumpen visade med luftspjället (stänger o vinklar om för att värma sig själv).
Ska bli spännande att se imorgon hur det ser ut!
Får kanske stödvärma så man kommer över den magiska 14graders gränsen..?
Nu var det iallafall skönt att komma in i huset till riktig govärme från en "ordentlig" pump!
Panasonic 12dke slim i silver  ;)
Timmer hus från slutet av 1800. Nu tilläggs isolerat + argonfyllda fönster. Huset värms idag av 1st Panasonic TE12DKE "slim".
Garage/verkstad+kontor 200kvm värms av 2st coolix 3810.
Vattenburet med kulvert mellan hus och verkstad. 80tals oljeslukare i pannrummet i verkstan. Väntar på nytt hjärta... luft/vatten eller bergvärme?
Utloggad mkw
  • Antal inlägg: 10
SV: Dålig effekt
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2011, 23:34:47 »
Båda är nu inställda på 30grader och blåser neråt på fläkthastighet high.
Utloggad nulli secundus
  • Antal inlägg: 12
SV: Dålig effekt
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2011, 23:41:07 »
man kan ju ställa in den på 17 grader, vad ska man ner på fp för??
