Författare Ämne: Dator problem  (läst 34505 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Dator problem
« Svar #75 skrivet: 14 mars 2011, 18:26:00 »
jämförelsevis är det så pass bra pulver i SSD att det helt klart är värt att satsa på det som "folk" säger har bäst livslängd.
Om datoranvändare förstod hur mycket bättre en dator kan fungera med en SSD och lite mer ram minne så skulle många dator köp inte bli av.
Just denna SSD (intel) har jag kört nu i 1.5 år och den är på mest hela tiden och används privat likväl som i arbetet. Den har fortfarande samma prestanda som ny. Dock är den prestandan lägre än vad disken egentligen klarar pga grund av något underligt som händer i os x.
SV: Dator problem
« Svar #76 skrivet: 14 mars 2011, 19:35:43 »
Intel har en väl fungerande wear-leveling med eget litet OS som snurrar.
Skulle jag köpa SSD så är det Intel som gäller, de hade dock stora problem med programvaran i början som ledde till att många diskar tappade data och dog.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Dator problem
« Svar #77 skrivet: 14 mars 2011, 22:57:50 »
Är det något typ denna man ska ha om man ska ha då....?
http://www.indomo.se/12948-SSD-120GB-Intel-510-2.5-6Gbps?ref=prisjakt
SV: Dator problem
« Svar #78 skrivet: 14 mars 2011, 23:20:04 »
Japp!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Dator problem
« Svar #79 skrivet: 15 mars 2011, 01:29:32 »
grymma grejer. hä ba kööööp
och för övrigt här hittar jag en ganska välskriven sida om deras "upptäckt" med OSX och SSD
http://www.bit-tech.net/hardware/apple/2010/07/01/mac-ssd-performance-trim-in-osx/2
Apple har ju vägrat svara på något vad gäller trim. Ny för tiden har ju de flesta OS trim stöd och även de flesta SSD diskar. Detta test konfirmerar att apple själva har gjort något i deras OS som gör att dom inte har varit lika känsliga för SSD problemen. Men inte heller har dom fått ut fulla prestandan.
Samma disk i en windows box betedde sig alltså annorlunda. Därtill kommer att det inte är en TRIM kompatibel disk så det har inte med trim att göra.
Bara säger att det kan vara en av anledningarna till att jag och många med mig inte haft några större prestandaproblem med våra SSD samt varför apple nu under en längre tid haft SSD som officiellt tillägg på sina maskiner. Apple brukar ju inte gilla sådant om dom inte är säkra på hyfsad kvalité. Ta bara blueray som ett exempel på detta...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Dator problem
« Svar #80 skrivet: 15 mars 2011, 07:14:28 »
Jag köpte bara 80 Gb, och har 58 Gb ledigt när allt jag normalt installerar är installerat.
Nu är jag i.o.f.s. en försiktig general när det gäller att installera mjukvaror på prov, men bara som en info.
Tror den kostade typ 1600 + moms. (Datakometen)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Dator problem
« Svar #81 skrivet: 15 mars 2011, 13:11:49 »
Prestanda är de SSD ibland överlägset men det gäller att välja rätt fabrikat!
De billiga är sämre än vanliga diskar efter en tids användning och med XP finns ingen wear-leveling, saknar SSD:n egen wear-leveling har de begränsad livslängd.
Jag har arbetat med linux-burkar för styrning av ventilation med SSD-baserade PC, de har hållit i 1,5-2år sedan är SSD:n förstörd.
Samma erfarenheter finns också från inbyggda system med Windows CE och olika slags flashdiskar. En sak man bör tänka på i sådana sammanhang är att se till att disken aldrig riskerar att bli fylld med loggfiler och sånt, wear leveling-systemen verkar fungera bättre om åtminstone halva utrymmet ständigt är ledigt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Dator problem
« Svar #82 skrivet: 15 mars 2011, 19:47:02 »
Exakt, varje cell klarar av ett visst antal skrivningar. Hur lång livslängd beror på hur bra tillverkaren är att sprida ut skrivningarna.
SV: Dator problem
« Svar #83 skrivet: 15 mars 2011, 19:58:16 »
Och vad 17 är det för fel på Blu-ray nu då?
Har haft det sedan start, har en dator med det , en PS3 och en LG BD390 ingen har krånglat det funkar självklart perfekt med helt överlägsen bildkvalitet.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Dator problem
« Svar #84 skrivet: 16 mars 2011, 00:07:33 »
mm jag har oxå bluray men inte i min mac tyvärr :( och därför används den tyvärr inte heller särskilt mycket. HTPCn den satt i är inte mycket att hänga i granen jämfört med min mac mini (hdmi versionen) även om båda använde samma fire dtv dvbs-2 lösning. och det var inte det enda området där windowsen låg på efterkälken, när det kom till användningsområdet som HTPC.
Vad jag förstår har apple resonerat (bluray) som så att dom inte känner att dom kan erbjuda en tillräckligt kvalitativ och användarvänlig upplevelse samt att dom inte tror att det är det sätt som vi konsumerar film i framtiden. Och apple brukar vilja försöka driva marknaden i en viss riktning även om det innebär att man förlorar en och annan köpare (flash i ios, bluray på mediapc). Vidare är det i dag ganska billigt att köpa en separat blueray spelare.
Ingen hade varit gladare än jag om min mac mini hade haft en bluray! Men jag kan bara säga att för MIN del så överväger fördelarna när det kommer till mac som mediadator till teven.
Inloggad Rickard
SV: Dator problem
« Svar #85 skrivet: 17 mars 2011, 10:15:00 »
Det finns fanatiker inom alla religinoner.
Tack för att du så tydligt beskriver detta.  ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #86 skrivet: 17 mars 2011, 10:56:27 »
Hur långt brukar ett garanti ärende ta?
Dustin har ett funktion på deras sida där man kan fråga om status på ärendet.
Har provat det men har inte fått ett svar
Känns lite B
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Dator problem
« Svar #87 skrivet: 17 mars 2011, 12:56:03 »
Känns lite B
Kolla in inslagen i Plus, har aldrig handlat från Dustin, men kundsupporten känns inte bra efter att ha sett inslagen... hon fick ju i alla fall svar, men ingen lösning förrän Plus dök upp....
http://svt.se/2.146600/1.2244869/sex_foretag_skyller_pa_varandra&queryArt2234751=dustin&sortOrder2234751=0&doneSearch=true&sd=146613&from=siteSearch&pageArt2234751=0
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad MGKea
SV: Dator problem
« Svar #88 skrivet: 17 mars 2011, 19:04:03 »
Känns lite B
Tiden får bara vara skälig.
SV: Dator problem
« Svar #89 skrivet: 18 mars 2011, 16:11:40 »
Känns lite B
Sist jag behövde utnyttja garanti hos Dustin tog det ett par månader. Men då gick det hela genom leverantörens (Netgear) reklamationshantering.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
