Författare Ämne: Ändra huvudsäkring?  (läst 54714 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ändra huvudsäkring?
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2011, 22:58:46 »
Oj stort hopp, kolla på nätägarens hemsidamså ser du, från 20A till 16A skiljde de för oss ca 12-1300:-/år..
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2011, 19:27:26 »
hittade nu på eons hemsida!
Abonnemangsavgift:
25A 4788 kr/år
16A 2924 kr/år
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2011, 19:39:17 »
Man kan dra det till sin spets, de har en låganvändartariff med, tror det är för abonenter som använder under 8000kWh/år och det är ganska billigt om jag inte mins fel.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2011, 21:02:01 »
AMP
16A                 2056
20A             2475
25A             3156
Inkl Moms
Lokalt elbolag
« Senast ändrad: 03 mars 2011, 21:03:44 av BosseBus »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2011, 21:13:29 »
Fortum har också en lågförbrukartariff, men där lägger de på mer på den rörliga avgiften. Gränsen går vid 10000 kWh. Vid 10000 kWh går det jämnt ut och om det sjunker så blir det billigare per kWh inkl alla avgifter.
MVH/Gano
Utloggad NiklasB
  • Antal inlägg: 18
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2011, 22:43:21 »
AMP
16A                 2056
20A             2475
25A             3156
Inkl Moms
Lokalt elbolag
Lund-sunk-energi:
Lgh:  1 175 kronor - 20,5 öre/kWh
16 A: 2 165 kronor - 20,5 öre/kWh
20 A: 3 525  kronor - 20,5 öre/kWh
25 A: 4 262 kronor - 20,5 öre/kWh
Visst är det skoj att inte kunna välja nätdist..
Nu när man skaffat LVP kanske man kan sänka ett steg, har 25 idag.. Nackdelen är väl att golvvärmen drar max, sen inget, sen max osv och det en kall dag när LVP jobbar på max, några element drar lite, tanten lagar mat, tvättmaskinen är på som alltid och jag sitter i hembion i någon actionscen på högnivå bådar inte gott för en liten 20A med tanke på att lampor, plasman vid köket, varmvattenberedaren, kyl och fryst etc dessutom alltid är ipå..
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2011, 22:53:22 »
Ja visst är det roligt...att ha valfrihet...
14,75  Transportavgift med moms
Kör 25 amp själv....
Bra tant du har... här ingår inga såna... ^-^
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #22 skrivet: 04 mars 2011, 07:43:12 »
AMP
16A                 2056
20A             2475
25A             3156
Inkl Moms
Lokalt elbolag
Lund-sunk-energi:
Du har inte funderat på att installera en effektvakt? När du så stort effektuttag på hushållselen kan rimligen ditt värmebehov inte vara så stort.
Utloggad sebs
  • Antal inlägg: 10
« Svar #23 skrivet: 04 mars 2011, 12:28:21 »
Fortums elnätspriser i norra delen av Örebro län=
16 A     4625 kr + 22 öre/kWh
20 A     5965 kr + 22 öre/kWh
25 A     7610 kr + 22 öre/kWh
inkl. moms
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #24 skrivet: 04 mars 2011, 13:45:27 »
Oj vad det skiljer i priser... Dyra kablar däruppe i Örebro, ... Supraledare eller nått..kanske.. ^-^
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« Svar #25 skrivet: 04 mars 2011, 20:20:12 »
Jag bor i Norrköping och har EON så enligt nyheterna på TV nyligen så har vi bland Sveriges högsta elnätspriser.  huvuddunk
Att byta från 20A till 16A är nog självklart för mig. Vad är det värsta som kan hända om jag någon gång skulle förbruka för mycket el? Det är väl inget som kan gå sönder?  :o
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 04 mars 2011, 20:25:29 »
Vi har 1300:-/år för 16A..
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #27 skrivet: 04 mars 2011, 21:54:45 »
ajaj dettar har jag missat totalt!
vi har 25amp och det betyder om ni i tråden har skrivit rätt att vi "förlorar" 1800kr varje år i elnätsavgift med eon.
vi har sänkt våran förbrukning med cirka 7000kwh per år och slutat använda vår elpanna till annat än varmvatten. kanske skulle man nedgradera för att spara onödiga penga... synd att "vintern" är slut annars hade jag kunnat prova med 16amp direkt..  huvuddunk
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 05 mars 2011, 00:10:07 »
Sätt i 16A, och om du känner nån behörig elektriker skriva under färdiganmälan..lätta pengar att spara..men de höjer ändå hela tiden.!!
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #29 skrivet: 05 mars 2011, 21:45:48 »
Jag tog klivet ner från 20 till 16A. Sparar 2000kr per år då (2475 vs 4487kr).
Fick ge 500kr för passdelsbyte till nätägaren.
Har inte haft problem med elbrist men å andra sidan så eldas det i kaminen om temperaturen kryper nedåt -4 och VP säckar.
Dock så tänker vi efter och gör vi inget "storkok" + tvättmaskin.
Eller diskmaskin + tvättmaskin.
