Omröstning
Hur ofta frostar era maskiner av RUNT -10 (-7- -15)
var 30:e minut
16 (39%)
1gång/timme
14 (34.1%)
1gång/2timmar
7 (17.1%)
1gång/3timmar
1 (2.4%)
1gång/4timmar
1 (2.4%)
1gång/5timmar
2 (4.9%)
Antal personer som röstat: 38
Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 141748 gånger)
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #75 skrivet: 02 februari 2012, 19:49:59 »
6 minutter er kort men det er jo ikke is å fjerne på registeret, det må jo kun være for en oljeretur...eller kanskje is på tempføler?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #76 skrivet: 02 februari 2012, 20:09:13 »
Om den er behovsstyrt så betyr det at om pumpen når brytpunktet innen 6 minutter, forlenges intervallet. Når den ikke brytpunktet forkortes tiden til neste defrost. En behovsstyrt pumpe på defrost vil alltid ende opp med 6 minutter, men variabel intervall mellom defrost.
6 minutter kan være makstiden den er satt opp på (mener å ha lest at Daikin har "Improved defrost, short time").
Så, har maskinen en behovsstyrt defrost ala Mistu, vil defrost ta 6 mutter, men tiden mellom vil dramatisk øke. Derimot fryser det på temperatursensor blir styringen helt forstyrret, den reagerer ikke på isen på register, en is på en tenperaturføler. Vesentlig forskjellig det.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #77 skrivet: 02 februari 2012, 20:50:09 »
Jeg har jo sett dette tidliger, jo kaldere det er (-10 og mer) jo mer variabel avfrost, blir det varmere enn -10 går den 99% av tiden i 30/6 modus.
Er det kaldt og hyppig avfrost kan det jo ha noe med effektforbruk og belastning, lettere å forstå.
Desto mildere jo fuktigere=is kan lettere bygge seg på.
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #78 skrivet: 02 februari 2012, 20:52:55 »
Men 40% har røstet avriming hvert 30 min, kanskje det er normalt?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #79 skrivet: 02 februari 2012, 21:14:32 »
Kanskje normalt, men uheldig om den froster av og så er det nada niks is på register. Til og med min billige kinapumpe har jeg funnet ut av avfroster med to timer interval nå når det er kaldt men tørr luft.
- Nissan Leaf
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #80 skrivet: 02 februari 2012, 21:29:57 »
Du satt vel på en motstand på din kina-sak? Jeg har jo en pumpe til ganske mange tusen...garanti og det der...ikke lett og overholde når daikin ikke er mer interessert enn å si "helt normalt".
Tror jeg har 10 liter med is på bakken under pumpe, skulle ønske det var 300 liter :-\
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #81 skrivet: 02 februari 2012, 21:48:42 »
Jeg satte på en motstand for å slå av defrost, men det viser seg at når det er kaldt og tørt så er det "normale" at den skal ha 2 timer mellom defrost :)
- Nissan Leaf
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #82 skrivet: 03 februari 2012, 13:38:30 »
Her er avfrost-vilkår for daikin:
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #83 skrivet: 03 februari 2012, 18:55:20 »
Jeg forstår ikke noe av defrost-skjema, noen andre?
Idag har det vært kaldt, -12 till -18, stort sett med mye 24/6  huvuddunk
Har frem til nå varmet 140 kvm, 2 plan.....idag tildlig -17 og + 18 inne!!
Har lukket igjen alle dører, varmer stue, spisestue og kjøkken, ca 60 kvm. Gammelt laftet hus, ny isolasjon 5 cm extreme, kledning + vinduer ( 2lags) i 2011...godt og varmt nå.
Ett par bilder til:
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #84 skrivet: 03 februari 2012, 19:40:10 »
Defrostskjema sier noe om selve defrostingen, lite om hva som styrer den til defrost.
Mye "kabler" på bildene dine, men kan tempsensor være der jeg har satt pilen?
Der skulle du i såfall fått isolert så den leser rørets temperatur og ikke blir påvirket av omgivelsene.
- Nissan Leaf
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #85 skrivet: 03 februari 2012, 19:51:55 »
Jeg også tror det er tempsensoren, men den var jo isolert så jeg.
Mener du at jeg bør isolere mer på den.?
Rart de ikke har isolert mer fra fabrikk hvis det er veldig viktig?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #86 skrivet: 03 februari 2012, 20:01:46 »
Kan ikke skade å isolere mer, så man er absolutt sikker på at den leser rørets temp og at det ikke renne vann fra eventuell is som smelter ovenfor sensor.
- Nissan Leaf
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #87 skrivet: 05 februari 2012, 11:21:40 »
litt update: maskinen har 2 siste dager stort sett hatt syklus 25/6...ved dellast, fyret i peisen, kald værtype -10  -  -17, tørt vær.
Ting skjer!!
Noen som kan forklare nøyaktig hva som skjer ved kjøring av aircond på vinter?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #88 skrivet: 05 februari 2012, 12:00:00 »
Ting skjer!!
Litt usikker når du spør om aircond på vinter, mener du å kjøle av inne eller å bruke en AC-pumpe på vinter for å flytte energi fra ute til innomhus?
- Nissan Leaf
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #89 skrivet: 05 februari 2012, 12:08:59 »
Hvis jeg f.ex kjører AC nå, en times tid, vil utedelen bli varmet opp, slik som ved avriming?
  • Dot gäster: 1130
