Författare Ämne: Hög förbrukning EcoAir 105  (läst 5433 gånger)
Utloggad Nickmac
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 26 februari 2011, 14:23:35 »
         Har sedan Jan. 2007 kört Ecoair 105 V3 med fast kond. mot en äldre kombipanna.
Det hela har funkat perfekt, speciellt sedan jag kompletterade med en vv-beredare i serie efter den gamla pannan! (juli 2007)
Anläggningen klarar ensamt värmebehovet ner till 6-7 minusgrader, utan elspets. (om det inte blåser för mycket)
Nu till ”problemet”: Har sedan en tid loggat förbrukningen på Ecoairen med en elmätare (Clas Ohlsons trådlösa trefasmätare) och ser att förbrukningen ligger på 2.4 - 2.6 kW, vilket är 7-800 W mer än den påstås dra: ”1,5-1,9kW” beroende på utetemp! Förbrukningen är alltså ungefär vad en Ecoair 107 ska förbruka!
Att Classes mätare inte visar exakt kan jag köpa, men jag har jämfört med min granne som har en nästan identisk anläggning, där är förbrukningen mellan 1,9 – 2,1 kW med samma mätare!
Jag undrar nu: Behöver jag vara orolig för att något tar skada av detta? Större slitage på kompressor e.t.c? Kommer motorskyddet att lösa ut om belastningen blir för hög?
M.v.h. Nickmac
Ecoair 105 V3, installerad 2007-01-03. - Fast kond. - CTC Totalpanna från 1985. - 100 l v.v-beredare, installerad 2007-08. Uppvärmd yta: 100m² (21°) + 40m² (19° källare). Tilläggsisolerat 1,5-plans 50-tals-trähus, 4-glasfönster i Göteborgsområdet. Viss komforteldning i braskamin. 2 Personer. Tidigare årsförbrukning: c:a 19000 kWh inkl. hh-el.
Snittförbrukning 2007-2020: c:a 9000 kWh / inkl. hh-el.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4095
  • Karma +3/-2
SV: Hög förbrukning EcoAir 105
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2011, 14:27:20 »
Troligen beror överförbrukningen på flödet igenom maskinen.
Samma sak händer med min 2025.
Lågt flöde....men inte tillräckligt för att lösa ut högtryckspressostaten.....ger mer värme och högre momentan elförbrukning.
Jag vet ej om nå´t slits, men tvivlar på det.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2011, 15:25:41 »
Du måste ta hänsyn till fasvinkeln när du talar om effekten på kompressorer. Mätare på Claes Ohlson mäter den skenbara effekten, dvs tar inte hänsyn till Cos-fi vilket kan bli grymt missvisande.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Nickmac
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2011, 17:08:51 »
Jag är medveten om detta, därför gjorde jag samma mätning på grannens 105:a. Den drar som jag skrev c:a 0.5 kW mindre.
Nickmac
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2011, 19:02:04 »
Vad har du för skillnad i retur och fram-tempen mot Ecoair?
Jämför med din granne.Temp-skillnaden mäter indirekt vad du har för flöde.
Tror inte att du skadar VP så länge du håller dig inom rekommenderat intervall i installationsbeskrivningen.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2011, 19:08:43 »
DEt skiljer en hel delpå effekten på i vilket driftsfall du mäter, på min värmepump (EcoAir 107 kan effekten öka med flera hundra watt från start till effekt vid stopp (ej startström).
För att svara på din fråga tror jag inte att du behöver bekymra dig så mycket över strömmen, du har ju motorskydd som löser ut om det blir galet.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2011, 21:25:24 »
nickmac..
kör grannen också fast kond?
mäter du förbrukningen vid samma VB temp, utetemp ?
samma temp diff VB- in,ut?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2011, 22:49:06 »
Kollade min egen Ecoair 105 idag.....
Under Februari har den gått 500h och dragit 800kWh, dvs 1.6kW. Den har levererat 3.8kW. Kör flytande med lågt flöde (delta 5- 6 ºC) och mot snål panntemp (ofta under 40 ºC under februari). Dessutom skolkade den nog drygt 100h då det var kallare än -15.
Utloggad Nickmac
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2011, 19:30:36 »
         Hej och tack för alla svar!
Min granne kör också med fast kond. med Ecoairs inbyggda styr mot en gammal panna och vi kör båda med laddpumpen på läge 2. Det ger i mitt fall en tempdiff, på c:a 5 grader i de flesta situationer. För ögonblicket 49 grader fram, 44 i retur. Nollgradigt ute. Jag har inte grannens värden för stunden, men han har tidigare haft ungefär samma värden. Han måste dock stötta med elpatron redan vid nå´n enstaka minusgrad, jag klarar 6-7 minus utan spets. Vi har ung. likadana hus!
         Det verkar alltså som om min pump ger mer effekt "tack vare" den högre förbrukningen?
Jag är som sagt helnöjd med min anläggning, och funderade mest på om det var något som behövde åtgärdas för att pumpen skall "leva" så länge som möjligt!
Nickmac
Utloggad Nickmac
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2011, 13:53:09 »
larryd! Hur loggar du din Ecoair? Ser att du tydligen inte har Ecologic ell. annan styr än Ecoairs inbyggda. Har du timmätare och/eller elmätare på pumpen eftersom du vet så exakt hur länge den gått/förbrukat?
M.v.h. Nickmac
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2011, 15:22:03 »
M.v.h. Nickmac
Jodå....
Har Ecologic, som anger antalet kompressortimmar bla.
Loggar elförbrukningen med en Enermet elmätare (abonnentmätare) som tillhört en finsk eldistibutör.
Loggar värmeproduktionen med en Pollux värmemängdsmätare som sannolikt suttit hos abonnent i Tyskland
Ingen av mätarna har en gällande kalibrering, även om dom en gång haft det. Har svårt att tro att dom visar mer än 5% fel. (Elmätaren förmodligen mindre än så, eftersom jag hjälpligt kunnat jämföra med min (Vattenfalls) huvudmätare för el.
Utloggad Nickmac
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2011, 17:18:15 »
M.v.h. Nickmac
Jodå....
Ah,då förstår jag!
Kan du se elförbrukningen i realtid t.e.x. i slutet på en körning?
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2011, 23:54:02 »
Nej....
har ingen automatisk loggning utan skriver av mätarställningarna litet då och då. Skulle väl iofs kunna fixa nägot som kan kopplas till den blinkande lysdioden på Enermetmätaren och mäta realtid, men ser inget skäl att göra det.
