Författare Ämne: ljumna vattenradiatorer  (läst 5138 gånger)
Utloggad Grumman
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 24 februari 2011, 10:13:38 »
Har en Nibe 410p som värmer en enplansvilla på 150 kvm. Samtliga radiatorer är varma, men fyra stycken (centralt placerade i huset) blir bara ljumna. Det övre röret i radiatorn,som går till ett luftningshål är varmt, men det andra röret som ska värma resten av elementet är kallt.
Jag har kollat så att ventilerna (de små pinnarna som finns innanför vredet) rör sig lätt fram och tillbaka. De hade tidigare ärgat fast.
 Min fråga är: Vad beror det på att dessa radiatorer inte blir varma då alla andra är det?
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 36601
SV: ljumna vattenradiatorer
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 10:18:30 »
Troligen för lågt difftryck i systemet.
Detta kan i sin tur bero på att du har någon eller några radiatorer som "kortsluter" systemet, alltså där det går onödigt högt flöde.
För att reda ut detta bör du mäta difftemp mellan in och ut på alla radiatorer, det skall helst vara minst 5 graders skillnad mellan in och ut på alla radiatorer, är det inte det, stryp flödet över den radiatorn, helst med fast instrypning på radiatorkopplet (om det finns).
Hittar du ingen radiator som kortsluter, se om du inte kan öka hastigheten på cirkulationspumpen ett snäpp, de brukar ha tre fasta lägen.
Utloggad Grumman
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 10:41:27 »
Tack för snabbt svar!
Vissa radiatorer har stora temperaturskillnader på in- resp. utvatten, andra har ingen eller liten skillnad. Men det verkar slumpmässigt. (En av de kalla radiatorerna har ingen skillnad medan vissa av de varma har det).
Hur kan detta komma sig?
Hur ställer man in cirkulationspumpen?
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2011, 11:46:09 »
På vissa typer av radiatorkoppel, där temostaten sitter, finns det instrypningsmöjligheter.
Stryp flödet på de radiatorer som har för liten tempdiff, om det går. (Se bild)
Det finns bara ett vred på cirkpulationspumpen, läge 1, 2, 3.... 3 är högsta farten.
Utloggad Grumman
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2011, 12:20:08 »
OK!
Jag har inga instrypningsmöjligheter på mina radiatorer så jag prövar med att öka hastigheten på cirkulationspumpen.
Två frågor:
1. Är det inget man behöver tänka på vid denna åtgärd? Det borde väl öka energiförbrukningen (märkbart?!?) och trycket i systemet?
2. Pinnarna innanför vredet på radiatorerna åker inte tillbaka då man trycker in dem, och de sitter inte fast. Kan detta bero på ett lågt tryck?
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2011, 12:27:40 »
Om pinnarna inte åker tillbaka av sig själva så sitter nog själva käglan som styr flödet fast - finns det inga pinnar som åker ut av sig självt?
Ibland kan det hjälpa att knacka lite förskitigt på själva ventilhuset för att få dem att lossna.
Utloggad Grumman
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2011, 12:42:36 »
Nej, det finns inga pinnar som åker ut av sig självt. Det verkar inte hjälpa något när jag knackar på ventilhuset heller.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2011, 14:50:09 »
Jag hade också det problemet med några "pinnar". Jag tog då en liten plattång och tryckte in dom lite hårdare, sedan drog jag ut dom lite, tryckte igen osv
Till slut började dom att återfjädra korrekt.
mvh
Utloggad Grumman
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2011, 15:57:45 »
De glider lätt fram och tillbaka. Jag kan till och med trycka in och dra ut dem med fingrarna.
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2011, 17:12:00 »
Att dom glider lätt tror jag inte räcker. Det är väl normalt lösa stift som sitter där och det som hänt är troligen att bottendelen (den del som stiften stöter emot) har fastnat. I mina sitter en fjäder innanför som skall skjuta ut bottendelen så att ventilen kan öppna maximalt.
Jag kan inte trycka in mina stift med fingret, det gör för ont. Jag måste använda något föremål emellan fingret och stiftet
I det läge dina ventiler är tror jag att dom är som om man stänger dom till min-läget med ratten
Vågar knappt säga det men jag knackade mycket försiktigt på stiftet med en liten hammare  (som om du knackar in en spik) men var försiktig, se nu till att det inte börjar spruta vatten så att du får en vattenskada och måste stänga av värmen i kylan....jag blir orolig. Var beredd med hink och trasor
mvh
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2011, 17:51:23 »
Byt alla packboxar i ventilerna och töm/renspola hela radiatorsystemet inkl pannan samt töm smutsfiltret på returen om det finns något dito.
  • Dot gäster: 2559
