Författare Ämne: Fighter 410, är kompressorn död..?  (läst 14795 gånger)
Utloggad je57
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 24 februari 2011, 00:28:30 »
Hej alla.
Har en 410:a från 2002 som värmer 200 kvadrat golvvärme. (Stockholm)
Allt har funkat perfekt tills jag för en vecka sedan märkte att den hade svårt att få upp pantempen. Ligger på ca 33°.
Indikatorn för kompressor i drift lyser.
Nu har jag läst så mycket jag kan här inne på forumet och med alla kloka inlägg har jag kontrollerat följande:
# Avluftnings tempen är samma som rumms temp.
# Kontaktorerna har rätt resistans.
# Spänning på både den vita och den bruna gruppen på patronen.
# I R-läge har jag ca 12,5A på F1, 3,5 på F2 och 12,5A på F3
# I I-läge är det samma, men noll på F1
# När jag mäter spänningen på reläkortet, pos 1,2 och tre (till kompressorn) får jag 230v mellan 1:an och 2:an, och samma mellan 1 & 3.
   Men kompressorn startar inte. Ser även viss nersotning inne i reläet.....
Super tacksam för lite hjälp.... :'(
Mvh  Jonas
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fighter 410, är kompressorn död..?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 07:54:15 »
Mäter du efter kontaktorerna till kompressorn?
Sen finns ett motorskydd på själva kompressorn, men jag är inte säker på hur det återställs.  :-\
Hur strömmen fördelar sig mellan faserna i övrigt beror på hur elpatron är kopplad, du kan väl koppla in samtliga trådar på elpatron om nån är urkopplad. Du har ju max på 2 faser så säkringarna ska väl hålla.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 08:18:57 »
Det är en lindningsvakt, den återgår automatiskt när kompressorn kallnar
Over and out!
Utloggad je57
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2011, 11:57:28 »
Strömmen mäter jag direkt i skåpet efter säkringarna och resistansen på kontaktorernas bläck.
Spänningen till kompressorn mäter jag på reläkortets 1,2,3 plintar där kablarna går till kompressorn.
Inte riktigt hundra på att jag fattar det där med elpatronen....det finns tre vita och tre svarta trådar och jag har 380v mellan alla tre i sin grupp...
Väldigt glad att du engagerar dig :)
Utloggad je57
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2011, 12:05:12 »
Vattenfall gjorde en planerat elavbrott förra veckan för att byta trafo....kan det ha något samband?...är kompressorn känslig för vilken fas den har haft om dom tex. råkat lägga om faserna vid bytet???
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2011, 14:16:48 »
Jag är inte säker men är det inte en enfaskompressor i 410:an? Isf spelar det ingen roll hur faserna kommer, det spelar ingen roll i en trefas kolvkompressor heller. Men scroll och ratationskonpressor vill gärna snurra åt rätt håll.
Om det är en enfaskompressor så brukar det sitta ett överströmsskydd i ellocket på kompressorn det kan lösa ut om kompressorn går för tungt.
Är kompressorn het?
Over and out!
Utloggad je57
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2011, 14:20:33 »
Nej, den har inte varit igång på en vecka....
Utloggad je57
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2011, 14:21:30 »
Kan man mäta någonting över kompressorn, typ resistans...?
Utloggad je57
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2011, 14:33:52 »
Mer info: Inget tryck i expantionskärlet.....men 1.5 bar på mätaren....
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2011, 14:56:00 »
Kompressorn är enfas och oberoende av fasföljd.
Har du mätt spänningen på själva elpatron?
I så fall är det lite knepigt om du har spänning på alla 3 faser och samtliga anslutna men olika ström?
Utloggad je57
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2011, 15:13:53 »
Precis vad min amatör hjärna säger också.
Utloggad je57
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2011, 15:21:06 »
Mätte precis strömmen på patronen:  Vit-grupp  ca 3,9 på alla 3.  Brun-grupp: 8.3  8.3  och nästan 0!!!!
Strange.....
Utloggad je57
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2011, 15:31:30 »
Mäter om allt igen och hittar då att spänningen mellan dom tre bruna faserna på patronen är 380-380-220.....sista fasen som inte hade någon ström verkar agera nolla...eller?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2011, 16:16:06 »
Det kan vara nolla på en, det beror på vilken effekt den är kopplad för.
På full effekt är alla tre faser inkopplade, sedan kan man koppla in nollan på flera olika sätt för att få olika effekter ur patronen.
kompressorn igen, om du stänger av strömmen och slår på igen så hörs ett distinkt knäpp om överströmsskyddet slår till, om det gör det och kompressorn är kall är nog kompressorn trasig.
Over and out!
Utloggad je57
  • Antal inlägg: 17
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2011, 16:26:41 »
Hörs ingenting....
