Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
(Moderator:
Knäpptank, Volymtank och Acctank
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: Knäpptank, Volymtank och Acctank (läst 28793 gånger)
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Knäpptank, Volymtank och Acctank
Svar #45 skrivet:
12 maj 2011, 09:40:19 »
Gränserna är ju lite flytande. Oavsett syfte och storlek på tanken så ackumulerar den ju värme så att man förlänger tiden mellan varje kompressorstart. Alltså är alla tankar ackumulatortankar...
Men för att inte förvirra alltför mycket så kan vi väl bestämma att en ackumulatortank lagrar vatten med högre temperatur än vad huset behöver. Sen spelar det ingen roll om det är sol, ved, eller en VP som har värmt vattnet.
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
Svar #46 skrivet:
12 maj 2011, 12:31:27 »
Ja, det är lite oklart med definitionerna. Kollade in på SVEP, de beskriver flytande kondensering som att vp har växelventil och jobbar med vv-prod inom ett tempspann och rad-värme-prod inom ett tempspann. Grundtanken i det hela är väl ändå att vp inte ska göra varmare rad-vatten (med sämre COP) än vad som behövs för husets momentana behov. Angående tankarna är nog alla hjälpta av att namnge tankar efter dess syfte.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #47 skrivet:
12 maj 2011, 12:46:26 »
Det kan väl ändå inta finnas något oklart om vad som menas med fast respektive flytande kondensering. Det är ju något som antingen är fast eller flytande, i det här fallet temperaturen som pumpen jobbar mot.
Vid fast kondensering arbetar pumpen mot en fast inställd temperatur, medan vid flytande kondensering arbetar pumpen mot en flytande temperatur som normal förändras i förhållande till värmebehovet.
Om det sedan finns växelventiler eller om det finns varmvattenbehov eller andra saker, har inget med saken att göra. Det är ju bara en fråga om pumpen styrs av ett fast eller ett flytande värde.
erp
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #48 skrivet:
12 maj 2011, 13:18:16 »
Om man tar EcoEl+EcoAir från CTC som exempel, så kör pumpen normalt flytande kondensering och startar vid framledningens börvärde och stoppar enligt vad som bestäms av "diff start/stopp". Efter hand som värmebehovet ökar, ökar också pumpens start och stoppvärden.
När inget värmebehov finns och pumpen går över till sommardrift, kör den däremot på fast kondensering. Den kör då alltid mot 55º och startar när temperaturen sjunkit 5º, den temperatur som anges av "diff start/stopp".
Samma anläggning kan alltså köra antingen fast kondensering eller flytande kondensering, det beror bara på hur pumpen styrs, antingen av ett fast värde eller av ett flytande värde.
erp
kullabacken
CTC Forever ;)
Guldmedlem
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #49 skrivet:
12 maj 2011, 14:27:03 »
och det gör väl i princip alla VP. flytande mot värmesystemet (tex radiatorer) och fast mot Varmvatten.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Sidor:
Prev
4
Alla
CTC
(Moderator:
gäster: 1708
användare: 8
krambriw
Pen
Rickard
tyke
vedpannan
en.knapp
flat7
datarutan
