Författare Ämne: utegivaren visar fel?  (läst 11313 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 23 februari 2011, 16:26:25 »
7,4 står det på displayen..
IRtermometer någon cm ifrån givaren visar 4grader. Och annat dyrt instrument vi har på jobbet vid kontrollmätningar visade 5,8grader.
Detta är i ett vindstilla solhörn, går jag några meter bort och läser av husets traditionellla husväggmätare så visade den typ 1grad...
Normalt, acceptabelt?
Kalibreringsbart?
  • Antal inlägg: 36604
SV: utegivaren visar fel?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2011, 16:46:23 »
Vad har du mätt på med dina IR-termometrar?
För att det skall bli rätt måste du öppna lådan för utegivaren och mäta direkt mot sensorn, annars mäter du olika saker med de två givarna.
En IR-termometer kan dessutom mäta en hel del fel om ytan man mäter på är blank.
En yttervägg är alltid varmare än uteluften, så att mäta mot väggen ger säkert fel mätvärde.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2011, 16:57:43 »
Kalibreringsbart?
Lägg ett par muttrar eller nåt mellan utegivaren och väggen. Värme läcker genom väggen och får givaren att visa för mycket.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2011, 17:01:15 »
I praktiken spelar det ingen roll att den visar fel. Man springer inte ner till pumpen för att se vad det är för utetemperatur. Reglersystemet får visserligen inte rätt information men det går att kompensera genom anpassa värmekurva och parallellförskjutning så att felvisningen neutraliseras.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2011, 22:22:52 »
Kalibrera utegivaren? Det går i min gamla Nibe.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2011, 22:40:39 »
Idag är det nästan ett kall-rum på andra sidan, sen är kabelhålet inte direkt bakom utan kablarna leds via utanpåliggande flexslang
fast du kanske menade att hela väggen utstrålade värme.
Funderar lite på om man skulle monterat en kåpa vid givaren för undvika att solen låg rakt på den. sett de gjort så på annat hus.
Ir termometern höll jag någon cm ifrån ytterkåpan och sikta på den. Funkat bra inomhus iaf men anade det kunde bli fel utomhus.
Sen hade jag en speciell handtermometer för företagsbruk, som jag också höll vid givaren... Men ja, den möter ju sol och vind på mer
utsatt vis än vad nibe-givaren gör i sin kåpa.
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2011, 23:35:19 »
Kalibreringsbart?
Min visar också fel, men det går att kalibrera på en grad när i 1225-8. Ska sätta den på ett bättre ställe, har den direkt mot betongvägg, det funkar dåligt eftersom väggens temp går in i dosan. Ska sätta frigolitskiva emellan dosa och vägg (norrvägg så inte solen stör.)
Inloggad tipo874
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2011, 07:49:44 »
Jo, hela väggen läcker väl alltid mer eller mindre värme.
Inloggad tipo874
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2011, 07:52:21 »
Om man har en RMU40 så visas ute-, inne- och varmvattentemp på displayen.
Inloggad tipo874
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2011, 07:55:20 »
Jag har inte hittat nån möjlighet att kalibrera någon givare alls i min 1245:a.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2011, 08:14:04 »
Jag har bytt ut min Nibe utegivare pga fukt. den visade typ10 ºC fel. Fick en ny termistor gratis av Nibe.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2011, 19:37:04 »
Sätt givaren på norrvägg så blir det inte så mycket sol. Det går inte att kalibrera givarna i 1245 (allt blir inte bättre) monterade min givare på rör distanser ca 20 mm.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 14 augusti 2011, 13:41:50 »
Så nu håller jag på med husets utsida. Funderade på sätta den på garagets norrsida.
Ska man lägga den så himla kallt som möjligt, eller där solen faktiskt når?
« Svar #13 skrivet: 14 augusti 2011, 14:54:05 »
Bra fråga det rekomenderas på norrvägg jag skulle inte sätta den så solen lyser på den men det är inte lika noga numera eftersom din innegivare kommer att kompensera för ev fel *vinkar*
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 22 juli 2012, 21:32:11 »
Nu ett år senare så är det dags! Kabeln ligger och väntar på andra sidan väggen. Borret är inköpt.
Skruvar och muttrar (för att få givaren en bit ifrån väggen) likaså.
Jag tror på punkt 2 - fast nära dörren så jag inte hamnar i ett vindstilla hörn.
Punk 1 riskerar få dörren på sig, fast jag vet inte om det är en fördel eller nackdel om den hamnar närmare slutet på väggen ut mot det fria? KAnske bara bra om den blir påverkad av förmiddagssolen?
Sen vet jag inte hurpass nära taksargen jag ska sätta den (höjd).
« Senast ändrad: 22 juli 2012, 21:33:58 av rallykalle »
