Författare Ämne: utegivaren visar fel?  (läst 11300 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: utegivaren visar fel?
« Svar #15 skrivet: 24 juli 2012, 12:08:54 »
Efter att ha borrat sönder nygjorda väggar i garaget... Och möttpå getingbo...
Så testhängde jag mätaren ungefär där det var tänkt men reagerade på att den visade 25grader nu dagen efter.
Kontrollmätte runtom och anar att jag bör dra givaren till den stora riktiga norrsidan. Ska bara klura ut mest osynliga dragningen. (givaren är vid 23.5)
« Senast ändrad: 24 juli 2012, 12:56:07 av rallykalle »
