Författare Ämne: Puhz-rp60vha4  (läst 10263 gånger)
Utloggad langeumme
  • Antal inlägg: 1
Puhz-rp60vha4
« skrivet: 21 februari 2011, 16:43:40 »
någon som har denna pump och kan hjälpa mig med inställningar på displayen
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Puhz-rp60vha4
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2011, 20:50:06 »
Vad har du för elpanna(innedel)?är det Ecodan EHST-18A-YB9 ?
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad langedumme
  • Stad/land: Billesholm/Swe
  • Antal inlägg: 7
SV: Puhz-rp60vha4
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2011, 14:56:50 »
jag har en nibe vpa 200-70 tank med 6kw elpatron
MVH
langedumme
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Puhz-rp60vha4
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2011, 15:12:20 »
Kanske bättre att du vänder dig till Nibe-gruppen här på forumet.
Dom kan nog svara bättre,för det är väl inställningar på innedelen du vill ha hjälp med?
//Thommy Johansson
Utloggad langedumme
  • Antal inlägg: 7
SV: Puhz-rp60vha4
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2011, 15:19:43 »
jag menade innedelen till pumpen alltså display inställningar på värme pumpen
MVH
langedumme
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Puhz-rp60vha4
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2011, 16:14:05 »
Va? Sc:,h
Alltså,finns det en display på värmepumpen?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Puhz-rp60vha4
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2011, 17:12:07 »
Va? Sc:,h
Har du en PAC växlare med en PAR-display?
PAR displayen kan jag inte så jättebra men jag kan nog fixa nån instruktion om du inte redan har en. Vill du ha hjälp med temperaturer eller vad är det för inställningar du undrar över?
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad langedumme
  • Antal inlägg: 7
SV: Puhz-rp60vha4
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2011, 19:51:12 »
flow temp controller 2 pac-if031B-E
displayen står det par-w21-maaj
MVH
langedumme
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Puhz-rp60vha4
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2011, 08:46:23 »
Tyvärr så går jag bet här,jag jobbar enbart med HRP100YHA,RP100YKA,RP60VHA maskinerna tillsammans med Ecodan.
//Thommy Johansson
« Senast ändrad: 23 februari 2011, 08:52:51 av T.Johansson »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Puhz-rp60vha4
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2011, 11:11:46 »
Vad undrar du över?
Utloggad langedumme
  • Antal inlägg: 7
SV: Puhz-rp60vha4
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2011, 23:26:17 »
har strulat till det med timern pumpen stängs av efter 4 timmar och har ingen riktig manual bara en på engelska
MVH
langedumme
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Puhz-rp60vha4
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2011, 07:37:18 »
Jag tror att den bara finns på engelska tyvärr.
Du har aktiverat något som heter "Simple timer".
Det borde stå "Simple" i nedre högra hörnet av displayen?
I "Simple Timer" kan du välja enbart starttimer, enbart stoptimer eller både start-och stoptimer.
För att stänga av ska du trycka på "On/Off"-knappen. Då visas vilken inställning (On eller Off) som är aktiverad. När denna visas trycker du på "Clear"-knappen. Då ska det stå "-" i nedre högra rutan (alltså "Timer"-rutan).
Återkom när du provat.
/Raptor
Utloggad langedumme
  • Antal inlägg: 7
SV: Puhz-rp60vha4
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2011, 01:52:25 »
har fått tag på ansvariga får ett nytt kretskort
för jag fick en massa felmeddelade
tack för svaren
MVH
langedumme
Utloggad Nufiken
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 22
SV: Puhz-rp60vha4
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2011, 11:34:37 »
hur gammal är pumpen?
Norra Skåne
Villa: Tegelvilla byggd -66
1-plans m källare 91+91m² uppvärmt
Ej tilläggsisolerad vind (än)
Endast radiatorer men med ett undantag för elgolvvärme i badrummet
ZubaDan PUHZ-HRP100YHA2  16Kw
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Puhz-rp60vha4
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2011, 14:56:13 »
 Hej för alla som svarat på rupet här.
PAC IF 031_B-E  innedelen /styrautomatiken till den nya innedelen till ME  Likaså PAR W MAA1
fonns på Mitsu sidan.
Det verkar så att det ordnade sig redan.Man lär sig i hela livet /Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
  • Dot gäster: 2132
