Författare Ämne: Installation IVT 12 KHR-N...  (läst 14731 gånger)
Utloggad MrSpock
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 21 februari 2011, 09:56:21 »
Vad för fördelar får jag om jag anlitar en installatör "vitt" kontra med att anlita en kompis att installera pumpen (som jobbar med installationer av just dessa) "svart"?
Serviceavtal? Försäkringar? Garantier? Slutar dessa gälla om man sätter in den svart?
« Senast ändrad: 03 mars 2011, 10:33:13 av MrSpock »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Installation IVT 12 KHR-N...svart eller vitt?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2011, 10:06:53 »
Ja IVT:s pumpar går väl överhuvudtaget inte att köpa med mindre än att den måste installeras av accrediterad firma/personal. Skulle man ändå på något sätt kunna komma över en sådan pump och installera den själv eller med hjälp av en installatör utan kvitto så gäller givetvis inga försäkringar eller garantier för pumpen ifråga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MrSpock
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2011, 10:10:58 »
Ok, tack för svar.
Har för info fått tag i en pump (givetvis ny) och fick installationskostnad 7000kr minus ROT av installationsfirman - rimligt pris?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2011, 10:19:20 »
Ja standardinstallationer av luftvärmepumpar ligger väl ungefär i prisspannet allt mellan ca 5000-7000:- kr före rotavdraget. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MrSpock
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2011, 10:26:34 »
...och efter ROT är avdraget blir det således...3500kr + material?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2011, 10:31:58 »
Ja det är riktigt, rotavdraget görs endast på själva arbetskostnaden för installationen, materialkostnader tillkommer och berörs givetvis inte av rotavdrag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MrSpock
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2011, 10:32:41 »
Kanon, tack för svar!
Återstår bara att se när installatören ringer..."om nån vecka" sas det på telefon :(
Utloggad MrSpock
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2011, 10:43:28 »
Vad tror ni om denna placering? Enplansvilla 118 kvm.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2011, 13:55:28 »
Hej MrSpock!  Ja det är väl då såvitt jag kan se den allra mest perfekta placeringen du kan hitta i det huset och med den planlösningen, och det är ju över entrédörren där.
Möjligtvis så skulle det kanske vara till en liten fördel att sätta pumputedelen utanför badrumsväggen på vänster sida istället för utanför köksväggen på höger sida, detta pga att man ändå inte vistas alls lika mkt i badrummet som man vanligtvis gör i köket och då med avseende på att det ibland kan uppstå en del ljud från utedelen spec vid kall väderlek.
IVT:s pumputedelar är väl dessutom inte kända för att vara de allra tystaste utedelarna i alla lägen det har jag t.om själv hört i mitt eget grannskap. ;)
Sen hoppas jag att du har kollat upp avståndet ordentligt mellan taket och dörrfodret vid entrédörren, detta eftersom jag fick ett PM från en kamrat som också skulle sätta sin pumputedel ovanför entrédörren, och jag rekommenderade då några st pumpfabrikat som pga sitt höjdmått skulle kunna passa bra däribland IVT:s 12KHR-N som har ett uppgivet höjdmått på 26 cm.
Jag fick då detta PM från honom citat:
Hej igen Raffen ! Jag fick lite att tänka på efter dina förslag i går så jag åkte och tittade på IVT:s 12KHR-N, och kan informera (om du inte har sett det) att det där med 26cm höjd är lite glädjesiffror. För att kunna komma åt filtret på toppen så behöver man 5-10cm utrymme ovanför. Sen har du den stora vindvisaren (modell bogvisir) som för att du ska kunna "kasta iväg" värmen framåt/ut i rummet  måste vändas neråt varpå den går ner ett par centimeter under underkanten på innerdelen.
En av deras servicekillar sa att det gör att sätter dom innerdelen lågt så slår "långa personer i huvudet" i "bogvisiret. Slut citat. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MrSpock
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2011, 08:14:49 »
Imorgon är det dags för installation, äntligen.
Dock så ser det ut på väderleksrapporterna att det nu börjar komma plusgrader hit med...typiskt va? :)
Återkommer med rapport när allt är klart!
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2011, 16:05:18 »
10cm är bra att ha ovanför innerdelen, 5 är minimått, mest pga att det blir enklare att få på den på "konsolen".
Att tänka på är att det behövs ca 7cm under innerdelen för att bogvisiret inte skall ta i t.ex. en dörr.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2011, 16:27:38 »
Hej Toticci!  Ja om jag förstår dig rätt här så med minmåttet på ca 5 cm mot taket så behöver alltså IVT 12KHR-N:s pumpinnerdel minst ca 38 cm i utrymme ifrån taket räknat och ned till innerdelens underkant?? Sc:,h Det vanligaste måttet från taket räknat och ned till dörrfodrets undre kant ligger väl på mellan ca 31-33 cm. Detta innebär väl då rent konkret att det här uppgivna höjdmåttet på innerdelen på 26 cm är väl nästan att betrakta som vilseledande marknadsföring tycker jag eftersom detta innebär att en dylik pumpinnerdel absolut inte kan användas för en placering över t.ex entrédörrar eller fönster. :D :)
Mvh Raffen.
Utloggad MrSpock
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2011, 07:54:53 »
Jag ska mäta hur mycket jag har ovan respektive under vår innerdel.
Nu rullar dock pumpen och fy fan vilken härlig värme den ger.
Har ni några konkreta råd att ge mig som nybliven IVT-ägare? Något jag bör tänka på gällande inställningar etc? Tar det ett tag för den att ställa in sig - har hört folk säga detta?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2011, 09:55:37 »
Raffen,
Säkert många som upptäckt att den inte passar över en ordinär dörr ja.
Dessutom är måttet "70mm under" pga bogvisiret inte med i mått skissen, fast öppnar man den bara i överkant så funkar det ju  ^-^
Mr Spock,
Blev den placerad över dörren?
Börja med 20°C o testa dig fram.
Utloggad MrSpock
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2011, 10:32:51 »
Raffen,
Mr Spock,
Ska fota installationen ikväll, återkommer!
Ja, den är placerad över dörren.
Angående inställningar - ska jag alltså bara ställa den på värme, 20+, autofläkt och låta den sköta resten?
Finns ju massor med tidsinställningar natt/dag och liknande också - inget värt att använda eller?
« Senast ändrad: 03 mars 2011, 10:34:36 av MrSpock »
