Författare Ämne: Installation IVT 12 KHR-N...  (läst 14732 gånger)
Utloggad MrSpock
  • Antal inlägg: 12
SV: Installation IVT 12 KHR-N...
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2011, 16:02:44 »
Här ser in innerdelen:
Och här hur mycket det är kvar ovanför, i jämförelse med fjärren:
Är jävligt nöjd med pumpen hittills, varmt och skönt och de flesta elementen avstängda :)
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #16 skrivet: 08 mars 2011, 15:50:19 »
Ser ingen bild  :(
För att få ut mest effekt av maskinen så är det fullfläkt som gäller men av förklarliga skäl så låter ju mest även då.
Men är man inte hemma så.
Antar att du har en bra planlösning och är det är mkt positivt.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad MrSpock
  • Antal inlägg: 12
Utloggad MrSpock
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2011, 15:52:46 »
Så att köra full fläkt är att föredra före "auto"? Varför?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2011, 17:57:30 »
Vilken monstervinge! inte konstigt att alla IVT´s reklambilder är med avstängd innedel. :) snyggare avstängd ;)
FinnenFrånSmåland
FinnenFrånSmåland
« Svar #20 skrivet: 06 november 2011, 09:08:02 »
Hur rengöra man innerdelen? Jag vet att jag har en manual nånstans i huset men det går nog snabbare att få svar härigenom forumet...
Hur ofta ska man rengöra? Vi snackar 12K-HRN från IVT.
Utloggad Springnota
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 10 november 2011, 10:16:45 »
Hej.
Jag gör rent den första i varje månad... då är det lätt att komma ihåg. Dock säger/står det i papperen "var fjortonde dag"... beror nog på om du har hund å katt samt en massa ungar som springer omkring. Jag ser i alla fall på min att det "måste" göras minst en gång i månaden... ganska mycket damm samlas då på filtren.
Stäng av maskinen - vänta en stund - sedan öppnar du det övre locket på framsidan (fälls frammåt/uppåt) och tar ur filtren och damsuger dessa och försiktigt även in mot lamellerna inne i maskinen utan att klämma till dessa...
Ha de...
