Författare Ämne: Nibe kommer med tillufts värmemodul för tex F750  (läst 16023 gånger)
Utloggad loffa
  • Stad/land: Upplandsbro
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 februari 2011, 16:58:18 »
En av NIBE säljarna på  Kista äntligen hemma mässan avslöjade att dom håller på att ta fram en tilluftsmodul för tex F750.
Någon som har data på denna ?
Mvh peter
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nibe kommer med tillufts värmemodul för tex F750
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2011, 18:10:59 »
Hur funkar denna? Ska den värma tilluft och VV och värme?
Utloggad loffa
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2011, 19:37:32 »
Det skall ju vara nått som liknar Ilpo T10 och få tex en F750 att kunna ersätta en 410p
Reglersystem och hur mycket effekt den kommer att kunna ge är intresant att få veta.
Peter
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2011, 21:41:06 »
Alltså som ett alternativ till FTX. I syfte att få kontrollerad tilluft
Utloggad Danred
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2011, 21:54:54 »
Dvs som en F470 fast med scrollkompressor?
Synd man köpte F470 då.. Men å andra sidan så går nog denna kombo loss på betydligt fler tusenlappar (eftersom F750 redan ligger en bit över F470)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2011, 18:44:25 »
Det var på tiden. Lagom till mitt nya hus bygge.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Danred
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 95
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2011, 22:16:08 »
*muttra* Ska man behöva flytta?! :)
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2012, 19:42:31 »
Har gått ett år nu, så någon som vet om det snart går att köpa en sådan här modul, den heter tydligen SAM 40 och går att hitta nämnd på nibes tyska site  http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=nibe%20sam%2040&source=web&cd=2&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fs370297185.website-start.de%2Fapp%2Fdownload%2F5775582490%2FNibe.pdf&ei=2AYbT7CkIeiC4gTHyIyODQ&usg=AFQjCNHdeINbkDcoE43a567jDzMk7ji3_Q
men hittar ingen info om själva enheten...
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2012, 21:07:46 »
Tar fram och tar fram..
Kan ni inte räkna ut något själva?
Ett vattenbatteri på 750, vips så gör den samma sak som 470.
Jag blir bara så trött ibland  huvuddunk
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2012, 21:48:04 »
Hur menar du nu lär väl vara lite mer grejer än ett batteri.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2012, 21:50:05 »
410/470 har ett fast strypt vattenbatteri på framledningen.
Varför kan man inte ha det på t.ex 750?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2012, 21:54:00 »
hur mycket mer kostar en sådan där modul än ett FTX aggregat.
Och hur mycket mindre ger totallösningen per år.
Jag menar bara att är det inte läge att fundera på en alterantiv lösning, om man har till och frånluft, än en frånluftsvärmepump med värmebatteri och en extra fläkt?
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2012, 21:59:18 »
Antar att det sitter en fläkt filter samt styrning också eller ?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2012, 22:22:58 »
410/470 har ingen som helst styrning av tilluften annat än den fasta strypventilen på framledningen.
Och en kanalfläkt i dimension för ett hus drar 65w.
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2012, 22:31:00 »
Men till 750 bör det sitta styrning eftersom man kan variera frånluften efter olika tider bör det vara lika på till luften så det inte blir övertryck i huset tror nog till luften styrs från 750.
  • Dot gäster: 2244
