Författare Ämne: Nibe kommer med tillufts värmemodul för tex F750  (läst 16020 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe kommer med tillufts värmemodul för tex F750
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2012, 22:33:53 »
Men till 750 bör det sitta styrning eftersom man kan variera frånluften efter olika tider bör det vara lika på till luften så det inte blir övertryck i huset tror nog till luften styrs från 750.
Övertryck?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2012, 22:46:55 »
Ja om du trycker in luft i huset med fläkten som sitter tillsammans med värmebatteriet och fläkten som suger ut luft står still eller går på lågfart blir det övertryck inne som kan trycka ut fuktig luft i väggarna man brukar vilja ha undertryck så att det inte sker.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2012, 22:57:22 »
De data som man kan hitta om modulen är dessa via en dålig Google översättning
Sam 40 lufttillförsel modul har utvecklats speciellt för till-och frånluft system
 verksamma i husen att arbeta tillsammans med NIBE F750 värmepump.
 NIBE, SAM 40
 Höjd 396 mm
 bredd 600 mm
 djup 556 mm
 Vikt 31 kg
 Ström 230 V, 50 Hz
 Fläkt effekt 175 W max
 motor upp till 1,5 W ????(vad fasen är detta för motor? växelventil?)
 Max Luftflöde m3 / h 350
 skyddsklass IP 21
 * Ljudnivå dB (A) 36-46
 * Värdet varierar beroende på fläkten kurvan
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2012, 22:58:22 »
Ja, men det är ingen styrning.
410/470 kör alltid högre varvtal på frånluft än på tilluftsfläktar.
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2012, 10:46:10 »
Men frågan är hur vet den det om det inte finns nån styrning.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2012, 12:38:44 »
410 har fläkttrafo.
470 har antagligen EC-fläktar och då är det löst på något annat sätt.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2012, 17:03:56 »
410/470 har ingen som helst styrning av tilluften annat än den fasta strypventilen på framledningen.
Och en kanalfläkt i dimension för ett hus drar 65w.
På min F470  styrs flödet av vatten genom batteriet av en liten styrventil med tillhörande ställdon. + en cirkulationspump givetvis. Detta gör att man enkelt kan ställa in t ex "konstant tilluftstemepratur med utetempskompensering". Det fixar man inte med ett batteri och en kanalfläkt..
Fläkthastigheten kan man steglöst ställa in (nåja, 0-100%) och man kan få den att t ex sänka hastigheten på natten eller vad man nu vill.
Strypventilen du pratar om är till för att begränsa flödet genom batteriet, detta gör man i första hand om man har fler saker som behöver ta del av värmevattnet (t ex radiatorer, golvvärmeslinga osv) Tanken är att man ska ställa in den en gång och sedan låta den vara.
Angående effekten på kanalfläkten är det typ som att säga "en bil drar en liter bränsle per mil".
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2012, 19:07:58 »
Det gör man väl visst det.
Men man får lägga till ett ställdon och cirkpump   ;D
Du får det att låta hitech men det är det inte.
Jag har konstant 20 ºC frånluft på FLVP fast den står i pannrum som kan bli 8 ºC som värst.
Det sitter en termostat som styr en VVC-pump till ett vattenbatteri i insuget.
Skitenkelt.
« Senast ändrad: 22 januari 2012, 19:12:50 av TokJan »
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2012, 07:41:16 »
Jag har läst många av dina inlägg och jag tycker generellt att du har väldigt mycket vettigt att komma med.
Men lite då och då smyger du in rena faktafel.
På NIBE F470 kan man själv ställa in varvtal på tilluftsfläkt och frånluftsfläkt separat. Man kan alltså köra t ex 100% tilluft och 50% frånluft, om man vill.
Jag har själv funderat på om jag skulle använda någon av ingångarna för att dra ner frånluftsflödet och öka tilluftsflödet när jag startar min köksfläkt för att få bättre fart i köket och minska undertrycket i huset. Det finns med andra ord ingen begränsning eller liknande som tvingar tilluftsläkten att ha ett lägre varvtal än frånluftsfläkten. (Detta vore korkat eftersom man ganska ofta har större tryckfall i tilluftssystemet pga längre kanaldragningar än i frånluftssystemet)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2012, 13:23:08 »
Det var det jag menade. Det blir samma om man med flit kastar om trådarna på fläkttrafon i en 410 också.
Men du menar alltså att den inte skyddar mot sådana inställningar och varnar för det?
Det visste jag inte.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #25 skrivet: 24 mars 2012, 09:22:14 »
Nibe har nu SAM 40 på sin hemsida under tillbehör till NF 750
http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/NIBE-F750/#tab-6
« Senast ändrad: 24 mars 2012, 19:13:18 av Snodden »
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
