Författare Ämne: VP med överkapacitet  (läst 49954 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: VP med överkapacitet
« Svar #90 skrivet: 21 februari 2011, 21:19:59 »
Men vad gäller borrhålsdjupet så förstod jag inte riktigt slutklämmen.
"Det finns de som strävar efter så långa gångtider som möjligt men ur den här synpunkten är det inte så lyckat med det."
Utifrån vad jag läste i inlägget för övrigt hade jag dragit motsatt slutsats. Mindre effekt och längre gångtider är bättre utifrån ett KB perspektiv. Men då har jag för vana att få saker och ting bakochfram.  a:gl
Det är riktigt men när man väl har köpt en pump har man den pump man har. Då börjar en del jaga långa drifttider och ökar kopplingsdiffererensen eller integralen för att få långa gångtider. Det ger också i snitt högre värmebärartemperatur för samma temperatur inomhus så det är inte lyckat av den anledningen heller. Det är ju inte bra med många starter men har man ett rimligt antal/dygn undrar jag om en ytterligare minskning ger något. Det ger i alla fall något sämre COP i snitt.
Nu förstår även jag! Tackar  Thumbsup
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #91 skrivet: 21 februari 2011, 21:34:26 »
Priserna var ju mest för att att sätta kostnaden för inverterstyrning i perspektiv.
Läste någonstans att det måste vara nibe för att vara 100% skalbart. Men nu tror jag ju inte på allt jag läser. Nibe?? enda stora BV företaget som inte kom in med en offert efter förfrågan via energioffert.se
Dock tror jag på offerten från IVT där det står att 2st steglösa cirkpumpar (kb och vb) ingår samt frekvensanpassad kompressor för steglös effekt mellan 2.5 och 11kw. Det låter ju som 100% steglöst (typ inom intervallet alla fall).
2st steglösa cirkpumpar? Vilken modell då?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #92 skrivet: 21 februari 2011, 21:38:19 »
Jo lagom är förstås bäst. Problemet är väl att ingen riktigt vet vad lagom är. Tillverkarna säger förstås inget. Skulle de säga att man måste hålla ner antalet starter för att inte minska livslängden skulle ingen köpa deras grejer. Och skulle de säga att det behövs korta gångtider för att hålla ett bra COP så skulle förstås folk välja en annan pump. Tillverkarna vill att allting ska verka enkelt eftersom den stora massan kunder vill köpa enkelt. Man tycker ju att till exempel SVEP skulle kunna utföra ett långtidstest på ett antal maskiner. Tills dess får man väl helt enkelt bestämma sig vilken sekt man vill tillhöra - COP-jägarna eller gångtids-maximerarna...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #93 skrivet: 21 februari 2011, 21:42:20 »
Min har gått i 3-4 månader nu nonstop ;D  Och vad el jag fått köpa :'( *roflmao* :'( *roflmao*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #94 skrivet: 21 februari 2011, 21:47:23 »
IVT X11
2 st steglösa Cirkulationspump på köld- och värmebärarsidan (exakt kopierat inkl stora och små bokstäver :) från pappersofferten..... fick ingen digital)
Men när jag läser IVT forum här på forumet... så verkar det inte så jävla steglöst.. Då verkar ju cirkpumparna på optimum o g2 vassare. Eller är jag fel ute nu?
Är det kanske så.. att bara Nibe har helt steglöst på både CP och kompressor? IVT har det på kompressor och Thermia på CP? Men varför står det då steglöst i IVT offerten på CP?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #95 skrivet: 21 februari 2011, 21:48:29 »
Herr Orakel. Din vp är för VEK  --/
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #96 skrivet: 21 februari 2011, 21:49:39 »
 *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #97 skrivet: 21 februari 2011, 21:50:12 »
SVEP.. skulle inte tro det
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #98 skrivet: 21 februari 2011, 21:54:23 »
Jag har fattat det som att PremiumLines kompressor är frekvensstyrd, och att kb-cps varvtal är knutet till kompressorns frekvens.
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #99 skrivet: 21 februari 2011, 21:56:35 »
IVT X11
Vi har en X11 som vi fick levererad i början av Januari och på den är det bara KB-pumpen som är steglöst reglerbar. VB-pumpen kan man bara ställa på låg-, mellan- eller högfart direkt på pumpen tyvärr..... kan ju ha ändrat sej sedan vi fick våran levererad iofs.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #100 skrivet: 21 februari 2011, 21:57:30 »
Jag läste nämligen i x15 tråden att folk öppnat huven på VP och ändrat mellan stegen 1-2-3 för att påverka CP.
Har dom ingen sån där optimum-grunka för att automatstyra CP:na utfrån önskat KB/VB in/ut temp? det är ju dåligt i så fall.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #101 skrivet: 21 februari 2011, 21:58:30 »
Hej Bece,
Skumt det du säger eftersom det i min offert står så specifikt att både VB o KB CP är steglösa
Hur stod det angivet i din offert?
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #102 skrivet: 21 februari 2011, 22:02:12 »
Det stod inga specifikationer i våran offert.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #103 skrivet: 21 februari 2011, 22:13:39 »
Om jag kör R134a - ökar det ytterligare behovet av en stor VP som i sin tur ytterligare ökar behovet av en djup energibrunn. Är det bara om man har högtempsystem som det är värt att använda något annat än r407c. Eller kan varmvattenbehov vara skäl nog? (sitter och läser thorens site) kanske dags att plocka fram handboken om indirekta kyl- och värmepumpssytem igen...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #104 skrivet: 22 februari 2011, 08:14:46 »
Nibe 1245 har steglösa cp men dom regleras inte automatiskt man får ställa % manuellt. Kan det va så på  x11 ocksá kan bli fel med lite ful reklam.
