Författare Ämne: Köpa Mitsubishi FD25 VABH  (läst 12290 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Köpa Mitsubishi FD25 VABH
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2011, 13:49:49 »
Kanske troligen mera beror på en dålig offerttjänst eller mycket att göra, har svårt att tro att det märket skulle ha några större brister än någon annan, tycker snarare att det verkar tyda på motsatsen om man ska lyssna på testresultat och forumrapporter.
/ Lyckan
Man kan ju iaf hoppas att du har rätt......
//Krister
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2011, 16:36:22 »
Toshiba behåller också hastigheterna verkar det som. dock tycker jag att innerdelen låter mindre när det är snorkallt, men sänker jag från 5 till 4 så minskar även fläkten så nog går den på 5:ans hastighet, men den hastigheten kanske är lägre ju mindre effekt pumpen ger?
naxkdelen med om pumpen bibehåller fläkthastigheten trots minskad uteffekt (pga kallare utetemp) är att man såklart får kallare luft från innerdelen, vilket kan kännas obehagligt, jag ställer  ibland ner hastigheten på toshiban till 3:an om det är snorkallt för att få lite behagligare temp på den utblåsta luften då jag sitter vid datorn och pumpen blåser mot mig.
annars tror jag mer på FD35:an, den verkar ju (konstigt nog) ha en lägre mineffekt än 25:an, och eftersom den  ändå är förhållandevis hög på ME så är det nog inte dumt.. iofs inte många dagar om året som mineffekten spelar nån roll för driften i norrland, det är snarare maxeffekten som räknas.
Hej Oskar!  Ja t.om Toshiba verkar faktiskt stega ned sin manuellt inställda fläkthastighet vid rejält kall väderlek, jag har bara sett detta på mina pumpar vid ett enda tillfälle hittills och det var förra vintern en natt som jag hade mellan 28-29 minusgrader i utetemp.
Då såg jag att trots att jag hade båda pumparna på manuellt inställd fläkthastighet 5 så hade GKVP-E-pumpen i bostadsvåningen stegat ned till 3:ans hastighet och ND-pumpen i källaren hade stegat ned till 4:ans hastighet. Jag mätte då också utblåstemperaturen på båda pumparna och GKVP-E-pumpen låg då på 3:ans fläkt på mellan ca +32-33 ºC och ND-pumpen som låg på 4:ans fläkt låg på ca +33-34 ºC i utblåstemp och innetempen låg på ca +19 ºC för båda pumparna. :)
Mvh Raffen.
hur såg du detta då?? mätte du luftflödet på något vis?
för när jag upplevde detta så var det lika kallt som hos dig men min Skvp gick på 5:ans hastighet, och när jag minskade till 4 så hördes det ju att fläkten varvade ner, men det jag upplevde var alltså att 5:an inte var lika högljudd som den brukade vara, likaså kändes 4:an som om det vore 3:an..
när jag tryckte på hiPower så verkade det som fläkten ökade något men det var knappt märkbart, kan ha varit inbillning.
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2011, 19:08:21 »
I Norrland är det en bra ide att välja FD.35an. FD-25an orkar inte värma om du inte har mycket god isolering. Jag har en fd-25 så jag vet!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2011, 19:12:58 »
Hej Oskar!  Nej något luftflöde mätte jag inte, och det har jag inga resurser till heller givetvis. ;) Men när jag märkte att pumparna inte gick som de brukade på 5:ans hastighet och som de var inställda på (vilket jag tyckte var märkligt) så kollade jag upp det genom att kolla med inställningen av fläkthastigheterna, jag körde några varv med skalan, tillbaka till auto och sedan stegade jag upp steg för steg (1-5:an). GKVP-E-pumpen stannade även då på 3:ans fläkt och ND-pumpen på 4:ans fläkt fast att jag givetvis höjde tillbaka dem till 5:ans hastighet, de gick inte högre manuellt helt enkelt vid den låga utetemperaturen, vet ej direkt orsaken men skulle gissa att det ligger någon slags begränsning där som kanske har betydelse för kondenseringstemperaturen på pumparna eller något liknande.
Vet ej heller exakt vart den här gränsen går på pumparna men den ligger säkert under ca 25-26 minusgrader ivf skulle jag tro, för ned till ca 24-25 minusgrader så går innerdelsfläktarna för fullt om man har ställt in dem på 5:an det vet jag ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2011, 21:56:30 »
Testade offerttjänsten 2007, har inte fått svar än....
Svalt intresse är bara förnamnet
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2011, 22:15:14 »
Ok har även själv testat den en gång tidigare och då fick jag inte en enda offert heller.....så man kanske inte ska ha så stora förhoppningar nu heller.....
//Krister
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 22:59:57 av Northkingen »
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2011, 22:58:59 »
Nä, det är nog inte så mycket att hänga läpp för.
Finns det ingen ÅF du kan ringa i närheten då?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2011, 23:02:18 »
Nja närheten och närheten.....närmast är nog Skellefteå och det är ju 9mil enkel väg...... men tror att det blir billigast att beställa pumparna över nätet utan installation och sedan anlitar man själv en godkänd montör som monterar dem.
//Krister
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #23 skrivet: 19 februari 2011, 23:22:03 »
kan du inte beställa pumpen med installation på en internetbutik som erbjuder detta och så kommer dom och installerar.. men man har ju hört lite skräckhistorier om vissa nätbutikers installatörer...
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 19 februari 2011, 23:29:50 »
Klart att jag kan det....är öppen för förslag men jag kommer ju förstås att ställa samma krav på installationen oavsett vilken montör som kommer.....
//Krister
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #25 skrivet: 19 februari 2011, 23:41:41 »
varmthem eller vad dom heter har väl rikstäckande installationer, och dom verkar ju inte vara klåpare..
det värsta är ju om dom klantar till det med vacuumsugningen, fråga dom redan innan dom börjar hur länge dom tänkt vacuumsuga och vad dom har för slutvacuum som mål för sugningen vid rådande utetemperatur, kan dom inte svara på det eller svarar konstigt typ att dom har en så jävla bra pump så dom behöver inga mätare och klarar det på 10 minuter så kan du skicka hem dom direkt.
