Författare Ämne: Köpa Mitsubishi FD25 VABH  (läst 12342 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 18 februari 2011, 19:35:25 »
Har nu lagt in en förfrågan på en offert på Mitsubishi FD25 VABH i offerttjänsten här på forumet......så jag hoppas på många svar så den ska få bekänna lite färg här uppe i Norrland nu när alla skrytit upp den. Kan ev bli frågan om 2st pumpar.
Edit: Kan tillägga att jag är intresserad av offerter på pump inkl installation men även på enbart bara pump.....då jag själv kan fixa en godkänd montör som monterar den.
//Krister
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 12:10:02 av Northkingen »
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Köpa Mitsubishi FD25 VABH
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2011, 19:49:10 »
Vad är anledningen till att man inte hellre väljer 35:an, rädd för att få för bra resultat då eller?
/ Lyckan
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2011, 20:42:34 »
/ Lyckan
Nja anser inte att prisskillnaden på ca 2000kr är värd endast 800w vid -15 grader.....
//Krister
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2011, 20:51:40 »
/ Lyckan
//Krister
800w är värt guld för mig vid den tempen:=)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2011, 20:54:13 »
/ Lyckan
//Krister
Vad nu då?..Är inte du en fijuttis fetischist. Sc:,h a:gl
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2011, 21:09:04 »
Är det inte 1100w mer enligt SP:s test, det är väl så gott som 33% mer vid -15 ºC.
Det är väl liksom då man behöver det, och TS har väl idag bara en skillnad på 1700 mellan dessa båda.
Sen tänkte jag ju på möjligheten att du själv skulle få se med egna ögon att den kan behålla högsta fläkthastigheten trots sträng kyla.
-23 ºC och sjunkande nu, och den har inga problem att gå för fullt skaft.
/ Lyckan
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2011, 21:13:01 »
/ Lyckan
//Krister
Självklart..... ;D
Men det är inte jag som skall ha pumpen/pumparna......utan det är en god vän samt ev min syster.
Så med en del efterforskning har jag kommit fram till att Mitsubishi FD25 VABH skulle kunna passa deras behov ganska bra.
Men det är klart om Fujitsus nyaste modell hade funnits till försäljning i Sverige så hade nog det varit förstahandsvalet...... ;)
//Krister
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 21:27:29 av Northkingen »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2011, 21:21:16 »
/ Lyckan
Enligt denna sida så skiljer det 800w...? http://www.polarpumpen.se/
Där skiljer det 2000kr.
Ok tror på det du säger angående fläkhastigheten men är du verkligen stensäker på att den inte reglerar ner hastigheten något vid tex -25 grader utan att du vet det? Men du kanske har mätt upp flödet? Mina pumpar reglerar ner fläkthastigheten vid riktigt kall väderlek inte så mkt med dock en del.....
//Krister
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2011, 21:36:38 »
FD35:an har i SP testet överträffat nominella effekten på 4kw och gav där 4,3kw, därav skillnaden på 1100W.
Såvitt jag förstår så har ingen värmepump några "mellanlägen" mellan de ordinarie fläkthastigheterna, skillnaden i ljudnivå är markant mellan 3 och 4, och såvida inte det skulle finnas någonting däremellan så är jag helt säker, jag hör att den inte går på 3:ans hastighet, den låter för högt för det.
-24 ºC just nu, men jag har förvisso bara 14 ºC långsamt stigande delta t för tillfället.
/ Lyckan
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2011, 21:50:26 »
/ Lyckan
Ok då är det ju 1100w som gäller....
Nej några mellanlägen finns nog inte.... men då måste Mitsun vara unik i sin fläktreglering.....har aldrig tidigare hört talas om någon pump som kunnat bibehålla fläkthastigheten vid så kall väderlek. Men jag misstror dig inte utan säger du det så tror jag dig och då är det ju superbra att den kan göra det.
//Krister
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2011, 22:05:43 »
Jag kör som standard på fläktläge 3, när det kryper ner under -15 ºC ställer jag upp den på läge 4 för att få lite bättre spridning på värmen pga att jag har väldigt dålig isolering och 2-glasfönster på mina 127m2.
Där stannar den kvar, förutom när jag kommer på min sambo med att ha ställt ned den till läge 3 igen, för att hon tycker att den blir för högljudd i läge 4(hon erkänner åtminstonde självmant varje gång). Det gäller då för husfridens skull att på ett diplomatiskt sätt försöka förklara att det troligen blir en jämnare och bättre värme om hon låter den vara kvar på läge 4. Men om jag inte går över på elchocksterapi mot denna beteendestörning, så lär hon nog tyvärr fortsätta tills ålderskrämporna har satt ner hörseln, men det lär väl dessvärre dröja ett tag eftersom hon fyller 40 i år.
Det blir väl till att slänga in några pinnar i kaminen i stället...
-24,5 ºC, delta t 20 ºC.
/ Lyckan
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2011, 22:41:08 »
Toshiba behåller också hastigheterna verkar det som. dock tycker jag att innerdelen låter mindre när det är snorkallt, men sänker jag från 5 till 4 så minskar även fläkten så nog går den på 5:ans hastighet, men den hastigheten kanske är lägre ju mindre effekt pumpen ger?
naxkdelen med om pumpen bibehåller fläkthastigheten trots minskad uteffekt (pga kallare utetemp) är att man såklart får kallare luft från innerdelen, vilket kan kännas obehagligt, jag ställer  ibland ner hastigheten på toshiban till 3:an om det är snorkallt för att få lite behagligare temp på den utblåsta luften då jag sitter vid datorn och pumpen blåser mot mig.
annars tror jag mer på FD35:an, den verkar ju (konstigt nog) ha en lägre mineffekt än 25:an, och eftersom den  ändå är förhållandevis hög på ME så är det nog inte dumt.. iofs inte många dagar om året som mineffekten spelar nån roll för driften i norrland, det är snarare maxeffekten som räknas.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2011, 12:58:27 »
Verkar tyvärr inte finnas någon som vill sälja Mitsubishi till Norrland....har inte fått in en enda offert förutom från dom jag själv tillfrågat.....men dom som säljer Mitsubishi kanske inte vill sälja dem till Norrland där de kommer att få smaka riktig kyla.....det kanske kan avslöjas ev brister då? Vet inte hur jag ska tolka det otroligt svaga intresset från säljarna som det tyvärr verkar vara..... Sc:,h
//Krister
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2011, 13:30:53 »
Kanske troligen mera beror på en dålig offerttjänst eller mycket att göra, har svårt att tro att det märket skulle ha några större brister än någon annan, tycker snarare att det verkar tyda på motsatsen om man ska lyssna på testresultat och forumrapporter.
/ Lyckan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2011, 13:49:16 »
Hej Oskar!  Ja t.om Toshiba verkar faktiskt stega ned sin manuellt inställda fläkthastighet vid rejält kall väderlek, jag har bara sett detta på mina pumpar vid ett enda tillfälle hittills och det var förra vintern en natt som jag hade mellan 28-29 minusgrader i utetemp.
Då såg jag att trots att jag hade båda pumparna på manuellt inställd fläkthastighet 5 så hade GKVP-E-pumpen i bostadsvåningen stegat ned till 3:ans hastighet och ND-pumpen i källaren hade stegat ned till 4:ans hastighet. Jag mätte då också utblåstemperaturen på båda pumparna och GKVP-E-pumpen låg då på 3:ans fläkt på mellan ca +32-33 ºC och ND-pumpen som låg på 4:ans fläkt låg på ca +33-34 ºC i utblåstemp och innetempen låg på ca +19 ºC för båda pumparna. :)
Mvh Raffen.
