Författare Ämne: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning  (läst 52767 gånger)
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #45 skrivet: 22 februari 2011, 07:55:12 »
Vet faktiskt inte ifall de går att rengöra eller ifall man byter hela paketet.
Max och min temp borde finnas under precis samma meny, bara att stega neråt med pilen i samma meny så borde du kunna se den.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
« Svar #46 skrivet: 22 februari 2011, 11:17:55 »
@tro ! Det har fortfarande tillsatsvärme 1 +3 kompressorer hänger på -11 ute . Försöker få
kontakt med Support,hittils har ej svarat på mejl. Om värmeväxlaren är tät pga saknandet av sil ? det blir en svår tid för att få garantin att fungera. Grabben har ej släppt ned den gamla
radiatornvattnet ,den är skitig faktiskt ,ser man när jag här och var luftar eftersom den håller ej riktig ,hur får den in luft ? Marma
Edit:
Pratat med grabben han sejer att han har satt in en filter i returen ovan på tanken ,kanske den kan rädda växlaren ?
Förbrukat i natt 8,85 Kwh tjusigt, va r hittar jag felet ?  nuläget går ,1,2,3, utan tst .(-6,2)
kompr min.iställningen -20 ändrat till -22. :) :)
« Senast ändrad: 22 februari 2011, 12:20:54 av marma »
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #47 skrivet: 22 februari 2011, 13:29:44 »
Skönt att höra att det nu fanns ett filter där så behöver du inte fundera på det längre förutom att då rengöra det från gång till gång.
Kompressor 1,2,3 vid -6 låter extremt, får du ut värme i huset och hur varmt vatten måste du köra ut kontra vad har du för returtemp vid -6C?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #48 skrivet: 22 februari 2011, 17:21:45 »
Kanske dags att rengöra filtret. Hoppas att han satt avstängningsventiler före och efter (om det inte är en filterventil).
Som sagt, hur ser din framlednings- och returtemp ut?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad toggeboy
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
« Svar #49 skrivet: 22 februari 2011, 18:36:00 »
Har inte haft tid att kolla så mkt nu men skrev upp ifr kl18 igår till kl18 idag. = 139kwh =5,79kwh timmen. Är grymt mkt tycker jag då tempen har legat på konstant -10 ºC +- några tiondelar hit och dit. Det ska komma hit en och kolla. Hoppas så snart som möjligt. Nu är takisolering beställt och pratar om att dra om ledningarna i källaren så inte vv rör går i plattan. Tror att just att rören går i plattan slukar mkt. Då pumpen har svårt att hålla tempen och ackumulatortanken töms på värme under avfrostning. Jag skvallrar av mig här såklart när jag vet nått mer.
Toggeboy
God bless my PremiumLine EQ/C10.
Sparar 50-70% motför luftvatten (Mitsubishi Zubadan-16)
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #50 skrivet: 22 februari 2011, 20:16:12 »
Jag kollade lite veckovisa medeltemperaturer och förbrukningar och har legat på ett snitt på 3,6 - 4,4 kWh per timme vid -10C med den gamla Z16v1.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #51 skrivet: 22 februari 2011, 22:46:30 »
 @Raptor !Filtret satt på retur ledningen innan det går in i tanken,(uppe) uppstängningsventil det är liknande som den som sitter näre,kanske mindre i diameter, jag måste klättra upp dit, lite trångt,kanske kan göra det i morgon. Näre saknas sil (filter), de glömde det !(leverans fel )
@Tro ! Idag  11.30 -7,2C kompressor 1,2,3 på tskvärme av.Retur 39,4 Radiator börvärde 39C
kurvtemp 38,9 v v 46,6. Rumstemp 21C. kvällen 20.00 -10,2-9,7C kompressor 1,2,3 på tskvärme 1 på.Retur 37,4 C rumstemp 21C. dagensförbrukning  196kw/24=8.17 kwh
-6 C har konstaterat 12 tiden som jag skrev ej upp detaljerena.Men att få 2 timmar extra vamvatten för badkaret lyckades ej så briljant idag ,det blev ljummet i elementerna.
Men kanske blir allt lite bättre efter en rengöring,hoppas att denne filter räcker .
Tack  mvh Marma
« Senast ändrad: 22 februari 2011, 22:59:21 av marma »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #52 skrivet: 23 februari 2011, 07:41:53 »
Tack  mvh Marma
Ett filter lär vara tillräckligt så det är ok. Konstigt att han satt ett "extra" filter och att det då saknades ett filter i den nedre ventilen.
Är det inte så att han plockat ur det undre filtret för att man ska slippa kolla på 2 ställen?
Verkar vara en otrolig slump annars!
Om kompressorn går på alla stegen så kommer förbrukningen att bli ganska hög. Det är en stor kompressor. Sedan ökar förbrukningen rejält om man kör med eltillskott steg 1. Totalt 66kWh/dygn extra om den går hela tiden.
När pumpen gör varmvatten blir det kallt på elementen då cirkuylationen upphör. Så är det för att med växelventilslösning.
Kan du skriva upp både tillopp och retur varje gång du kollar så är det lättare att se om flödet är för lågt, tex pga filter.
PS.
I morse hade vi -24 och pumpen gick utan elstöd med en framledning på ca 45 grader vid 7 graders delta.
DS.
/Raptor
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #53 skrivet: 23 februari 2011, 07:50:22 »
Jo ifall det är mycket skit i filtret så påverkar det nog.
Samma hos oss -25C ute, framledning 44, kompressor steg 2,3 på, steg 1 av, eltillskott av så antingen har du ett hus som verkligen slukar energi eller så är det nåt annat strul med din anläggning med tanke på vilka siffror du har vid en utetemp på -6 till - 7 grader.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #54 skrivet: 23 februari 2011, 13:35:47 »
 Hej ! Det är Galet. 8,57h under den gångna 16 timmarna.
Kan det vara möjligt? den 19.02.11 stängde av strömbrytaren till pumpen på väggen ej på panelen, när jag har försökt göra rent silen,efteråt stänger jag av <eltilkått med Vp> tom 20.02.11 kl 12H Pumpen ståd still -13,2C förbrukat med kompressor 10kw/h. Då startade pumpen efter att jag tillät eltillskått. Efter detta verkar allt blev galet,kan avstängningen orsakat ngn sorts återställning ???? en tanke ?
KL 12 .00 ute temp -5,9 husgivare visar värde men ej verksam 23,2(köket) rumstemp 21C
vv45,4 retur 39,3C  tsk av, kompr 2,3 på  börv.rad 37,9 C Kurv temprad 37,9 Jag har ingen framlednings benämning,endast bör värde.Radiator varmt(tål handen)
Men ! Förberedt mig för Operation "filter"rengöring med tång och  segerring tång vatten i balja
dennegången trycker jag på panelen pausa knappen för stöm. Vrider armen ,men lossa muttern
kunde jag inte,försökte även med skiftnyckel sitter för hårdt (den är 28mm 8 kant)Efteråt tryckte av pausknappen så kom all igång odramatiskt. Skall försöka med en förlängd arm till nyckeln,klart den unga mannen är någ starkare än mig,men på ngtvis ordnar jag den.
 :) :) :) :D ??? Marma
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #55 skrivet: 23 februari 2011, 14:34:28 »
Jag hänger inte med riktigt!  :D
Vad menar du med "8,57h under den gångna 16 timmarna?"
Sedan antar jag att du menar att pumpen har förbruknat 10kW/h när det var -13,2ºC?
Det låter inte orimligt när du har ett stort hus och pumpen klarar nog inte hele effekten vid -13 trots full effekt på kompressorn. Förbrukningen för kompressorn när den går 100% är 9,6kW vilket verkar stämma med dina siffror. Inget galet i det.
Sedan förstod jag inte vad du menar med att den startar när du tillåtit eltillskott.
Hur vet du att givaren inte är verksam? Det kan ju vara så att den inverkar givaren får ha på kurvan inte räcker för att hålla nere innetemperaturen om man har mycket solinstrålning tex.
Att pumpen skulle ha återställt något av att vara strömlös verkar inte troligt. Men kolla så att innegivaren är aktiverad och att kurvan står som du ställde in den. Kolla även några andra inställningar som du ändrat, tex vv maxtemp som jag antar att du ändrat till 49 ºC
/Raptor
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #56 skrivet: 23 februari 2011, 16:22:39 »
hej@Raptor ! Som jag skrev 8,57kw/timme.
Pumpen förbrukat 10kw/timme under natten när tillskåttvärme var avstängd och pumpen stannade.  den startade igen när jag <tillät>(kopplat på tillskåttvärme.(panelen formuleras så eller ?)Givarpåverkan ställdes på 0.- Givaren ställdes på 10 ,kunde ej ställas 0.- )?(
Huskurvan står som V23-H54 även övriga inst som jag kan se.
 Betr.varmvatten när jag 2ggr tidigare ställde in för 3-2 timmar extra ,blev då ej påverkan på
radiatorna kännbara . Det skriver ngt om att då tar tillsatsvärmen hand om vv på de extra timmarna. Det skulle löna sig att få de över 40 graders vatten för saltbadet för min man
(det gör gott för rörligheten)
Angående Ventilens Mutter som går ej att rubba,min Man sejer att troligen dit satt med tätningsmedel och skulle utreda först vad man ställer till om man tar bort det.Vem kan detta ?
Kanske Thommy Johansson !?
Grabben sade igår ,det räcker att tänka på om ett år  -- tyckte det lät kunstig----
Det hinner växlaren tätna och min räkning växer. Tack mvh /Marma ???
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #57 skrivet: 23 februari 2011, 17:50:34 »
Ok, men du menar att den drog 10kWh/h Alltså ca 80 kWh över natten fast pumpen (utedelen) var avstängd?? Det låter väldigt konstigt! Har du varit ute och sett att den verkligen INTE går?
Hur man annars får sådan förbrukning förstår jag inte. Såvida inget är ändrat i styrsystemet så kan den som max ge 3kW i elstöd tillsammans med utedelen. Behövs det ett ytterligare effektsteg så slår kompressorn ifrån och den går in med 6kW elpatron. Sista steget är att båda stegen går samtidigt, 3kW+6kW=9kW
Under de sista två stegen går inte kompressorn. Det är inte så att du spärrat kompessor istället för elstegen?
Att den skulle dra 10kW/h i 8timmar och då totalt ha dragit 80kWh kan jag däremot förstå som jag skrev tidigare. Kompressoreffekten är ca 9,5kW.
Alternativt att det blivit så att elpatronerna gått på 9kW utan kompressorn.
Nåt annat sätt kan jag inte se att det skulle gått till på.
/Raptor
« Senast ändrad: 23 februari 2011, 17:52:05 av Raptor »
Utloggad toggeboy
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
« Svar #58 skrivet: 23 februari 2011, 19:42:03 »
Var nere i källaren och fördrev ca 30min genom att kolla på en tempmätare ??? Det är -22 ºC. Höll koll på gasledningen. Den gick sakta upp till max 56,9 och sedan dala ganska snabbt utför igen. Nån som får ut mer än 56,9 vid -22 ?
Toggeboy
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #59 skrivet: 23 februari 2011, 21:30:19 »
 Tack mvh /Marma ???
Har för mej att det brukar vara en O-ringstätning på "muttern"locket.
Men det är alltid bra att ha en rulle gängtape eller lite lin tillhands,o-ringen kan gå sönder vid lossning med gängtätning.
//T.J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
