Författare Ämne: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning  (läst 52717 gånger)
Utloggad toggeboy
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
SV: Zubadan 16 kw Med mkt hög förbrukning
« Svar #90 skrivet: 17 oktober 2012, 11:36:59 »
Länge sen jag skrev här nu.
Tänkte bara skriva några avslutande ord. Har bytt ut till bergvärme nu i våras ( Ivt premiumline eq-10) Förbrukningen ligger på 50-75% billigare motför tidigare. Tex September månad detta år 574kwh motför 1485 året innan.
Så nått fel har det varit. Mitsubishi säger att det inte är något fel...
Dom har slutat att svara och vägrar ge kompensation. Får se vars det slutar.
God bless my PremiumLine EQ/C10.
Sparar 50-70% motför luftvatten (Mitsubishi Zubadan-16)
Facit
Facit
« Svar #91 skrivet: 17 oktober 2012, 16:08:22 »
En fråga bara... Vilken tank hade du till denna ZubaDan?
Var det Mitsubishi Electrics egen tank som heter ECODAN eller var det en Borötank?
Facit
Utloggad toggeboy
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
« Svar #92 skrivet: 18 oktober 2012, 22:14:59 »
Hej !
Först ecodan med mkt problem. Sen med tank fast med hööög förbukning.
Facit
Facit
« Svar #93 skrivet: 19 oktober 2012, 11:30:04 »
Hej igen
När skaffade du denna ECODAN?
Mitsubishi Electric släppte först hösten 2011 sin egen tillverkade tank (ECODAN NG - Next Generations), innan detta använde de en tank från BoröPannan med en styrning från samma leverantör åt IVT som hade mycket problem. ECODAN är Mitsubishi Electrics samlings namn för Luft-Vatten
Facit
Utloggad toggeboy
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
« Svar #94 skrivet: 20 oktober 2012, 14:16:17 »
Hej !
Hösten 2008 kopplades allt in. Har inga papper kvar men har för mig att den hette ecodan ivf. Vet inget om att det skulle vart en borö som vi hade. Att det var mkt problem kan jag skriva under på. 4 drivkort div ventiler osv.
Facit
Facit
« Svar #95 skrivet: 20 oktober 2012, 14:49:30 »
Då var det inte en ECODAN (NG) dvs. deras egentillverkade tank.
Mitsubishi Electric beslöt sig för att utveckla en egen samt tillverka den själva då man hade vissa problem med 3:e parts lösningar som exempelvis BoröTanken. Man var lite snabb från deras sida att lansera Luft-Vatten innan man hade tagit fram en helt egen utvecklad lösning.
Från en källa på Mitsubishi Electric hade man ett fälttest i Scandinavian hösten 2010-hösten 2011 med 50st innan man började sälja den masstillverkade ECODAN NG hösten 2011. Allt innan detta (innan hösten 2011) var en kombination av Mitsubishis egna utedelar med någon annan tank, i Sverige var det Borö, I Tyskland Stiebel Eltron osv...
Facit
