Författare Ämne: COP med Radiatorsystem ?  (läst 21299 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 16 februari 2011, 21:15:05 »
  Vad ska man räkna med för Cop på en BV-installation när det befintliga radiatorsystemet är s.k  lågtempsystem ? T.e.x Ä-hus .
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: COP med Radiatorsystem ?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 21:23:05 »
Räkna med COP 3 så får resten bli en bonus. Upp till 3,5 ska du kunna få till med bra borrhål. Om du frågar en Nibe-säljare så drar han nog till med nåt på 4 och går sen iväg på vattnet...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011, 21:24:46 »
 *roflmao* *roflmao* Thumbsup
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2011, 21:27:52 »
Har en kalkyl där det står årsvärmefaktor tot 3.9 men ni visste väl redan att nibes vp går lite billigare *vinkar*.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2011, 15:38:49 »
På min energiberäkning (NIBE VPDIM 2.4.0) står också 3,9 angivet som årsvärmefaktor. Plus andra felaktiga uppgifter.
Legless aka Gunnar
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2011, 17:27:30 »
Legless aka Gunnar
Vilken årsvärmefaktor har du. Vilka andra felaktiga uppgifter.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2011, 08:01:02 »
Effekttäckningsgraden uppges till 68% medan den i verkligheten kom att bli lägre än 53% och med det så blir i stort sett alla värden i energiförbrukningen felaktiga, även årsvärmefaktorn som sannolikt kommer att ligga runt 3,0 i stället för uppgivna 3,9.
Med vänlig hälsning / Legless aka Gunnar
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2011, 08:13:28 »
Hur kunde det bli så fel ?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2011, 08:29:10 »
Inkompetent eller ohederlig pumpförsäljare/-installatör!
Som presumtiv BVPköpare måste man komma ihåg att energiberäkningen är av noll och intet värde om inte försäljaren/installatören tar ansvar för den, d.v.s. att den ingår som en del av offerten utan det finstilta längst ner på sidan. Som köpare måste man också vara medveten om att försäljaren/installatören har möjlighet att manipulera värdena som matas in i respektive VPdimensioneringsprogram så att energiberäkningen ser attraktiv ut.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2011, 10:03:17 »
Många gånger upplever jag att kompressorer/värmepumpar kan vara lite av individer.
Jag har nätning på en vätska/vatten värmepump för värmeåtervinning i ett flerfamiljshus. Jag har en uppmätt COP på omkring 4,2 över lång tid. Detta är en 15 år gammal VP (ej R22), förvisso har den ganska trevliga temperaturer att arbeta mot KB ca 6-8 grader och sekundär sida ca 45 grader.
cirkulationspumpar är inte med i denna beräkning, de har dock inte så stor effekt att COP påverkas i större omfattning.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2011, 10:07:01 »
Ja med de temperaturerna och utan cp-ström låter 4,2 helt normalt. Men min bild av cp för 15 år sen är att de då förbrukade en hel del ström, har du loggning på dem?
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2011, 10:10:17 »
nej tyvärr inte. De ligger kopplde på annat apparatskåp så mätning hade blivit onödigt dyr. Jag skulle tro att det handlar om 300-400 Watt per pump. Ska man hårddra det ska man ju även ha med ökad fläktel på FX-systemet för ökad tryckfall över filter och batteri vilket man sluppit om man inte haft VP.
Utloggad Rollster
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2011, 13:54:02 »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2011, 14:22:16 »
Vadå Sc:,h
Det var ett roligt inlägg av Labold att han sedan gick iväg på vattnet.
Du tyckte tydligen inte det, men vad tycker du är roligt då Sc:,h
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2011, 14:24:33 »
Vadå Sc:,h
Jag håller med dig, det var riktigt roligt!  *roflmao*
Det blir ännu roligare när man känner en Nibe-säljare och ser det hela framför sig!
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
