Författare Ämne: Pumpen död  (läst 9998 gånger)
Utloggad karin73
  • Antal inlägg: 6
Pumpen död
« skrivet: 16 februari 2011, 20:46:12 »
Min panasonicpump har tvärdött, både inne och ute del är "svarta". Är det någon automatsäkring på utedelen?
Jag har öppnat sidan på utedelen men ser ingen säkring. Jag har ingen spänning fram till innedelen.
Pumpen är en sk Sverigepump inköp 08 vet ej exakt beteckning..
/AO
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Pumpen död
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 20:53:12 »
karin73,
Vad har du för säkring i din Elcentral inne, automat eller porslin med rött öga?
Ibland hoppar inte ögat ut, men säkringen kan ha löst ut i alla fall? Kolla detta först, om det är poslin, så byt säkring.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad karin73
  • Antal inlägg: 6
SV: Pumpen död
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011, 21:08:45 »
hallå
Innesäkringen är ok, har kollat att det är ström fram till utedelen
/AO
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Pumpen död
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2011, 21:13:37 »
karin73 ,
Hallå själv :)
Det skrev du inget om i ditt första inlägg! man är inte tankeläsare,
Vad har den för modellbeteckning?
MVH/Fidusen
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Pumpen död
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2011, 21:15:45 »
karin73 ,
Kolla på typskylten som finns på sidan av utedelen, eller på sidan av innedelen.
MVH/Fidusen
Utloggad karin73
  • Antal inlägg: 6
SV: Pumpen död
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2011, 21:21:52 »
japp var precis ute och kollade :), om jag såg rätt i mörkret:  CU-HE DKE-SPU
mvh/AO
Utloggad karin73
  • Antal inlägg: 6
SV: Pumpen död
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2011, 21:23:08 »
missade en 9:a, CU-HE 9DKE-SPU
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Pumpen död
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2011, 21:31:56 »
karin73 ,
Okey, det finns en säkring i utedelen, och en säkring i innedelen, men jag har svårt att beskriva hur du enkelt kan hitta dom,
Här är schema så kan du kanske lokalisera dom:
http://www.lmg.nu/fileadmin/support/servicemanualer/s_e9_12dke.pdf
Kanske någon annan har en bra beskrivning exakt var!
MVH/Fidusen
Utloggad karin73
  • Antal inlägg: 6
SV: Pumpen död
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2011, 21:48:04 »
Tack för det, ska försöka leta rätt på säkringen på utedelen
/mvh AO
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Pumpen död
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2011, 21:50:01 »
Är det pumpen som gått sönder har du antagligen garanti hos Kinnan eftersom det är en Sverigepump. Dvs att någon återförsäljare åt dem som även installerat den bör åtgärda eventuella fel under garantitiden. Har för mig att man 2008 hade 5-års garanti.
Här är dessutom rätt elschema
http://www.lmg.nu/fileadmin/support/servicemanualer/s_he9_12dke.pdf
Mvh
« Senast ändrad: 16 februari 2011, 22:06:11 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Pumpen död
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2011, 22:02:31 »
Karin,
Jag hade satsat först på innedelens säkring!
Av två anledningar, den första att säkringen i utedelen är ganska kraftig och bör inte lösa ut före din säkring i elcentralen.
Den andra är att innedelens säkring är 3,15 Amp, tror en glassäkring, och får du ingen ström där så kan heller aldrig utedelen starta.
MVH/Fidusen
Utloggad karin73
  • Antal inlägg: 6
SV: Pumpen död
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2011, 13:46:47 »
Felet hittat, smältsäkringen på innedelen har gått.  Ny beställd.
Tack för tipsen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Pumpen död
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2011, 19:11:32 »
Tack för tipsen.
En säkring går ju sönder av en anledning?.. Sc:,h
men håller tummarna. :-X
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Pumpen död
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2011, 20:01:13 »
doggydoggen ,
Skurna fläktmotor lager är nog den vanligaste orsaken, motorn står helt still med strömrusning som följd.
Vi får följa utvecklingen hos Karin :)
MVH/Fidusen
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Pumpen död
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2011, 20:28:36 »
" En säkring går ju sönder av en anledning?..
men håller tummarna."
Det räcker sällan att hålla tummarna när det gäller El..
(var med och byggde ett antal kraftverk på gamla ASEA tiden)
Hade man sagt så då som elkonstruktör hade man fått sparken ganska omedelbart!
Ta hem en reparatör Karin, ngt har hänt som behöver undersökas och repareras..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Dot gäster: 2138
