Författare Ämne: Pumpen död  (läst 10016 gånger)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Pumpen död
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2011, 20:51:56 »
Kan ju bero på strömspik men tvivlar på det, brukar palla ganska bra dom säkringarna, tyvärr ofta så mkt att kortet brinner före säkring.
Som dom andra säger ta hem en reparatör och be dom kolla över pumpen.
Om ni absolut inte vill ta hem reparatör så sätt inte dit en trög säkring direkt utan en snabb säkring för att kolla så det inte brinner direkt igen, håller den snabba så prova köra den på trög igen och hoppas på det bästa.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Pumpen död
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2011, 21:44:10 »
" En säkring går ju sönder av en anledning?..
men håller tummarna."
Det räcker sällan att hålla tummarna när det gäller El..
(var med och byggde ett antal kraftverk på gamla ASEA tiden)
Hade man sagt så då som elkonstruktör hade man fått sparken ganska omedelbart!
Ta hem en reparatör Karin, ngt har hänt som behöver undersökas och repareras..
Du är så drastisk jämt.. ;D,råkar hunden skita inne så klubbar man ihjäl den.. knUp
tycker INTE att hon skall slänga ut en 1000-lapp på en installatör bara för att byta säkringen,under förutsättning att hon har nödig kännedom,vi vill ju givetvis inte att hon skall få en elchock och avlida
men eftersom trådskaparen konstaterat felet och överlevt så ansåg jag att man nu kan testa byta och hålla tummarna,sen vad orsaken är,ja motorn är ju en felkälla,men det lär väll visa sig.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Pumpen död
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2011, 21:58:54 »
 Ja det här med hundar har jag inte så mycket erfarenhet av.. men el är jag rätt bra på. Det är bl.a därför värmepumpar och dess konstruktion intresserar. Hade vi gjort sånt här skit på den tiden det begav sig hade vi nog haft rätt stora problem vid landets industrialisering och som lade grunden för vårt välstånd, om man fattar sig kort.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
SV: Pumpen död
« Svar #18 skrivet: 23 februari 2011, 18:55:17 »
Hei Karin!
Felet hittat, smältsäkringen på innedelen har gått.  Ny beställd.
sier du.
I mitt forrige liv var en smeltesikring en sikring som var fjærbelastet.
Ble den for varm, smeltet tinnet, og grunnet fjærbelastningen løste den ut.
Sikringer av denne typen løste også ofte ut, uten at det egentlig var noen feil.
Disse sikringene skiftet en ikke, men loddet dem bare sammen igjen.
Men i ditt tilfelle var det kanskje ikke en slik sikring, men en liten glass-sikring?
Uansett, lodd eller skift sikring, ryker den igjen, først da må du kontakte en reparatør, hvis du vil unngå å få ei unødvendig reparasjonsregning.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Pumpen död
« Svar #19 skrivet: 23 februari 2011, 20:06:40 »
hade alla produkter på den tiden det begav sig varit lika undermåliga som en kinesisk skräppump så hade vi nog haft rätt stora problem vid landets industrialisering och som lade grunden för vårt välstånd, om man fattar sig kort.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Pumpen död
« Svar #20 skrivet: 23 februari 2011, 21:10:16 »
Med den serösa statistiken som Folksam redovisat år efter år med försäkringsersättningar på mångmiljardbelopp till reparationer av havererade värmepumpar så har du inget stöd för ditt tyckande överhuvudtaget. Kinatillverkade pumpar som ersatts med försäkringspengar från villaägarnas hemförsäkringar lyser där i stort sett med sin frånvaro.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Pumpen död
« Svar #21 skrivet: 24 februari 2011, 09:57:35 »
OT: Vid industrialiseringen av Sverige importerades inte sällan en mängd produkter som sedan konstruerades om, förbättrades och tillverkades av smarta svenskar som sedan skickade dessa produkter ut på export igen. Det är inte förbjudet att fortsätta i samma anda.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
