Författare Ämne: Heat-pipe - panel  (läst 8986 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Heat-pipe - panel
« skrivet: 16 februari 2011, 16:34:52 »
Hej !
Vid heat-pipe solfångare förs heat-pipen in i panelen. Vanligtvis använder man en såkallade värmeledningspasta som ska förbättra värmeöverföringen mellan heat-pipe och kondensatorn i panelen.
Konstruktionen är exponerad för "tjöningar" (väldigt små rörelser). I sådana konstruktioner kan värmeöverföringen försämras om små "luftspalter" uppstår.
Det finns andra tekniker som fungerar utan värmeledningspasta som sägs ha föredelar.
Mazdon hade t.ex. en annan princip (glas-metall-förbindelse) hur man kallar det.
Nån här som kan mer om detta och vill berätta vad det finns ?
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
SV: Heat-pipe - panel
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2011, 07:03:08 »
Hejsan.
De finns hur mycket som helst här att läsa, samt på nätet.
Mazdons är en av de finaste som finns på marknaden. Men priset är därefter också. Så eftersom de flesta har takyta så det räcker till. Köper man mer kvadratmeteryta och billigare paneler för lägre totalpris.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2011, 15:22:36 »
Hej !
Vad jag hörde använder man inte värmeledningspasta längre hos nya modeller.
Jag har dock tagit med 2 stk billiga rörsolfångare från Sverige som ngn i Österrike vill ha. Där använs fortfarande värmeledningspasta.
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2011, 18:27:25 »
Vilka märken/leverantörer har slutat med kiselpastan? och vilket monteringssystem använder dom istället?
Har sett lite olika modeller, om jag inte minns fel så finns det både "snabbkoppling" och en modell där man spänner fast själva heatpipen.
Mvh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2011, 19:53:11 »
Mvh
Hej !
I Sverige är det tillverkaren/leveratören av produkten Suncarry som inte använder den i modellen (Suncarry) HP-16. Däremot ska man använda pastan om man har modellen Suncarry SCM-30.
Sen fanns det en tysk tillverkare som snackade ngt om att han har "uppfunnen" ett nytt system med "metall-skum-teknik" ... men det var för en tid sedan. Har pratat med sobris om det.
Vad jag minns hade den tyska killen ingen rapport för produkten ... eller sen en tjektisk rapport som jag dock inte känner till exakt. Han påstod i alla fall att sina solfångare är bättre. Sen fanns det också diskussioner kring det .... följde dock inte diskussionen ...
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 21:28:39 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2011, 20:12:45 »
Värmeledningspastan fyller ingen funktion eftersom metall utvidgar vid värme.
Därför har man slutat använda pastan.
Suncarry SCM-30 har pastan, Suncarry HP-16 inte (längre).
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2011, 21:22:23 »
Hej !
I Sverige är det tillverkaren/leveratören av produkten Suncarry som inte använder i modellen (Suncarry) HP-16. Däremot ska man använda pastan om man har modellen Suncarry SCM-30.
Hur fäster man heatpipen i Suncarry HP-16?
Pastan lär kunna behövas beroende på vilka toleranser själva solfångaren är bygd inom, koppar utvidgar sig under högre temperaturer men bara till en viss gräns, så om det fortfarande uppstår ett mellanrum så måste man ha något som fyller ut det för att få en bra kontakt-/överföringsyta.
Mvh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2011, 09:47:16 »
Hej !
Mvh
Hej !
Heat-pipen fastnar man i princip på samma sätt som vid de övriga solfångare. Vad jag kunde se har HP-16 inte llika stor kondensator som t.ex. SCM-30. Har aldrig en monterat själv, det fanns dock större projekter i Karlstad nu under vintern vad jag vet. Får se om jag hittar några bilder.
Tillverkaren respektive Suncarry föredrar dock oftas U-pipe modellen U-16 vid olika projekt.
Själv har jag en anläggning i Österrike nu som byggs med SCM-30 pga prisskäl.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2011, 09:50:13 »
Här är en länk:
http://www.suncarry.se/Projekt.html
Som man ser på en av bilderna har man samma princip som vid vanliga heat-pipe solfångare. Heat-pipen förs in/ klämms in i panelen. Värmeledningspastan används dock inte.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2011, 10:36:43 »
Avsaknande av värmeledande pasta kanske förklarar årsutbytet?
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Forteckning_P-markta_och_ovriga_solfangare.pdf
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2011, 16:23:00 »
årsutbytet beräknas av SP för svenska klimatet (Stockholm) utifrån testrapporten. Solfångarna testas ju av behöriga testinstitut t.ex. SP. Vet inte hur de genomför testet, borde stå någonstans i testrapporten.
Sen kommer man ju fram till eta0, a1, a2 osv. och det används väl av SP när de beräknar årsutbytet för det svenska klimatet (Stockholm).
Jag vet bara att testet enl. EN 12975-2 alltid utförs med vatten som värmebärare. I praktiken kan man oftas inte driva plana solfångare enbart med vatten. När det gäller rörsolfångare är det ibland lättare att driva dom enbart med vatten (istället för glykol). Vissa (tyska) tillverkare/grossister påstår att utbyten för plana solfångare därför bör korrigeras om solfångaren sen inte kan drivas med vatten.
Vet inte exakt om de testar med värmeledningspasta (men tror det).
Hittade nu också testbladet för dina nya solfångare HPSC och UPSC. En värmegenomgångskoefficient på 0,599 W/(m²K) relaterad till den belysta arean (aperturarean) är bra. Främst när man vill driva anläggningen med vatten och värma den under vintertiden (frysrisk). HPSC fungerar med värmeledningspasta, eller ?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2011, 16:32:23 »
Det med värmeledningspastan kom upp i en diskussion med en tysk. Han påstod ha utvecklat bättre solfångare respektive en bättre konstruktion. Det var för ett tag sen. Man hör inget mer från honom nu.
Det fanns vissa tyskar/österrikare som vill(e) att man säljer deras solfångare i t.ex. Sverige eller vill(e) erbjuda andra tjänster osv.. och hörde av sig via mejl då och då. Vissa blir ibland arg när det inte blir ngn affär elelr behov av tjänst osv.
"Stackars tysk tillverkare" ... som sobris brukar säga  ;D
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2011, 19:00:35 »
Intressant att höra, dock förstår jag inte varför man skulle sluta med kiselpastan?, för att åtgärda ett problem som inte finns?  ;)
Mvh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2011, 21:03:20 »
Mvh
Svaret jag fick när jag ställde frågan var att den inte fyller ngn funktion eftersom metall utvidgar vid värme. HP-16 har som sagt ingen värmeledningspastan.
Sen var det som sagt en tysk som påstod att sina "nyutvecklade" solfångare är bättre än den "kinesiska konkurresen":
Nun sind diese Kollektoren aber kein Maßstab für uns, weil die Kondensatoren mit Wärmeleitpaste in Hülsen eingeschoben werden und somit dauernder Dehnung ausgesetzt sind und somit Differenzen entstehen, die den Wirkungsgrad dementsprechend absenken, weil praktisch Luftspalte entstehen. Da Luft ie beste Isolierung bedeutet, wird die Wärmeübertragung reduziert. Kann man nirgendwo nachlesen, ist aber so.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2011, 21:27:02 »
måste bara fråga...om du har 2 st metall bitar i samma matreal...i solfångarens fall
koppar bör dom inte utvidga sig lika mycket vid samma temp?
dom bör ha samma metalliska egenskaper...
det är ju inte så att hålet är i aluminium och tappen i härdat stål....
