Författare Ämne: Heat-pipe - panel  (läst 8656 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Heat-pipe - panel
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2011, 21:32:50 »
Precis, och heatpipen är liite varmare än andra röret det stoppas upp i. Så det är nog inga problem som det är nu.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2011, 22:15:14 »
måste bara fråga...om du har 2 st metall bitar i samma matreal...i solfångarens fall
koppar bör dom inte utvidga sig lika mycket vid samma temp?
dom bör ha samma metalliska egenskaper...
det är ju inte så att hålet är i aluminium och tappen i härdat stål....
Ja, det stämmer, det är heat-pipen (koppar) som sitter i koppar (panelen).
Men mellan heat-pipen och "koppardelen" som genomströms av värmebäraren kan det bli "luft" tyckte tysken. Nja, om materialet utvidgar sig är det ju inget problem. Då är det ju tätt mellan heat-pipen och "panelen" där heat-pipen sitter. Problem blir det bara när t.ex. vid "avkylning" materialet krympar. Då finns det ju risken att luft kan bilda sig mellan heat-pipen och "koppardelen" i panelen.
Nu är frågan om/hur bra värmeledningspastan kan förhindra detta skulle jag säga.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2011, 22:18:08 »
Jag skulle nog säga att man ju ständigt har temperaturvariationer där där värmeöverföringen mellan heat-pipen och panelen sker ??
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2011, 07:10:19 »
Hej oftast är nog pipen varmare än hålet....så är det då hemma hos mig...
varm pip = större pip
Kallt hål = mindre hål
sen så brukar vi gilla att ha lite smörjning i hålet= pasta ;D
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2011, 10:32:06 »
Ja, okej.
Ja, det är ju inget fel med värmeledningspastan. Det är bara så att känner till en heat-pipe solfångare där den inte används (HP-16).
