Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642643 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
Mailade Thermia igen. Fortf intet nytt. Är det någon här som testar den nya versionen och vet vad det är för problem med den?
Nu kommer jag få besök av thermia säljare hem har så mycket skumma fel med min link, så kan kolla lite vad som händer med nya version
 tummenupp
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
nu har jag fått den nya linken version 2 men nu funkar inte min DCM02 som sitter på pumpen suck
fick detta meddelande
« Senast ändrad: 14 maj 2014, 22:50:06 av badano »
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
Någon som har bra lösning  Sc:,h
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Det är nog ingen som sett den nya versionen av Link än, men jag skulle gärna få se den a:gl
Undrans vilket versions nummer du har?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
Så där nu är det fixat fick en ny DCM03 som funkar perfekt men nu får jag inte ute temperaturen "--" samt felmeddelande i linken att det är något fel i linken
Utloggad Pletten
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 27
Sitter stadig og venter på en versjon av Thermia link som fungerer som den skal før jeg går til anskaffelse...
Noe nytt badano?
Andre med versjon#2?
195m aktiv energibrønn - Thermia Diplomat Duo Optimum G2 8 SP - Oso 50R 100L arbeidstank
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
Noe nytt badano?
Det är säljstopp :( Thermia har för mycket problem med den nya versionen,
man är tvungen att byta gateway samt sändaren DCM för att få den funka, och termostaterna bör ligga på minst version 3 gäller även RS
Linken ligger version 3.012 i firmware och det finns ingen nyare version från Thermia
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Funderat på att ge upp (väntan på) Linken å göra något annat för pengarna.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Hm idag när jag går in på Thermia och väljer Produkter och sedan Thermia Link så kommer jag till sidan för Thermia Online, det går inte ens att manuellt skriva in adressen till Linken - undrans om till och med Thermia har gett upp nu?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
väntar på svar från mitt mail se vad dom svarar
/Danne
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
är det någon som har version 3.012 från thermia att avvara tänkte testa att köra danfoss firmaware så om det går åt pipan så kan jag backa till original
/Danne
Utloggad Håkan F
  • Stad/land: Mjölby
  • Antal inlägg: 19
  • Thermia Diplomat G2
Se det positivt, de uppdaterar hemsidan.  :-)
OMG, I have finally discovered what's wrong with my brain: On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left...
Utloggad Pletten
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 27
Here the latest:
Sent: 3. juni 2014 07:38
To:
Subject: SV: Thermia link
Tyvärr så är den inte släppt än. Man håller på att jobba förfullt med olika tester för att kunna släppa den snarast.
Har tyvärr inget datum när detta kommer att bli klart.
Best regards l Med vänliga hälsningar
Thermia support/Technical Service
Danfoss Heat Pumps
P.O Box 950, SE-671 29 Arvika, Sweden
Tel +46 570 813 00
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Låter som samma svar som jag fått sedan i Januari...
Nu har jag har bett min leverantör fråga vad som är på gång, får jag inget vettigt svar så lägger jag ner Linken, tror inte att den kommer att tillföra speciellt mycket ändå. Jag tänkte använda den till nattsänkning i sovrummen, men jag gör nog helt enkelt så att jag alltid har den lägre tempen istället.
Pengarna kan jag ta till något annat.
Känns kluven i frågan, det känns väldigt seriöst att dom testar den ordentligt och gör allt dom kan för att få bort alla buggar, samtidigt känns det mycket oseriöst att låtsas sälja den på hemsidan, då den uppenbarligen är så buggig att dom inte alls kan tänka sig att sälja den.
Jaja, några dagar till.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3700
Sträckläste hela tråden natten som var, känns inte som jag skulle satsa på det här ännu iallafall..
Ta en resa till solen i vinter istället;)
  • Dot gäster: 2405
