Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642465 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Bra jobbat Tågråttan  tummenupp jag läste hela i oktober ca å det tog någon dag.
Jag har lite svårt att förstå vad som kan vara så svårt med detta. Styrningen kan inte vara speciellt svår. Om det är för kallt öppna termostaten, är den redan öppen så öka värme ut från pumpen. Är det för varmt så stäng termostaten, är det för varmt överallt så sänk värme ut. Hur svårt kan det vara?
Lägg till en kontroll som körs 1 gång om dagen genom att öppna å stänga alla termostater,  larma om någon felar. Fixat ;)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19490
Men om det är lite för kallt i 1 rum där termostaten är fullt öppen och för varmt i resten av huset  Sc:,h
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Då skulle jag personligen dra på mer värme ut från pumpen. Alltså om jag var programmerare, vid manuell justering skulle jag inte bry mig - om det bara är lite för kallt :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Nu gav jag upp. Ringde och sa upp min beställning. Gör nått annat skoj för pengarna ist.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Å nu blev jag nyfiken igen a:gl
Vi åker bort i morgon och blir borta ca 1 vecka.
Finns det något Linken skulle kunna göra för mig som jag inte kan göra via något online gränssnitt (ex Thermia Online)?
Jag kan tänka mig att sänka tempen i huset (med rumbör) några grader och sedan öka igen när jag är på väg hem. Eventuellt så kan jag tänka mig att stänga av varmvattenproduktionen för att slå på den också när jag är på väg hem.
Båda dessa parametrar är lätta att ändra online, gör Linken någonting annat när man sätter den i "Borta" läge?
- Sol el:
Årsförbrukning
Stäng av vp helt så spar du både el och pengarna som linken kostar  ;)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Jo det är ett alternativ, men jag är en fegis - ute tempen snurrar runt nollan under nätterna.
Men min ide nu misslyckades. Jag sänkte rumbör från 24 till 15 och stängde av varmvatten prod. Nu har tempen gått ner från 22 till 19 grader och den har kört 1 vv körning Sc:,h
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Nä nu slår jag på värmen igen. Hittills har jag sparat ca 7kWh per dag, men då har det blivit något varmare ute.
Testet gav att jag tycker att linken inte fyller någon funktion alls och att maskinen går såpass billigt att det inte finns så många kronor att spara.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
till hösten skall den nya version komma ut på marknaden och den skall man kunna köra link plus online på samma gateway
som det ser ut nu så är det många nya finesser
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Jag är skeptisk till ev release datum. Den skulle släppas i januari dvs för 7 månader sedan. Nå för mig spelar det ingen roll längre. Jag bytte link mot 2 radiatorer så nu får jag värme i garaget i stället  tummenupp
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Pletten
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 27
Dette høres  bra ut, men som Tommy sier Thermia har ikke levert på tid så langt. Men med forrige erfaring så får vi håpe de klarer bedre denne gang. Jeg venter og krysser fingrene
195m aktiv energibrønn - Thermia Diplomat Duo Optimum G2 8 SP - Oso 50R 100L arbeidstank
Utloggad Pletten
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 27
Her høstes det, mon tro hva Thermia tenker...
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #972 skrivet: 25 augusti 2014, 01:46:18 »
är det någon som har version 3.012 från thermia att avvara tänkte testa att köra danfoss firmaware så om det går åt pipan så kan jag backa till original
/Danne
Jag har en anläggning sedan tidigt i vintras där jag kör 3.0.12 och nya hw. Det enda man märker med ny hw är att den är raketsnabb när man pillar på den jämfört med den gamla som man somnade medans man väntade på. Allt är rock solid. En bugg vet jag om som är ett "spöklarm" som kommer ibland och enl Thermia  inte är kritiskt. Det lär väl fixas framöver i sw. Sedan har jag en grej jag klagat om... Det är att kurvan om den är hög inte kan jobba sig neråt om värmebehovet är för lågt (om du tex startar integrationen med VP på sommaren). D v s värmebehovet måste gå över 40% för att kurvan skall kunna sänkas (postat om det tidigare). Det har jag klagat på till Thermia tidigare. Det är så i alla link:ar oavsett hw rev o software rev. Hoppas de tagit sitt förnuft till fånga och löser det i en mjukvarauppdatering.
Har tänkt att "terra" dem lite med detta nu efter semestrarna och se vad som hänt. Men förutom vad jag nämnt så funkar allt kalasbra. Jag har löpande haft järnkoll på kurvor mm och har debuginfo att titta på as well. Jag förstår inte vad Thermia väntar på faktiskt när de inte släppt ut den på marknaden... Funkar BRA !
Och nej... Lånar inte ut min anläggning för test med Danfoss firmware :) En gissning är att man säkert kan köra deras firmware i linken, men att det inte lika självklart funkar med VP-integrationen. Men kanske... Samtidigt bör man vara försiktig om man inte vet hur hårdvaran internt i enheten fungerar. Jag vet inte om man kan "brick":a den om gör fel. Troligen inte. Men är bara 99% säker.
/Peo
« Senast ändrad: 25 augusti 2014, 08:47:40 av pos »
Thermia Diplomat Optimum G2 8, Thermia Vent G2, 120m, Thermia Link 3.3.1 (13st LC sw3.0.2, 1st RS, inga repeaters), Frikyla med Thermia UL16 fläktkonvektor. 162kmv hus och fristående garage inkopplat via kulvert. Radiatorer överallt och golvvärme med minishunt M60 i kök
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #973 skrivet: 25 augusti 2014, 22:59:06 »
Oj vad mycket text jag tryckte ur mig nedan  :)
Nu har jag iofs bättre koll på "link" än på "online", men.... du har nog rätt i att linken gör nog inte så mycket mer avseende bortaläge än det du gör manuellt remote via “online”.
Men bortaläge eller nattsänkning är inte optimalt att använda anser jag. Nattsänk är dåligt för huset om temperaturen varierar konstant. Har f.ö tidigare hittat någon som tagit fram siffror på vinsten med nattsänk. Över året var det inte mycket vinst alls. Sedan finns nog kanske en risk att kurvan hoppar upp på VP om normaltemp inte kan återställas rimligt fort. Har iofs inte pratat med Thermia vilken tröghet som accepteras vid återtagande av en nattsänk innan kurvan höjs. Men inte nyttigt för huset med variationerna. Bortaläge är väl ok om man är borta flera dagar. Annars blir det ju som nattsänk…. Men link tycker jag inte man ska köpa för syftet ovan… Jag kör bortaläge om jag är borta 2-3 dgr eller mer. Aldrig annars. Och inte nattsänk.
Link ändrar både rum o kurva efter behov. Sätter du den i bortaläge på t ex 15° så ser den till att det är 15°. Sen höjer den ju när du ställt in att den ska göra så så det är varm när du kommer hem. Antar att med "online" så får du både sänka och höja själv. Sen vet du ju inte vad det blir exakt i rummen, vilket du vet med linken. Men är man borta så bryr man sig ju i och för sig inte i en grad hit eller dit.
Men själva huvudsyftet med linken är komfort (den temp du vill ha i det rum du valt) och att du inte ska behöva pilla med brutna kurvor, rumbör och kurvorna i sig. Det är alltid något eller några rum som tempmässigt inte blir som man tänkt sig exakt om man kör med fullt öppna ventiler och febrilt försöker optimera med knäckta kurvor och rumsvärde. Så klart kan man ju jobba sig fram till ett idealvärde och om man har koll och samtidigt strypa elementen rätt. Men får du t ex hög vindbelastning på en vägg på vintern så kyls den mer och rummet riskerar att bli kallare ett tag vilket VP inte lika lätt fattar och kan hantera. Med link har du alltid den temp du vill ha i resp rum oavsett hård vindbelastning etc. Och dessutom en VP som automatiskt korrigerar ner framledningstemp och sänker kurvan om den kan. Så klart kan linken också temporärt justera upp kurvan om värmen inte räcker till för dem temperatur du vill ha i rummet. T ex beroende på en orsak som ovan. Men kurvan sänks senare igen om det temporärt ökade värmebehovet inte kvarstår.
M a o. Med link sätter du valfri temp i valfritt rum, kan glömma VP och den jobbar optimalt hela tiden. Det får du inte med “online”.
Sen kanske man inte bryr sig i om temperaturen varierar inne. Själv skaffade jag link när min fru blev sur då innetemp varierade mer efter övergång till bergvärme då nästan alla ventiler ställdes fullt öppna (till skillnad mot när jag hade elpanna) och försök under lång tid gjordes för att få rätt temp. Flera rum varierade mellan 19-22 vid loggade mätningar med en prob. Det kan man så klart förbättra om man orkar hålla på.... Så klart kan man öka någon grad och sluta bry sig i variationerna då driften blir så mycket billigare ändå.
Det tar l å n g tid att tjäna in en link gentemot om du ställt in anläggningen hyfsat utan link. Men den bättre temperaturkomforten och "glöm allt pill" är faktiskt värt de pengar linken kostar.
Peo
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
pos:
Ca som jag tänkte då?
"Link är en genväg för att ställa in pumpen så bra som möjligt".
Nu när jag haft pumpen i snart ett år, så är min pump inställd enligt de önskemål jag har och jag tror inte att jag har några behov av att ställa om den längre. Min kurva, kurvförskjutning och rumbör fungerar i alla väder och ute temperaturer. Den extra justering som kan behövas tar innegivaren hand om.
Det som Linken kan tillföra till detta är tempsänkning via nattsänkning och bortaläge Förutom då såklart att det är en kul sak :)
Jag tycker inte att det är värt kostnaden i vilket fall.
- Sol el:
Årsförbrukning
