Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642483 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ja man kan köpa link/danfoss panel och termostater UTAN den del man sätter i värmepumpen.
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #871 skrivet: 31 januari 2014, 21:04:08 »
Tjena!
Efter ett långt uppehåll i mitt engagemang i min Thermia Link har jag nu börjat fundera lite kring den igen.. Slutade för ganska länge sedan att köra VP-integrering då pumpen brassade på för fulla muggar även vid +grader. För några veckor sedan körde jag igång integrering igen och tänkte att jag skulle ha lite tålamod då jag har hört att det tar ett tag innan den stabiliserar sig.
Nu var jag ner och kollade pumpen och trots att vår dagtemp i huset är ställd på 18 grader så står det RUM 21 på pumpen och kurvan ligger på 55 (!) grader. Det känns inte helt rätt tycker jag... Nån som har nåt bra förslag på vad jag borde göra?
Också ett av elementen som är kopplade till en RS står fullt öppet trots att det är 22 grader på RS:en.
Låter som  om du har en tidig release med just det problemet att kurvan skenar... Uppdatering av mjukvara i linken är nog vad som löser problemet.
Peo
Thermia Diplomat Optimum G2 8, Thermia Vent G2, 120m, Thermia Link 3.3.1 (13st LC sw3.0.2, 1st RS, inga repeaters), Frikyla med Thermia UL16 fläktkonvektor. 162kmv hus och fristående garage inkopplat via kulvert. Radiatorer överallt och golvvärme med minishunt M60 i kök
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #872 skrivet: 31 januari 2014, 21:18:35 »
Jag använder inte systemintegration.
Det finns för få parametrar. Det saknas möjlighet att kontrollera vad som händer och varför.
Exempelvis skulle det vara intressant att ange maxvärden. Dvs det är ok i fall pumpen sänker rum eller kurva vid behov men den bör aldrig höjas över ett givet värde.
Med avseende på analys skulle man för varje termostat i systemet vilja se vilken som kallar på värme. Detta skulle möjliggöra felsökning och kontroll så att användaren kan göra de fysiska förändringar som krävs för att systemet skall spela på bästa sätt.
Hur jag gör:
Jag har en arbetstank och använder schema. Det gör att jag får sänkningar/höjningar upp till en max-nivå när jag så önskar. Vidare har jag en trådlös termostat som tar värmepumpen FRÅN nattsänkning när temperaturen i en central yta i huset UNDERSTIGER ett visst värde, i mitt fall 21.5 grader. När så sker går värmepumpen upp på RUM 22. Detta gör att systemet hanterar stark vind eller plötsliga väderförändringar som kurvan inte riktigt hinner med.
Så sker så klart bara om alla termostater är maximalt öppna. Således ingen risk att systemet motverkar sig självt.
Arbetstanken gör att jag kan köra värmepumpen även om bara en radiator vill ha värme. Typ ett golv i ett badrum eller så. Alltså har jag ställt upp mitt sommarvärde så det aldrig slår in.
Det enda jag förlorar med detta upplägg är möjligheten för värmepumpen att sänka framledningen när behov inte föreligger.
Vidare gör jag ibland (en gång per år) ett test där alla termostater sätts på max. Typ flödestest i inställningar alternativt ställa upp alla rum på 25 grader. Avvaktar ett dygn och ser om tempen går upp för mycket. Målet är att skillnaden skall vara ytterst liten. Då vet man att termostaterna bara reglerar när det blir för varmt.
Mest imponerad av link var jag nog när jag ställde alla radiatorer på max i den fasta inställningen. Satte på systemintegration och bara lät link justera allt själv. Den lyckas verkligen få perfekt temp överallt och bra balans i systemet trots att inget är grundjusterat. Däremot får den ju ibland spel och stryper en radiator, en annan vill ha mer, kurvan ökar, vissa rum stryper mer. osv osv osv.
Helt enkelt dålig kod.
Det finns möjligheter till en massa extra info i linken så man t ex kan se om kurvan ska hoppa upp eller ner mm. Men det kräver ett extra serienummer att mata in i servicemenyn som inte är std i linken. Men då dyker en extra meny upp. Denna info har jag sagt till Thermia att de borde se till att det var std just p g a din synpunkt ovan.
Ett syfte med link är bättre ekonomi. Men ett annat är komfort. Fattas en halv grad i ett rum som inte kan nås så höjer linken kurvan för att bibehålla det önskade värdet på rumstemperaturen. Vill du inte ha det så kan du ta bort systemintegrationen, annars inte.
Agree.... TYVÄRR så ger de inte ut detta p g a risk för att röja hemligheter. Loggar man i linken med mini-SD eller som i de nya med USB-stick och skickar in loggarna till Thermia så talar de om vilket element som orsakat höjning av kurvan. Så klart önskade man dock att det fanns default i linken....
/Peo
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Japp jag har loggat och analyserat mina loggfiler tidigare. Men inte på länge.
Mins du hur det är. Om jag har 4 raddar i ett rum och en separat innegivare för det rummet. Kan linken justera alla radiatorer lika, dvs utgår från att jag har korrekt strypt. Typ stryp 20 steg, på alla, eller sker justeringen individuellt?
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #874 skrivet: 01 februari 2014, 00:21:43 »
Vad jag förstått på Thermia ska innegivaren styra elementen och justera dem lika. Inte individuellt alltså (om RS:en plus dina 4 LC:s är i samma konfigurerade rum i linken). Då borde elementen om de är lika konfigurerade bli ungefär lika varma oavsett om det är kallras över det ena. Så ska kurvan kickas upp så är nog inte elementens givare inblandade utan rumsgivaren som tycker det är för kallt och radiatorerna inte kan leverera trots fullt öppna. Plockar du bort RS från detta rum i linken så har jag förstått att alla element då (som dock fortfarande har samma rumstemp inställt linken) kommer att jobba individuellt, men fortfarande ok. Men ett stort kallras över ett av dem borde då kunna generera att det elementet skriker på mer värme för att uppnå rumstemp än vad som kan levereras. Trots att de andra tre då egentligen kan ge mer så kickas värmekurvan upp p g a en radiator. Så... hade jag 4 radiatorer i samma rum skulle jag nog ha RS.
Har själv ett rum med två radiatorer fast utan rumsgivare. De kan bli lite olika varma ibland då de lever sina egna liv och justeras individuellt. De har dock sina elektroniska termostater  konfade i samma rum i linken och ändras med rummet i linken och har då alltid samma rumstemp inställt i linken. Jag kan säkert själv ibland råka ut för det jag nämner ovan.
Har en RS också. Men rumsgivaren är kopplad på en speciallösning mot en LC på golvvärme som jag har bara i köket. Så tyvärr kan jag inte testa något, utan bara som jag nämnde i början, återspegla vad Thermia sagt.
Och att tillägga till föregående postning...
Har man provat ut värmekurvan rätt och dessutom accepterar någon halvgrad för lite i ett rum ibland så kan man ju köra utan integration med VP. Då hoppar ju kurvan aldrig upp. Min fru skriker dock som fasen om det är 20,5° ist för 21° (hon vi eg ha ännu mer). SÅ jag kör med link<->VP integrationen för exakt innetemp. ibland om det är snabba temperaturskiftningar ute eller stor vindbelastning med avkylning på del av huset med mycket fönster så kan det hända att värmen inte räcker utan att höja framledn temp via automatiskt kurvhöjning i VP av linken. Någon gång i bland kan kurvan hoppa 2 steg direkt. Sedan sänks den tillbaka med ett steg per dygn för att åter ligga stabilt.
Mvh
Peo
« Senast ändrad: 01 februari 2014, 00:24:06 av pos »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Mitt vardagsrum på ca 40m2 och 4 radiatorer får jag känslan spökade till det för min anläggning. så därför kör jag utan integration nu.
Men så har jag inte senaste mjukvaran heller.
Jag har ju min termostat mot nattsänkning. Ska jag jobba hemma en dag, skrivbordet längst bort från radiator, så brukar jag ställa ner termostaten, vilket avaktiverar nattsänkning tidigare, och öka på termostaten i det rummet. Värmepumpen gör ju varmare vatten men det är bara kontoret som använder detta så det får ytterst liten konsekvens för totalekonomin. och jag har inte värmt upp alla sovrum extra i onödan.
Jag vill egentligen ha systemintegration då jag efter noga studier av värmepumpen kommit fram till att om man har termostater som aktivt stryper ner så det bara blir så varmt som man önskar, hela tiden, så spelar det inte så stor roll att värmepumpen gör några grader varmare då och då.
Kanske dags att investera i en RS givare och ladda ner senaste mjukvaran då.
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #876 skrivet: 01 februari 2014, 02:00:44 »
På förfrågan så postar jag info om hur Thermia Link justerar in sig mot VP…
Följande gäller:
* När Thermia Link efter att VP-integration slagits på och kört genom sin "initial" fas på lite mer än en vecka så börjar kurvan gå ner om behovet inte är så stort.
* Kurvan startar på 42
* Kurvan sänks nattetid
* Kurvan kan sänkas ett steg per dygn
*  Notera: Är värmebehovet under 40% så går inte kurvan ner !!
* Kurvan sänks nattetid om behovet i förhållande till inställningar ligger på mellan 40%-85%
* Kurvan ändras inte nattetid om värmebehovet är mellan 85%-95%. Detta är tydligen optimalt !
* Kurvan kommer att kicka upp ett steg om värmebehovet kommer upp i  95% eller mer.
* Blir behovet snabbt för högt så kan kurvan redan efter några timmar hoppa upp på andra tider och dessutom flera steg. Det för att bibehålla komfort. Sjunker sedan behovet så går kurvan ner i enl med ovan nämnda punkter.
Thermia Linken funkar kalas med en lagom tröghet. Fantastiskt produkt!
Men…. Det finns dock en mindre sak att klaga på som jag hoppas de fixar i mjukvaran framöver. Kurvan startar på 42. Har man för tillfället inte så stort värmebehov så kommer kurvan inte att gå ner innan värmebehovet ökar över 40%. Kopplar du in Linken på sommaren eller hösten så kan du få vänta i månader med en alldeles för hög kurva innan den går ner. Lite halvfel att det måste bli mycket kallare för att kurvan skall börja gå ner. Men så är det…. Har kurvan väl lagt sig rätt så går den dock fint ner om behovet sjunker då man inte “bara så där” hamnar under 40% om behovet dagen innan legat på mellan 85%-95%. Det borde m a o i servicemenyn finnas möjlighet att sätta startvärde på kurvan.
Med reservation för fel så klart. Men detta ska stämma.
Mvh
Peo
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #877 skrivet: 01 februari 2014, 02:06:46 »
Vad har du för mjukvaruversion ? 2.6.5? (Den funkar bra)
Nu finns dock mjukvara över version 3.
/Peo
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag kör 2.6.5
Men som jag skrivit om i en annan tråd kan jag inte aktivera VP integration just nu för sedan jag gick från windowsdator som körde thermiq till raspberry pi som kör thermiq så tappar link koppling mot värmepumpen :/
Att köra systemintegration utan att kunna mäta med thermiq är inget alternativ för mig så detta måste lösas först.
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #879 skrivet: 01 februari 2014, 14:28:46 »
Jag kör 2.6.5
Intressant.... Funderar själv på att skaffa thermiq (på raspberrry pi) samt ev addera lite egenutvecklat godis i raspberry Pi:en. Har dock inte kommit så långt än då dygnet tyvärr bara har 24 tim  :) Men du kan om du har några minuter gärna få beskriva dessa problem. Skulle uppskattas. Lösningen på spåren?
/Peo
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
thermiq finns i två varianter. en vanlig och en för de som har Link installerat.
Jag har den med link-funktion och det har fungerat perfekt från start. Tills jag bytte till raspberry Pi då fungerar inte kopplingen mot link längre.
som jag förstått det ska ju denna variant av thermiq som jag har, den med link-stöd, helt sonika bara skicka vidare alla signaler från värmepumpen till link och vice versa. Men nu fungerar det inte.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
/Peo
Vad är det för skillnad utöver storleken på dessa?
Är det så att vi som har den äldre Linken blir kvar på v2xx och de som har nyare kör vidare på v3xx?
Kan jag köra in v3 genom USB ingången och i såfall vad händer när jag gör det?
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #882 skrivet: 01 februari 2014, 17:09:35 »
Vet inte hur det är på Danfoss Link mjukvara kontra Thermia Link. Det mesta i hårdvara och mjukvara är sannolikt lika. Om och vad som skiljer exakt lär man nog prata med rätt personer om.
Har du ingen integration med VP så vet jag iaf en risk som faller bort.  Hade du haft Thermia taggad mjukvara med VP integration på och legat på 2.6.5 och velat uppgradera till högre version så kan integrationen med VP slutat fungera då protokollförändringar tydligen gjorts under resans gång som inte bara är mjukvarurelaterade. Vid vilken version det skett vet jag ej. 2.6.5 -> 2.6.14+ går i alla fall inte om man har för gammal Thermia Link hårdvara. För att veta det måste kan kolla exakt information och kontakta Thermia. Ringer man Thermia och pratar med dem så är de jättebra att prata med. Sen är det faktiskt så att t ex version 2.6.5 funkar utmärkt och gör sitt jobb. Så... Detta är ett av skälet att inte försöka uppgradera privat själv utan anledning!
Men det framgår inte riktigt om du kör Danfoss märkt Link grejer och utan VP integration. Du kanske inte ens har en Thermia VP?
Att köra in version 3 via USB bör gå fint ... Om det går att backa ur till äldre mjukvara? Det borde det väl gå. Men jag har aldrig provat.
Peo
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
min står det thermia på och jag har VP integration. Men jag var en av de första som skaffade den så den är säkert av äldsta modell.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Samma här...
