Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642912 gånger)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Här har kurvan varit 37 ett tag, så låg har den inte varit någon gång med automatik men i morse blev det kallt och blåsigt så kurvan drog upp till 40, måste vara att många termostater öppnade.
Just nu har den ökat till 44...rum 21 och kallt ute +2. Inne har temperaturen varit perfekt trots blåsten.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
min kurva gick just upp till 35, rum kvar på 22.
Resultatet blir att integralen rasar ner en bit under starvärdet och att den behöver gå högre i temp, även bortsett från det faktum att börvärdet är högre än det bör, samt att termostaterna nu då stryper mer än dom måste.
I skrivande stund är framledningen som kompressorn avger 44 grader med ett bör på 40 vid en ute-temp på 1 plusgrad. deltat över radiatorerna är 15, dvs högt. Troligen är detta en högst kortsiktig korrigering.
Jag tycker mig dock notera att linken har lättare för att justera uppåt än nedåt. Framförallt tar det längre tid för en nedjustering än en uppjustering. Därutöver tycker jag mig fortfarande notera att linken verkar föredra kurvjusteringar uppåt framför att öppna upp termostaterna.
I samband med nuvarande upp-justering av kurva har exempelvis fortfarande ett flertal radiatorer vart avstängda.
Ett troligt scenario är en radiator i vardagsrummet där det totalt finns 4st radiatorer kopplade mot samma rum. Den ena radiatorn befinner sig under vardagsrummets tilluft från FTX anläggningen. Gissningsvis leder detta till en högre luftströmning över radiatorn/termostaten vilket gör att den uppfattar sig själv som underdimensionerad. Jag ska kontrollera att denna är satt som P1.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
kunde nu notera att den termostat jag nämner nedan hade kraschat  ,,..,.
Den larmade i linken att den inte hade kontakt och när jag klickade på en knapp på termostaten reagerade den underligt. Den låste sig efter ett tag. Tog ur batteriet och stoppade i och därefter fungerar den klockrent.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Så härligt att någon annan beta testar  tummenupp
Utloggad BosseE
  • Antal inlägg: 9
Kurva ligger stadigt på 30-32, men mest på 30-31, rum = 22. Ute temp runt nollan å i bland ända upp mot + 10.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
under gårdagen gick jag i spannet 31 till 35 på kurva. Nu ligger den på 33.
Jag har ökat temperaturen i vardagsrum från 21.5 till 22 och nu är det lite för varmt där för min smak.
Helt klart är det så att om man har stora rum med många radiatorer så kan det vara läge att skapa 2 rum i link. Risken finns att ett utsatt element stör övriga.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Kurva 37 och +8 ute. Kurvan åker verkligen snabbare upp än ner.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
@david
du kan väl sätta en RS som rumsgivare som bestämmer över de 4 radiatorerna ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Man var glad och spännd när Link presenterades, men det måste man ju säga...så här långt verkar det vara skräp.
Hur ska "normala" människor kunna göra allt det som ni intresserade gör??  det är ju omöjligt, de kommer sitta där med kurva 50 vid 0 och förlora pengar.
Hederliga Termostater tummenupp   Annars kör jag hellre som Rickard, utan termostater än med Link så som den verkar fungera nu
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Tanken är väl att linken ska ge fördelarna av termostater utan dess nackdelar. Nu kanske det är en bit kvar innan vi är där. I börjar verkade det ju som man fick lura systemet att gå hyfsat bra. Med den mjukvara jag testar nu verkar det fungera mycket som man hade önskat från början.
Kurvan trillar runt mellan 31 och 35, just nu är den 32. över 33 verkar den bara gå i fall jag ställer nya krav. Typ att den ska jobba upp tempen etc.
Det jag noterar är att nu för tiden låter linken det bli liiiite för varmt. Tidigare vägrade den och därmed hamnade den i sitt moment 22. Nu låter den effekten ebba ut och väljer lugnt att konstatera att kurvan behöver justeras ner något - snarare än att börja ratta som en galning på termostaterna.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
@david
Absolut. I ett större rum med flera raddar är detta troligen det vettigaste valet. Dock är jag osäker på hur mycket linken fortfarande skulle låta termostaterna vara med och besluta i hur mycket flöde som skall gå över varje respektive radiator. Helt klart något som gör mig nyfiken och sugen på att testa - om jag nu hade en sådan givare dvs.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Gick tidigare i dag från integral för start på -60 till -30 och nu är kurvan nere på 30.
Den kommer kanske inte stanna där men det är ändock intressant att notera en trolig effekt av minskad GM för start.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
kurvan är nu 29.
Kurvan med sin förskjutning om 6 ger vid 0 grader ett framledningsbör om 35 grader vilket är vad jag hade velat ha för att få 22 grader i huset. Därmed inte sagt att kurvan kommer ligga kvar långvarigt.
Det kan lika gärna vara en indikation på linkens kapacitet ett faktiskt sänka kurvan vid mindre övertemp snarare än att bara strypa termostaterna. Dvs såsom hade skett med en inomhusgivare fast då via en förskjutning.
Bara det faktum att kurvan kunnat gå ner till 29 tycker i alla fal jag är en god indikation på att linken nu verkar prestera bra. Speciellt givet att den ju hela tiden hanterar den övertemp som lokalt genereras från tid till annan mha termostaterna och därmed får "optimal" drift utan att för den sakens skulle försaka värmekomfort i ytor som inte är påverkade av samma potentiellt lokala värmeökning som en innegivare.
och skulle märta (inte min men kanske din svärmor) vilja ha lite varmare när hon kommer så kommer ett klick på en termostat hanteras automatiskt. Behöver kurvan ökas så gör den det. Annars inte. Pulvret finns där när det behövs.
Det jag saknar är visuell indikation på termostaters status. Jag vill gå in i ett rum i linken och se vilken grad av strypning som finns där. Jag vill också kunna ange att en given termostat inte ska få regleras till 0 eller att systemet helt enkelt via kod aldrig tillåter att EN radiator i ett rum med FLERA radiatorer tillåts VARAKTIGT vara helt strypt. Givet att detta ju då innebär behov av en högre kurva då den totala värmeavgivande ytan blir mindre.
Så vida det inte rör sig om en ren överdimensionering av radiatorer i ett givet rum.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
@David, får du uppge versionsnumret på sw du har nu?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag har 2.4.2 men jag har ingen uppfattning om det är en beta eller inte. Troligen med tanke på att den inte är släppt ännu.
Nu mins jag inte hans namn man hans som skrivit i tråden och har bra värden på kurvan hade Link version=2.3.27
När jag talade med thermia så kom mjukvaran med bara som en liten sido-grej egentligen. Det fanns så att säga ingen förväntning i från deras sida att mjukvaran skulle avhjälpa problemet. Men det är ju positivt att så verkar vara fallet. Kanske är det bara vi gamla rävar som haft link sedan dag 1 som har detta problem. Vem vet. Nu ska jag alla fall samla ihop lite loggfiler och skicka över till thermia så dom får analysera den senaste tidens drift!
