Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643640 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Nu händer det saker, utetempen har sjunkit och jag kom hem och tittade till pumpen, kurvan  hade ändrats till 46...intressant värre.. Sc:,h
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
har du någon uppfattning om flödet i systemet?
har du fler eller färre starter än innan link
vad har du för start integral på värmepumpen?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Flödet är jag osäker på men returen är betydligt varmare än innan linken och den varar längre tycker jag,
antal starter är färre när det är varmare ute och fler nu när det är kallare (5 st på 5 timmar) men gångtiden är betydligt kortare,
startintegral standard 60
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Likvärdigt med mina erfarenheter.
Alltså 100% perfekt på alla sätt och vis, sett till hur jag upplevde klimatet inomhus. Väldigt välstrypt så att säga. Men behov av en avsevärt högre kurva.
Jag är till och med inne på att nuvarande version av mjuvaran lurar sig själv. (eller så behöver den mer tid än vi ger den). Min tanke är att den lurar sig själv till att höja kurvan som ett resultat av att den stryper ner för att det är för varmt. Typ ett moment 22.
Om avsläsning sker för sällan kan jag tänka mig att någon typ av självsvängning uppstår. Här kan kanske P1 P2 och P3 vara en lösning på kortare sikt.
Jag tyckte mig sällan se att termostaterna öppnade upp ordentligt. Jag kan ju typ avläsa tillgängligt flöde på min externa CP.
Just nu kör jag med Link men utan koppling till VP, Dvs med inställningen att jag själv sköter kurva och rumsbör. Gick från rum 22 faktor 2 med kurva 42 till samma rum och faktor med kurva 33 (utan koppling till link).
DOCK... ska vi nu komma i håg att linken verkar övervaka körningarna och jag har själv sett den dra ner kurva till 22 mitt i en körning för att räkna av integralen fortare.
Att den ställer kurva 40+ kan alltså vara ett sätt att få en start lite fortare men när väl köringen drar igång kanske den stoppar upp vilket då beytyder att du producerar till en lägre kurva.
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
Något tips var man köper "lullullet" någonstans, alltså Link'n, behöver 3 golvvärme rumsgivare och en centralenhet för golvvärmen och sen den sköra "Linken"?
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag köpte mina senaste termostater hos http://www.hwts.se/default.asp?HeadPage=372&SubPage=168&Danfoss+Link
bra priser (exkl moms på sidan) och leverans, är specialister på golvvärme, rekommenderas.
Fast jag vet inte om de kan ta hem Link till Thermia, skiljer ju mellan standard och Thermias Linkpaket.
« Senast ändrad: 24 oktober 2011, 15:02:45 av Hjopek »
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Funkar Link som en vanlig innegivare också ?
Jag tänkte låta den styra kylan med innegivare....
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
Såg att Thermia vill sälja den som G2-Link nu.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Linken envisas med att skruva upp kurvan till 42 ?. Thermostaterna står på 21 grader ?. nu har jag 23 grader innomhus.
Fattar inte varför den ändrar kurvan  Sc:,h Har ingen innegivare men det ska väl inte behövas.
Förslag ideer ?.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
hm det låter underligt. Inte att den drar upp kurvan för den kan ju både öka och sänka.
Det som är underligt är att du har 23 grader inomhus.
Har du vissa radiatorer utan living connect termostater?
Har du något annat, typ online eller thermiq, inkopplat på värmepumpen som stör?
Och hur länge har du haft den inkopplad?
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Ja man skulle enligt säljaren ha en radiator utan termostat, så jag har en lite radiator på toaletten på övervåningen samt golvvärme (shuntad med egen cirkpump) på toaletten på nedervåningen utan living termostater.
Nej inget annat inkopplat.
Drog igång att linken ska styra allt i morse, hade kört linken med bara termostater innan men orkade inte vänta på installatören för enheten i pumpen så den åkte in igår kväll.
« Senast ändrad: 29 oktober 2011, 15:58:32 av Habbe77 »
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Det där med termostaterna kan ju vara att de sitter lite olika omgivningar så att säga, jag har fått justera ner en del till 19,5 ändå är det runt 21 rummet,
det är väl bara att dra ned en halv grad i taget och se hur den agerar.
En annan sak kan ju vara att säkerställa att allt har förbindelse med varann (VP, Link och termostater) genom att köra nätverkstestet.
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
mm. har skruvat ner tempen nu på alla termostater, får väl ge den lite tid.
Men jag får för mig att termostaterna stryper som dom ska och pumpen går och stoppar av hysteres. känns som kurvan skulle behöva ner typ 5 snäpp. ahh får vänta och se otålig som man är.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Den behöver tiiiid
  • Dot gäster: 2602
