Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643629 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #195 skrivet: 14 september 2011, 00:34:11 »
Har inte sett någon HC här, ingen golvvärme heller... :)
Testade att dra upp värmen i köket till 24° för att se vad som ändrades i VP, kurvan gick från 37 till 42, rumbör från 19 till 23...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ahh det va JockeB aka noshow ;) som pratade om HC.
Blir intressant att se hur snabbt eller ofta den justerar kurva / rum-bör när den märker att det kommer för mycket värme, jämfört med vad rum-är.
En normal innegivare påverkar bara rum-bör eller hur?
Sedan kan man fråga sig vad som är rätt kurva. Rätt kurva tror du är 37 (tror jag med här hemma på min VP).. och i och med att du höjde tempen till 24 så ändrade den din kurva bland annat. Men egentligen vet den väl inte vad som rätt kurva ännu. Låt oss säga du sätter tillbaks termosen till 21. Kurvan åker ner igen till 37. Men utan att du ändrar några termosar borde man kunna notera över tid hur kurvan på VP förändras utifrån den data som kommer linken till handa.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Nu innebär ju en förändring av kurvan att integralen hämtar hem fortare, om man tar ett sådant exempel, men såsom nämnts i tråden tidigare finns det ju scenarion där det visar sig att tempen inomhus av olika anledningar är för hög fast integralen räknar på nedåt. Då vill man ju att pumpen skall stoppa värmeproduktion.
Där finns ju ett antal olika alternativ. Troligtvis är inget av dessa implementerade i dagsläget.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #198 skrivet: 14 september 2011, 09:14:39 »
HC styr golvärmen centralt vid golvvärmefördelaren man har en RS som rumsgivare och HC styr då ställmotorn vid vkf'en.
Den styr även CP'n om värme behövs eller inte.
Undrar om LINK kan styra kurva 2 eller om det kommer ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Ok så om man bara har en liten slinga för ett badrum så är det snarare termostat som gäller då, om man vill koppla in link. Just nuhar jag ju en push eller golvvärmeshunt eller vad det nu heter.
Den har en termostat och en CP.
Min förhoppning är ju att på något sätt kunna styra golvvärmen i badrummet även via Link, precis som alla andra rum
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Så kom äntligen 15st danfoss living connect termostater! :)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #201 skrivet: 20 september 2011, 12:43:21 »
Nu har jag följt automatiken ett tag och så länge den är på ligger kurvan på 42 än så länge men det kanske ändrar sig med kallare yttertemperatur längre fram.
Däremot varierar börvärdet mellan 21 och 23, stämmer ganska bra med de schemalagda temperaturerna jag satt in i de flesta rum, vi får se när det blir kallare... :)
Pumpen går betydligt mindre trots att jag har en källarslinga som är utan termostater (till torkrum och handdukstork).
« Senast ändrad: 20 september 2011, 12:46:34 av Hjopek »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag tog precis ett beslut.....  :,v(
Jag kommer öppna upp alla strypningar på alla radiatorer, alltså köra helt ostrypt.
Och sedan sätta dit alla link termostater och installera link i värmepumpen.
Ställa in temp för alla rum och sedan trycka på ON.
Och se hur det blir och hur det påverkar gångtider m.m.m.m.
 *vinkar* tomte::
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #203 skrivet: 20 september 2011, 14:26:26 »
Hur gillar thermiq och Link varandra ?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #204 skrivet: 20 september 2011, 14:41:31 »
Ja det bör vara högst en meter från enheten som ska synkas, det går med 2 meter också, längre testade jag inte.
Termostaterna och eventuella innegivare ska vara inkopplade när man kommer med terminalen
för du måste ju kunna trycka på termostaten för signal samtidigt som du trycker för synkning på terminalen.
Även det som ska ut från VP (Z-vågsändaren) ska vara igång.
Jag har installerat om 2 termostater i köket där Linken sitter och det gick fint att para dem på 6 meters håll också, jag provade även en termostatparning ( :D ) snett ovanför på andra våningen och det funkade.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #205 skrivet: 20 september 2011, 15:33:29 »
Jag tror att pumpen går efter termostaterna som finns i slingan på nästa våning och då följer det ostrypta med så att säga (slingan går till både källare och nästa våning).
Så de ostrypta styrs av de strypta så att säga. :)
« Senast ändrad: 20 september 2011, 15:36:52 av Hjopek »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
här kan eventuellt en liten förtydling vara på sin plats så vi andra också förstår vad du menar  :)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #207 skrivet: 21 september 2011, 00:06:03 »
Att jag har ett utbygge med källare och 3 rum och toa i markplan, källarvåningen har i dagsläget tvättstuga (Lenhovda element) och ett torkrum (Lenhovda element) samt ett badrum med en Lenhovda Duplex 1080*990 och handdukstork, samtliga dessa i källaren har inga Linktermostater utan endast Duplexen har en vanlig termostat resten ostrypta. (Lenhovda gammaldags element=mycket stor vattenvolym)
Alla dessa element (i källare (ostrypta) och markplan (Living Connect) har ett gemensamt inflöde (slinga) från VP som även har andra slingor till resten av huset.
Jag tror att de element på markplan som har Living Connect termostater styr behovet för hela slingan till utbygget vilket medför att de ostrypta passiva elementen i källaren får den värme som blir "över" när VP skickar ut till de element
som kallar på värme.
Alltså de strypta (med LC) styr de ostrypta (utan LC). Hoppas att detta räcker som förklaring.  Sc:,h
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #208 skrivet: 26 september 2011, 22:53:27 »
Ingen mer som installerat?
Erfarenheter? studs
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Ja visst när du stryper på ett ställe tar ju effekten vägen någonstans.
Jag vet inte vart jag skrev detta men jag har för avsikt att sätta linken på prov genom att helt ostrypt sätta link termosar på alla raddar utom en och se vad den går för.
  • Dot gäster: 2603
