Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643657 gånger)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #180 skrivet: 12 september 2011, 22:57:46 »
håhåh det är en sådan fin låda!!!
ska ha den under kudden tror jag  *vinkar*
 _/- huvuddunk
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Min sambo sa i dag att om bergvärme hade varit en religion så hade jag nog konverterat.
Så sitter man här kollar tempen och tycker det är lite synd att den inte lär gå under hysteresen för värmestopp :D
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #182 skrivet: 13 september 2011, 10:01:42 »
Är det någon som fått pris på en HC controller ?
Jag har fått pris på resten men inte HC'n.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag har inte frågat. :)
tänkte studera framledningstemperaturerna i vinter och därefter kanske bara ha en termostat och eventuellt en returbegränsare. Det rör sig bara om ca 10m2.
Jag mins inte vart någonstans jag hörde eller såg pris. Men det var väl i härraden 5000kr, kan det stämma?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #184 skrivet: 13 september 2011, 13:14:05 »
Har också fått paket... :D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
wohaaaa nu ligger man efter helt klart!
Stoppar du in prylarna själv eller kirrar installatörern det?
Såg ju inte direkt svårt ut enligt inst. manulen
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #186 skrivet: 13 september 2011, 15:53:26 »
Jag har satt in allt redan men inst skulle eventuellt komma om några dar, kunde inte hålla mig det var lätt, ska nog prova att koppla till några enheter ikväll... ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
 Thumbsup
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #188 skrivet: 13 september 2011, 20:29:57 »
hittade HC'n i Danmark för ca 3600 sek.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
precis så vare. Någon webbshop i DK hade den till salu med publicerat pris.
För mig är det lite oklart exakt vad den gör. Någon som vill ta sig tid och förklara?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #190 skrivet: 13 september 2011, 21:29:22 »
Fixat allt är igång, nu har jag låst ungarnas termostater... >:D
Det som var strul med var att sändaren från VP ville inte synkas men jag satte fabriksinställningar på pumpen och startade om den, satte tillbaka mina tidigare inställningar (VV mm) och
-TADAA! det funkade.
Finns mycket inställningar att rota i, en sak märkte jag eftersom jag inte hade någon batteripack utan fick ta en förlängningssladd och släpa med mig till de olika rummen vilket medförde
ett antal avstängningar och starter av Linken (den behöll alla termostater som synkats), att huvudenhetens prestanda och display påminner mig om en SE 610 jag hade en gång i tiden... :)
Alltså något långsamt men det blir väl inte så många ggr man behöver göra det. :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
nice! Du är först på plan!
Jag har inte installerat min ännu. Den ligger här o ser fin ut bara.
måste man släpa med sig terminalen in i varje rum man ska ansluta?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #192 skrivet: 13 september 2011, 23:14:05 »
Ja det bör vara högst en meter från enheten som ska synkas, det går med 2 meter också, längre testade jag inte.
Termostaterna och eventuella innegivare ska vara inkopplade när man kommer med terminalen
för du måste ju kunna trycka på termostaten för signal samtidigt som du trycker för synkning på terminalen.
Även det som ska ut från VP (Z-vågsändaren) ska vara igång.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #193 skrivet: 13 september 2011, 23:18:31 »
Jag såg att det fanns även möjlighet antingen man ställer in kurvan själv eller låter det ske automagiskt, jag testar först med autoläget. :D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
mm det ska bli intressant att utvärdera. Just att den utifrån historik etc etc justerar kurvan. Den skall sträva efter att ställa in kurvan efter det rum som har högst behov. Mins jag rätt nu? :)
Och hur fungerar HC nu då?
  • Dot gäster: 2533
