Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643716 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
Avsaknaden av tydliga instruktioner kan vara ett sätt att försena konkurrenternas utveckling av liknande system.
Om linken kan justera kurva efter det mest krävande rummet så ersätter den i princip allt injusteringsarbete, förutom då grundlflödeinställningarna.
Skulle grundflödet över en enda radiator av någon anledning vara för litet kan även linken hamna i ett läge där den kör ut flera grader varmare vatten än systemet skulle kunna jobba med.
Manuell grundflödesjustering är även i ett system som detta a och o.
  • Antal inlägg: 19490
Är ju inte så avancerade grejer det handlar om vill nån av de andra stora tillverkarna ta fram en liknande produkt kan det knappast vara något problem. Tycker avsaknaden av instruktioner gör en kanske bra produkt värdelös för den som köpt den och inte vet hur och till vad man ska använda den.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Ja det finns 1000 frågor om inte mer :) Som man skulle vilja veta vad gäller link!
Typ går det att begränsa på något sätt hur stor effekt ett enda rum kan ha på den övergripande inställningen . eller är man helt lämnad i sticket med avseende på linkens beräkningar och automatik.
Och hur kommer det fungera med en tank. JAg har ju möjlighet att ställa in VP utifrån min vetskap om att jag har en tank och de för/nackdelar som detta för med sig. Men hur får jag link att förstå detta.
Listan kan göras lång!
Håller med, men jag tror ändå att det kan vara en anledning till att de väntar med fullödig info om funktionen, de har säkert arbetat länge med utvecklingen, och det kan finnas några få kluriga lösningar som de kommit fram med tack vare utveckling och testning av produkten, som de vill behålla för sig själva tills de har produkter färdiga att leverera.
Tekniken som sådan är inte komplex för någon som jobbar med styr/regler, men det är inte lätt att hitta kompetent personal som kan bygga upp ett helt nytt reglersystem utan buggar på kort tid, även om tekniken i grunden är välkänd från andra reglerfall.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Framför allt är det ju så att de andra tillverkarna inte kanske är lika stora på termostater och inte vill uppfinna hjulet på nytt. Där vet vi alla fall att danfoss har valt en standard z-wave som även andra kan använda samt att dom har publicerat information om vilka kommandon som stöds. Så det är fritt fram för andra VP tillverkare att använda living connect termostater som en del i sina egna systemlösningar.
Jag är nog rädd för att du blir besviken, troligvis har de ytterst få möjligheter att tweaka den reglerfilisofi de bestämt sig för till något som är anpassat för unika behov eller önskemål, men det får ju framtiden utvisa.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Är det någon överhuvudtaget som beställt och fått huvudenheten med Linken (den som är Thermia specifik) inklusive det som ska sitta i VP?
Då menar jag inte termostaterna Living Connect som är standardgrejor som kan köras för sig också.
Jag har fått svar (antagande) att det kan vara något fel med (huvud)enheterna och därför sker inga leveranser, någon som vet?  Sc:,h
« Senast ändrad: 24 augusti 2011, 15:31:54 av Hjopek »
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Jag vet inte, men jag får inte ens mina living connect !
Ville ha offert med en HC men fick aldrig det "bara" thermia delen + living connect .
Så jag väntar på David  *vinkar*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
och jag väntar på thermia.
inga termostater, CC eller pumpkort...
Ingen info om när dom ska komma heller. :/
Pumpen är ju igång och står bara o väntar på härligheten
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
"Tack för att du valde Thermia Atec.
I Thermia Atec så införde vi ett uppdaterat styrsystem. Detta behövdes pga alla nya funktioner.
Detta gjorde att vi inte klarade av att få till en lösning mot Link samtidigt som mot andra produkter.
Som planen är nu kommer vi troligtvis att ha detta färdigt i Oktober.
Hälsningar
Magnus Glavmo
VD
Thermia Värme AB"
Det är iaf det svar jag fått ifrån Thermia avseende tidsscemat för Atec ( själva pumpen med innedel installeras hos mig  under morgondagen  *roflmao*) Linken får jag tydligen vänta lite på.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #160 skrivet: 09 september 2011, 12:24:43 »
Ja då har man monterat ett antal Living Connect termostater, efterskickade från Danmark, verkar fungera bra fast det behövs ju inte värme än...
Jag ringde till Thermia om Linken och det som ska sitta i VP, fick besked att det har strulat med mjukvaran men det är klart med att börja leverera nu i dagarna, så
jag beställde ett kit genom min röris som inte heller hade fått några besked om varför det dröjde...
Sedan verkar det vara VP (Diplomat Optimum i mitt fall, jag vet inte hur det är med andra modeller) fr o m 2006 som stöds av Link fick jag svar på min fråga.  :D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
nu ska vi se. Jag mins inte men 15 eller 17e sept var senaste budet när link skulle skickas.
Det enda jag undrar är vilket nytt datum dom kommer säga då..
Några living connect termostater har jag inte sett ännu.
Det var 7 grader i natt så det behövs lite värme, som tur går den att göra även utan termostater :)
Risken för Thermia blir att när termostaterna dröjer så länge kanske kunderna kommer på att det funkar lika bra utan och att dom kunnat spara 15000 kr eller vad kalaset gick på  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Skandal att det tar ett halvår att få fram grejerna, bättre att dem väntat med att släppa LINK.
Danfoss får inte fram Living Connect termostaterna heller.  Väntar på ett par laddningar huvuddunk huvuddunk
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ja thermia är helt översållat med pressreleaser och annat över hela internet med prat om link. Sedan i mars april.
Nu är det september.
