Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643735 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
åhååå hoppas ditt borrhål blir bra och varmt!!
Min panna kommer inom 3 veckor och det mesta av konverteringen är klart. Borrningen borde väl ske vilken vecka som helst. Så med lite tur är allt klart och snurrar innan midsommar.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Jag ska borra nästa vecka, måste vara hemma och se om det går ner 230m slang  knUp
Vill att det gamla ska rivas då också.
Det saknas klinkers där vp'n ska stå, det står en 300L vvb där idag.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
Jag såg att Danfoss HC kan stänga av cirk. pumpen och motionera den tid man inte behöver värme.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
David! Har du i dina efterforskningar kommit fram till om Linken kan blockera kompressorstart vid övervärme eller om den bara sänker bör?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Mjo labold. Det är både bra och dåliga nyheter  :D
Jag börjar med det dåliga:
Det finns ganska lite ingående information att tillgå
Och sedan det bra:
Systemet är av allt att döma hyfsat självjusterande. Vi får komma i håg att via ext gränssnittet kommer link kortet åt väldigt många läsbara värden och även hyfsat många skrivbara. Därtill har "systemet" tillgång till samtliga "radiatorer" (ni vet ju vad jag menar) och detta gör att systemet kan få syn på en del underligheter som den då gärna justerar för även på lång sikt.
Systemets existensberättigande är förvisso lulllull till stor del. Men mitt i bland detta lull så finns även något annat och detta andra ser bättre o bättre ut ju mer information som sipprar fram.
Det viktigaste av allt är att det går att enkelt uppgradera mjukvaran i systemet. Link kommer inte vara perfekt från dag 1. I så fall bli jag förvånad. I takt med att produkten mognar kommer den kunna förfinas och förbättras och till slut kanske bli vad den förtjänar. Ett komplett, trådlöst, bolt-on styrsystem för thermias (till att börja med) värmepumpar.
Som vanligt måste man efter ett sådant här inlägg skilja på fakta och svammel  a:gl
Kan man få ut statitsik på hur den jobbar? T ex hur ofta/hur mycket den måste 'bromsa' VP'n, hur ofta/mycket den stryper enskillda radiatorer, etc.
Utloggad gudas
  • Antal inlägg: 6
Leveranser börjar den 30:e juni om inget oförutsett händer, enligt Thermia. Hmm...ser ut att dröja en del tills jag får hem mina nya leksaker.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Segt. I och för sig, för min del, är ju inte allt klart så den 30e kanske blir lagom
Hoppas ni får betalt för att betatesta den första versionen  ::)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Det är som en ny iphone på releasedagen. Ligger o tältar utanför distributören. Största oron är inte att det inte fungerar utan att dom hinner ta slut innan man fått sitt ex  a:gl
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
En fråga om termostaten Living Connect: fungerar det att installera enstaka termostater undan för undan, kommer de att reglera (självständigt) riktigt även om man inte har någon Link i initialskedet?
  • Antal inlägg: 19490
Måste man ställa in kurvlutning om man har thermia link eller tar den över hela regleringen Sc:,h.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
hjopek,
Vad jag läst mig till så kan man köra med en living connect termostat utan Link CC.
Den har ganska bra funktionalitet även utan centraldisplay. I grunden blir det så att säga en vanlig termostat fast den är digital. Motionerar sig själv. Går att ställa olika temp för olika tider på dygnet etc.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Bra fråga. Ambitionen, i alla fall på sikt, är att linken ska kunna fixa detta själv. Alltså att om den ser att du varaktigt kör för högt så kommer den att justera detta i pumpen.
Det finns fortfarande en del att läsa som jag ännu inte läst och framför allt finns det massor av teknik och inställning som inte är dokumenterad alls, i alla fall inte vad jag har kunnat hitta.
Dom borde väl ha fixat instruktionerna innan dom släppte produkten bör finnas om du letar. Antar att den justerar kurvan efter det rum som behöver mest värme och sen får termostaterna strypa lite i dom andra rummen.
