Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 635698 gånger)
Utloggad gudas
  • Antal inlägg: 6
När någon av er fått hem en ThermiaLink, så vore det intressant att få veta om den kan styra fler z-wave enheter,
Det är ingen dum startpanel för ett automatiserat hem i så fall.
Dessutom, om thermialink är det som behövs för att familjemedlemmar inte skall börja extraknäcka som reglersystem,
så gör det ju en del nytta.   *roflmao*
Jag har fortfarande väääldigt svårt för z-våg, det är som att kalla Nibe Fighter för Nibe Slagskämpe !
Man gör helt enkelt inte så med ett varumärke.
/E
Som jag har förstått det ska jag kunna styra mer än bara mina termostater. Tänkte bl.a styra lite belysning.
CC + 12 termostater drygt 10k eller 10.800 kr för att vara exakt. Betydligt lägre än jag trodde och en liten summa för den komfort jag tänker mig att det ger för oss som inte är intresserade av att springa runt i huset med verktyg och mätutrustning.
Det ska gå att "låsa" termostaterna så att de endast styrs genom CC så inga klåfingriga pillar i onödan.
Installatören har gett mig rådet att inte använda Thermia Link i början för att trimma in systemet. Sen kopplas Thermia Link in för att köra finliret. Skönt med seriös installatör.  :)
  • Antal inlägg: 19475
/E
Är det inte bara att koppla in thermia link direkt skulle den inte känna av vilket element som behöver mest värme och styra vp efter det. Hur blir det med kurvlutning ska man ställa in det som vanligt eller.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
måste man ha rumsgivare om man har 2 radiatorer ?
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
fick pris på Link 9000kr + 500kr termostat + 100kr arbete.
Men fick inget pris på HC eller om man kan ha expansionskortet samtidigt.
det ska vara 1000kr arbete för allt tror jag, skrev fel
« Senast ändrad: 04 maj 2011, 20:53:18 av JockeB »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ok jag tror mina fina nya danfoss får duga ett tag.
16 raddar (8000) plus panel (9000) plus arbete (1600).
Rotet är slut. pengarna är slut. måste spara lite pengar på el först :)
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
Känns samma för mig , väntar med link.
det blev 3 nya raddar med danfoss termostater
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
Jag fick lite ny info från Thermia.
Det är Thermia Online & Link som man inte kan kombinera , expansions kortet går bra.
Man måste inte rumsgivare om man har 2 raddar i ett rum men man kan om man vill.
Till golvvärme måste man ha rumsgivare men det var ingen överaskning.
Det finns en gateway 086U9861 med manual 086L0459
« Senast ändrad: 17 maj 2011, 21:49:17 av JockeB »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
vad är gateway för något i detta sammanhang? Den enda referensen till manualnummret som finns på internet är ditt inlägg.
Vad jag hittat kan man bara styra danfoss egna link / living connect z-wave produkter. Utöver värme/temp relaterade innebär detta ström för on-off styrning av lampor etc etc (det är ju upp till dig vad du styr) och dessa kan också kopplas mot veckoschemat.
Oklart om temp kan vara en ingångsfaktor för styrning av on/off tillbehör. Det går att styra elektrisk golvvärme.
Rad termostaten styr 4-28 grader har jag för mig. Den kan även känna av vädringsläge och stryper då elementet (typ).
Tillbehör som kopplas mot ström (typ on/off styrning) fungerar automatiskt som repeaters av sätavågen :) Annars kan man köpa till upp till 3st repeaters. Utan repeaters ska det fungera typ 30 meter vilket ju fungerar för de flesta då vi pratar från centralenheten och 30 meter åt alla håll (konstruktion och material påverkar så klart till viss del).
Det finns plats för SD kort för mjukvarauppgradering.
Det finns ett par färdiga, kanske programmerbara, lägen såsom komfort (extra kräm?), bortrest, frostskydd - utöver rumsspecifika temperaturer som sätts i realtid, manuellt via vredet eller baserat på schema.
temperaturberäkningarna har även någon typ av prognosfunktion. Jag gissar den fungerar som så att den ser att tempen börjar gå upp och kan utifrån detta beräkna när tempen är uppnådd för att få så bra prestanda på VP som möjligt.
Jo för det som är unikt med detta är ju alltså att det inkluderar kommunikation med VP.
Det mesta av ovan är inhämtat från danfoss cc manual http://danfoss.ipapercms.dk/Heating/AutoGen/26277_28361/
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
man kan styra upp till 50st z-wave tillbehör.
Det som inte framgår av det material jag hittat på nätet är vad som eventuellt installeras i värmepumpen. Någon typ av kort måste det ju vara? För thermia/danfoss lär ju inte ha z-wave i alla sina maskiner.
Såg en bild på nätet där några diskuterade kontroll av intelligenta hem och då fick dom upp värmepumpen i sitt program. Skulle vara intressant att installera en z-wave usb sticka och kolla vad man får in för något när en link är installerad.
Att link kommunicerar med pumpen och radiatorerna/golvvärmen är ju uppenbart. Frågan är hur detta sker.
Givet temperaturspannet på "termostaterna" verkar det inte röra sig om en vanlig termostat.
Link panelen har ju tillgång till ute-tempen men frågan är hur mycket av logiken som den tar över. väljer man att låta link ta över till 100%. Måste ju nästan vara så?
Faktum är att hade jag förstått att link fanns och om det är så bra som jag tror -- så hade jag inte behövt renovera pannrummet. kommer ju aldrig vara där.  huvuddunk
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
nu kan vi snacka konsumentprodukt. Vart är konkurenterna? sover dom eller måste vi röka ut dom ur sina hålor?  *vinkar*
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
Jag hade hoppats att "någon" med tillgång till Thermia kunde plocka fram manualen när jag lade upp numret.
Eftersom gw & online inte kan användas samtidigt styr den nog vp'n på något sätt.
Jag bygger för att få in link om något år  Thumbsup .
Men det var för många frågor idag (  och inga pengar kvar)
PS: David du såg pdf'en med gw kortet på bild eller hur ?
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 16:22:07 av JockeB »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Ah ok gw är själva kortet i vpn.
Jag gör nog en rövare och kör link från början.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
Med link kan man mura igen pannrummet, eller?
Dit gar man inte om man inte maste, menar du sa?
Jag kommer att kopa en sa fin VP att jag vill vara i pannrummet, struntar i linken och koper en fotolj till pannrummet i stallet.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Nu är ju pannrumet renoverat redan :)
Kvällssol har det oxå hehe
Men med linken antar jag att det blir lite mindre tid framför pannan :'(
Utloggad gudas
  • Antal inlägg: 6
Jag tror också Thermia Link blir väldigt bra. Men visst, man köper lite grisen i säcken.
Nu är min G2:a installerad, konverteringen klar, idag ska det borras och i juni har de lovat att Thermia Link ska ut på marknaden. Synd bara att sommaren kommer...  ;D
