Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643775 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Hellre Termostater och säkerställda flöden.
Hur mkt har du i flöde över kondensorn Rickard?  Jag har 0,28l i sekunden  när alla mina raddar stängt eller om dem är öppna Thumbsup
Fast jag har en j-a massa spets :D
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36600
Hellre rätt temp rätt flöde och 0 spets 8)
Thermia Link är början på en era som tar oss tillbaks till modern tidsepok --frÅn en era där värmen ställs med skiftnyckel och ir mätare
Ja, med hjälp av 30 000  kr kan man spara typ 400 kr/år (högt räknat) jämfört med ett rätt intrimmat system.
I västa fall kan man få ett system som kostar 1800 kr/år mer i drift p.g.a. Thermalink.
Jag säger absolut inte att det är fel att investera i Thermalink, men det kräver att man justerat systemt korrekt innan man aktiverar Thermalink.
Inloggad Rickard
Du talar mot bättre vetande, man kan inte ha säkerställt flöde och termostater på samma gång, det är en utopi.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Inloggad Rickard
Kan du förklara din skrattattack?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Ja  ber om ursäkt för den a:gl   Men du vet  en tank :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Kostar thermialink 30 000??
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Ni vet vä att er spets tar kål på en del cop va?
Inte mer än din externa cp gör  ;) --/
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Den är handvevad. 3åringen är som en duracellkanin. Han får stå där o veva :)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Typiskt att Labold hann före , jag skrev för långsamt.
Svårt att få en arbetstank utan att få en CP till och sämre COP över året.
Link skrev väl någon att det kostade drygt 10k med display + 12 termostater.
För mig med gv i källare måste jag ha en HC också har bett om pris för detta men ej fått.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
  • Antal inlägg: 19490
Hehe ok smurfen, jag lovar, jag kommer ha passiva termostater.  Thumbsup
Knappt 8 timmar inkl legionella ungefär som en extern cp eller skillnaden i cop till en scroll kompressor ;).
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Håller med om att det är början. Problemet är väl att så många kommer använda den till att strunta fullkomligt i att balansera radiatorsystemet hyfsat innan de slänger in Linken, vilket nog gör att det är stor risk för att raddarna kommer gå antingen med högt flöde eller nollflöde. Fast jag vet inte, kanske är Link-termostaterna "steglösa" med lite "fuzzy logic", dvs att de kan reglera flödet ganska mjukt och exakt? Och kanske kan man ställa dem så att de aldrig stryper flödet helt? Själv tror jag framtiden är att vi inte har termostater som sitter på radventilen, utan att man ersätter hela radventilen med en trådlös motorventil som både kan mäta och reglera flödet, och som styrs av en centralenhet med trådlösa knappnålstermostater i varje rum. Då behöver installatören inte göra något annat än att byta ventilerna, sätta upp termostaterna och se glad ut.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Eller sov för länge?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
När någon av er fått hem en ThermiaLink, så vore det intressant att få veta om den kan styra fler z-wave enheter,
Det är ingen dum startpanel för ett automatiserat hem i så fall.
Dessutom, om thermialink är det som behövs för att familjemedlemmar inte skall börja extraknäcka som reglersystem,
så gör det ju en del nytta.   *roflmao*
Jag har fortfarande väääldigt svårt för z-våg, det är som att kalla Nibe Fighter för Nibe Slagskämpe !
Man gör helt enkelt inte så med ett varumärke.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
sätavåg är ju fint ord.
jag tror du kan glömma att styra andra enheter från denna
men jag har ju ingen och kommer inte ha på ett tag
jag kommer gotta mig i mina vanliga termostater först.
eller, som vän av ordning, först kommer jag stå med laserpistol och kolla flöden sedan, när det fungerar perfekt och till forumets belåtenhet (inkl klåfingriga installatörer) och cop är uppe i minst 6, så kopplar jag på mina termostater och så får varje familjemedlem ställa värme i husets alla rum - och varmast blir det i garaget annars kan jag inte motivera 16kw haubitser
