Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643790 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
ferrari med takbox  *roflmao* den var bra
Det var ett bra pris , det jag har sett kostar termostaterna ca 700kr st och centralenheten ca 5000kr
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Klart han ska termostater, det ska det sitta på ALLA raddar Thumbsup
  • Antal inlägg: 19490
Tar man sig tid att justera in styren och flöden över raddarna ser jag ingen anledning att använda termostater blir bara en onödig kostnad om man har en styr som funkar bra alltså annars kan man ju låta termostaterna kompensera ev fel under förutsättning att det är till en vanlig villa alltså i större system kanske det är bra.
  • Antal inlägg: 36600
Om man har termostater skall man vara ensamstående, för annars är alla familjemedlemmar och skruvar på dessa i tid och otid, och man får en icke optimal drift på värmepumpen, vilket blir dyrare.
Bättre och billigare att vädra om det blir för varmt någon gång då och då.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Nejdå. Termostater är bra även om det inte är link.
mina raddar är komatibla med link. Först blir det vanlig termostat och vill jag ha lite nya leksaker blir det kanske link någon dag. :)
På sju år har min sambo hittills inte skruvat på en termostat.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Termostater är bra om de används till det de är avsedda för, dvs att stoppa värmetillförsel i ett utrymme som har tillfällig övervärme pga externt tillförd värme (ugn, sol, fest). De kan också användas till att optimera värmefördelningen mellan olika rum i ett hus med stängd planlösning. God vp-funktion med termostater bygger på att man gjort sitt jobb med att ställa in en bra värmekurva och att radiatorsystemet i grunden är välbalanserat med avseende på flöde.
Ju högre effekt vp har, desto viktigare med säkerställd volym och flöde. Därav min lätta förvåning över att David ska köra termostater till sin FEEEEEEEEETA pump. Men du kanske satsar på en FEEEEET arbetstank?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Mjae inte så fet tank. tror väl det landar på ca 300l
Det blir ju lite trix och fix att ställa in systemet men sedan bör man kunna åtnjuta termostater utan några större problem.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Arbets eller volym?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
För övrigt kommer du väl aldrig få råd med Link eftersom du hänger här istället för att jobba  ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag multitaskar. Jobbar och forumskriver :)
Men för att underlätta att få råd ska jag nu till banken och äntligen få betalt för gamla huset.
jag kommer ha en extern cp.
Som sagt var: Termostater kan man ha, men dom får inte 'aktivt' reglera rumstemperaturen, förutom vid tillfällig övertemperatur i enstaka rum. Om dom gör det på flera radiatorer så har man för hög värmekurva. Om dom gör det på några enstaka radiatorer så har man för högt flöde genom radiatorn.
Och som sagt var, risken är att "familjemedlemmar" drar ned vissa (flera) radiatorer på min/stopp och att detta påverkar det totala flödet i systemet så att driftsförutsättningarna för värmepumpen blir ofördelaktiga.
Jag vidhåller att ett väl intrimmat system, med en centralt placerad innegivare ger högst COP med minst slitage på värmepumpen.
Visst kan man få bättre komfort om man dagtingar med driftsförutsättningarna, men då skall man inte klaga om värmepumpen "bara" håller i 10-12 år istället för de 15-18 år som man borde kunna fövänta sig av en optimalt intrimmad jord/bergvärme-pump.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Hehe ok smurfen, jag lovar, jag kommer ha passiva termostater.  Thumbsup
Ni vet vä att er spets tar kål på en del cop va?
Hellre spets än för lågt flöde.  ::)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Hellre rätt temp rätt flöde och 0 spets 8)
Thermia Link är början på en era som tar oss tillbaks till modern tidsepok --frÅn en era där värmen ställs med skiftnyckel och ir mätare
